在电子工程领域,评估板是我们深入了解和测试芯片性能的重要工具。今天要给大家介绍的是ISL41334EVAL1Z评估板,它为评估双端口双协议IC提供了便捷的途径。
文件下载:ISL41334EVAL1Z.pdf
ISL41334评估板符合RoHS标准,能快速简便地评估双端口双协议IC。它不仅适用于ISL41334,也能兼容ISL41387。该评估板设计的目的是让用户全面评估ISL81334和ISL41334产品的各项特性。ISL41334是功能齐全的版本,QFN封装增加的引脚数量让用户能使用到引脚受限的ISL81334所没有的功能。由于两款产品使用相同的芯片,所以评估QFN封装的ISL41334可在一定程度上替代对ISL81334的评估。通过改变跳线位置,用户能快速设置评估板,以评估ISL41334的各种模式和特性,输入状态也可通过跳线设置。
使用跳线可以快速配置评估板,方便用户进行各种测试。
所有输入的状态都可以通过跳线位置进行设置,增加了使用的灵活性。
只需要一个5V电源即可运行,降低了使用成本和复杂度。
为了方便在评估板上定位跳线,文档提供了跳线定位图(Figure 3),文档中提到的跳线编号与定位图上的红色跳线编号相对应。每个跳线的功能在“Jumper Definitions”部分有详细描述。
评估板用于评估ISL41334(2端口)和ISL41387(1端口)产品,所以跳线和连接器的名称反映了这两款产品的功能。由于空间限制,一些跳线标签进行了缩写,但对应的BNC连接器有完整的标签。
在“Rev. A”版本的评估板上存在一些小错误,后续版本已进行修正。例如,跳线标签“A2/Y2_LB” (9)应改为“B2/Z2_LB”等。
ISL41334的引脚连接与RS - 485的常规约定不同,其反相I/O标记为“B/Z”,同相I/O标记为“A/Y”,因此ISL41334的A/Y (B/Z)引脚要连接到通用RS - 485/422 IC的B/Z (A/Y)引脚。
连接到BNC连接器的输入信号,当跳线处于“LOW”位置时,包含一个50Ω的接地终端电阻。端口1没有接收输入和发送输出终端电阻,用于RS - 232评估;端口2用于RS - 485/422评估,在接收输入和发送输出端跨接了120Ω的差分终端电阻。
评估板出厂时的默认配置为:端口1处于RS - 232模式,发送和接收均启用(RS - 232模式下发送始终启用),接收输入浮空,发送输入为低电平;端口2处于RS - 485模式,发送和接收均启用,发送设置为高速(20Mbps)运行,驱动输入(DY)为低电平,接收输入浮空但通过120Ω终端电阻短接在一起。此外,ISL41334上电(即未处于SHDN状态),内部回环禁用,(V{L})与(V{CC})短接。为实现此配置,跳线安装如下: [SEL1 (7)=LOW; SEL2 (8) =V H ; overline{RXEN 1}(15)= LOW] [SPA (16)=V H ; SPB (17)=V H; RXEN2 (18)= LOW;] [DE2 (19)=V H; DY2 (20)= LOW; ON/OFF (21)=VH;] [LB (22) = VH; DY1 (DZ/SLEW) (23) = LOW; DZ1/DE1 (DY) (24) = LOW; RXBIAS - VCC (25) = installed; ] [VCC - VL (26)= installed; VL - VHIGH (27)= installed.]
