ISL54200EVAL1Z评估板使用指南
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试集成电路性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下ISL54200EVAL1Z评估板,它主要用于评估ISL54200 USB开关IC,下面我将从多个方面为大家展开介绍。
文件下载:ISL54200EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL54200EVAL1Z评估板旨在为评估ISL54200 USB开关IC提供便捷方法。ISL54200是一款独特的IC,要正确使用评估板,需深入了解该IC的工作原理。参考其数据手册,特别是第2页的真值表和引脚图,能快速掌握其工作方式。
评估板上焊接有ISL54200 TQFN IC(标记为U1),位于板的中心位置。板上配备了USB连接器,方便用户与IC交互,以评估其功能、特性和性能。例如,在正确供电和配置后,可通过控制逻辑引脚IN和EN,在连接单个USB主机(计算机)时,实现高速设备和全速设备之间的切换。
在典型应用中,ISL54200双SPDT设备用于媒体播放器的两个不同USB收发器部分之间的选择,由微处理器的逻辑控制决定连接到计算机的部分。切换通道时,通常按以下顺序操作:
- 发送信号使EN引脚置低,打开所有开关,利用ISL54200设备的关断隔离功能,使当前活动通道与计算机正确断开。
- 设置IN引脚以选择另一个USB通道。
- 将EN引脚置高,闭合开关,建立计算机与播放器另一USB部分的连接。
评估板特性
- 标准USB连接器:方便连接各种USB设备。
- 标准香蕉插孔:用于电源、接地、VBUS和逻辑连接。
- 跳线设计:允许设备通过主机控制器供电。
- 便捷测试点:便于连接测试设备进行测量。
评估板架构与布局
基本布局
- 电源和接地连接:位于板顶部的香蕉插孔J4和J5。
- 逻辑连接:IN和EN逻辑连接位于板顶部的香蕉插孔J6和J7。
- USB连接:与上游主机控制器(计算机)的USB连接通过J1实现,位于板左侧底面;与下游USB设备的连接通过J2和J3实现,位于板右侧底面。
- VBUS电压:USB设备的VBUS电压可通过香蕉插孔J8和J9提供,也可通过跳线JP4和JP5连接到主机控制器的VBUS。
- IC位置:ISL54200 IC(U1)位于板中心,评估板有引脚1标记,需与IC的引脚1标记对齐。
电源供应
- IC电源:通过香蕉插孔J4(VDD)和J5(GND)连接直流电源,IC正常工作需要3.3VDC至5VDC的电源,电源应能提供100µA的电流。
- VBUS电源:通过香蕉插孔J8(VBUSHS)和J9(VBUSFS)连接直流电源,USB设备正常工作需要4.4V至5.25V的直流电源,电源应能提供100µA的电流。J8连接到J2 “A”型USB插座的VBUS引脚,J9连接到J3 “A”型插座的VBUS引脚。也可通过在JP4或JP5安装跳线,从USB主机控制器获取VBUS电压。
逻辑控制
ISL54200设备的状态由IN引脚和EN引脚的电压决定,可通过香蕉插孔J6(IN)和J7(EN)访问这两个引脚。
- 当IN置低(接地)且EN为高(>1.4V)时,全速(FS)开关导通,计算机通过J1连接到J3连接的USB设备,可进行数据传输。
- 当IN置高(>1.4V)且EN为高(>1.4V)时,高速(HS)开关导通,计算机通过J1连接到J2连接的USB设备,可进行数据传输。
- 当EN置低(接地或浮空)时,所有开关断开,设备与主机控制器断开连接。
USB连接
- J1:“B”型USB插座,标记为“USB TO HOST”,通过标准USB电缆连接到上游USB主机控制器(通常是PC或集线器)。连接后,ISL54200设备根据IN逻辑控制引脚的电压连接计算机和相应的USB设备。
- J2:“A”型USB插座,标记为“USB TO HIGHSPEED DEVICE”,可直接插入USB设备或通过标准USB电缆连接。
- J3:“A”型USB插座,标记为“USB TO FULLSPEED DEVICE”,可直接插入USB设备或通过标准USB电缆连接。USB开关是双向的,允许主机(计算机)和下游USB设备双向传输数据。
开关特性
- 全速开关(FSx):FSD1和FSD2是双向开关,能通过轨到轨信号。在3.3V供电时,在0V至3.3V信号范围内,标称导通电阻为7Ω。专门设计用于通过USB全速(12Mbps)差分信号,满足USB 2.0全速信号质量规范。也可通过USB高速信号(480Mbps),但不完全满足USB 2.0高速信号质量眼图合规要求。信号范围为 -1.5V至VDD,信号电压不应超过VDD电压轨或低于地电压1.5V。在3.3V至3.6V供电下,当IN逻辑控制电压≤0.5V且EN逻辑电压≥1.4V时,开关导通。
- 高速开关(HSx):HSD2和HSD1是双向开关,能通过轨到轨信号。在3.3V供电时,在0V至400mV信号范围内,标称导通电阻为4.5Ω,导通电阻平整度为0.4Ω,HSD1和HSD2开关在该信号范围内的导通电阻匹配仅为0.01Ω,确保对USB高速信号转换的影响最小。随着信号电平增加,导通电阻增大,在3.3V信号电平时,标称导通电阻为20Ω。专门设计用于通过USB 2.0高速(480Mbps)差分信号,通常在0V至400mV范围内。具有低电容和高带宽,能以最小的边缘和相位失真通过USB高速信号,满足USB 2.0高速信号质量规范。也可通过USB全速信号(12Mbps),失真最小,满足USB 2.0全速信号传输的所有要求。信号范围为 -1.5V至VDD,信号电压不应超过VDD电压轨或低于地电压1.5V。在3.3V至3.6V供电下,当IN电压>1.4V且EN逻辑电压≥1.4V时,开关导通。
评估板使用方法
所需设备
- +3.3V至+5V直流电源
- +5V直流电源
- 高速USB设备(如USB记忆棒、MP3播放器等)
- 全速USB设备(如USB记忆棒、鼠标等)
- 带有2.0高速USB端口的计算机
- 标准USB电缆
- 逻辑控制器
初始设置步骤
- 将评估板通过J4(VDD)和J5(GND)连接到直流电源,J4接正,J5接负,电源应能提供3.3V至5V电压和100µA电流,设置电源电压为3.3V。
- 通过J8(VBUSHS)和J9(VBUSFS)连接直流电源,J8和J9接正,J5(GND)接负,电源应能提供5V电压和100mA电流,设置电源电压为5V,为USB “A”型连接器的VBUS引脚提供5V电压。
- 在USB连接器J2连接高速USB设备,在J3连接全速USB设备。
- 将EN控制引脚置低,打开ISL54200 IC的所有开关。
- 使用USB电缆将主机(PC计算机)连接到USB “B”型插座J1。
设备操作
- 全速设备操作
- 将IN引脚置低。
- 将EN引脚置高