评估板顶部有八个香蕉插孔用于电源连接,但仅需连接(VCC)和GND。从左到右,每个插孔的功能和用途如下:
将一个5V、最小500mA的电源连接到VCC和GND香蕉插孔。建议在电源和评估板之间使用电流表,以便监测(ICC)。确保“RXBIAS - VCC” (25)、“VCC - VL” (26)和“VL - VHIGH” (27)跳线安装在评估板的右上角。
为了简化操作,通常假设端口1用于RS - 232评估,端口2用于RS - 485评估,但用户可以自由配置任意端口使用任意协议。
通过安装跳线“A1/Y1_LB” (5)和“B1/Z1_LB” (6)用于端口1,安装跳线“A2/Y2_LB” (10)和“B2/Z2LB” (9)(注意Rev A版本板上的标签交换)用于端口2,可以实现外部回环。在这种配置下,发送输出线连接到相应的接收输入线,发送输入的数据会出现在接收输出端。在RS - 485模式下,DY上驱动的数据通过A和B回环到(R{A});在RS - 232模式下,DY回环到(R{A}),DZ回环到(R{B})。
(ICC)约为34mA,大部分电流是由于RS - 485发送驱动120Ω终端电阻(R13)产生的。将跳线“DE2” (19)移到“LOW”位置,可得到ISL41334的静态(ICC),此时约为3.4mA,这是因为电荷泵为端口1的RS - 232发送器供电。然后将跳线“DE2”移回“VH”位置。测量香蕉插孔处的V +和V -,V +约为+6V,V -约为 - 7V,表明电荷泵正在工作。如果两个端口都配置为RS - 485模式,当“DE2” = “LOW”时,(ICC)降至1.3mA,V +≈(V_{CC}),V - = GND。RA2为高电平,因为接收具有“全故障安全”功能;RB2处于三态,但被内部弱电流源拉高,因为在RS - 485模式下未使用。
在启用回环模式之前,注意到RA2输出为高电平。将跳线“LB” (22)从“VH”移到“LOW”位置,可将ISL41334配置为内部回环。由于启用了回环接收器,(ICC)增加约3.3mA,并且(overline{LB})引脚控制两个端口。此时RA2变为低电平,因为发送输出内部驱动接收。可以重复前面的接收切换测试,以确认外部接收输入引脚现在对RA2没有影响。测试完成后,将“LB”跳线移回“VH”位置。
SHDN模式会自动关闭两个端口,关闭电荷泵(V +降至(V_{CC}),V -降至GND),禁用发送和接收输出,并将ISL41334置于最低功耗模式。在进入SHDN模式之前,移除“ON/OFF” (21)跳线,注意到该引脚的片上上拉电阻使ISL41334保持上电状态。将“ON/OFF”跳线从“VH”移到“LOW”位置,进入SHDN模式。在默认配置下,(ICC)降至25μA。测试完成后,将“ON/OFF”跳线移回“VH”位置。
在开始测试之前,确保跳线回到默认位置。注意,RS - 485接收以高速运行,与发送速度选择无关。由于A2和B2之间的接收差分终端电阻(R14),评估接收的最简单方法是使用端口1。将“SEL1” (7)跳线移到“VH”位置,将端口1设置为RS - 485模式。添加跳线“B1” (4)将该输入连接到GND,添加跳线“A1” (1)以接入50Ω终端电阻。将信号发生器连接到“A1” BNC,并将其设置为 - 1.5V到+1.5V的摆动。使用示波器监测测试点“TP6”(输入)和“RA1 (RB)”(输出),可以测量接收的传播延迟和偏移。如果需要,可以通过添加跳线“J13”(未编号,位于测试点“RA1 (RB)”下方和左侧),用1kΩ电阻加载接收输出。该电阻连接到“VLOAD”香蕉插孔(左上角),可以通过将“VLOAD”短接到GND将电阻接地,或通过将“VLOAD”连接到外部电源将电阻连接到任何电压。还可以通过低电平有效RXEN1引脚测量接收从低输出状态启用/禁用的时间。从前面的跳线配置开始,保留“B1”和“J13”跳线,移除“A1”跳线,安装A1接收偏置跳线“J10” (2)。将“VLOAD”插孔连接到(V_{CC}),将“RXEN1” (15)跳线切换到低位置以接入50Ω终端电阻,将信号发生器设置为0V到3V的摆动,并将信号发生器移动到“RXEN1” BNC。使用示波器监测测试点“TP11”(输入)和“RA1 (RB)”(输出),可以测量接收的启用和禁用时间。要评估接收从高输出状态启用/禁用的时间,只需移除“J10”,并将“VLOAD”连接到GND。
| 在进行任何驱动器交流评估之前,确保所有跳线都处于默认位置,然后根据需要配置“SPA” (16)和“SPB” (17)跳线以设置发送速度。表1详细列出了每个速度选项的跳线设置: | DATA RATE | J - SPA (16) | J - SPB (17) |
| 115kbps | “LOW” | “VH” | |
| 460kbps | “LOW” | “LOW” | |
| 20Mbps | “VH” | “LOW” or “VH” |
R13为驱动器输出提供120Ω的差分负载,如果需要,可以在R13上焊接差分电容负载。或者,如果需要,也可以在“C3”和“C5”位置添加单端(Y2或Z2到GND)电阻和/或电容负载。确保“DY2” (20)跳线处于“LOW”位置以接入50Ω终端
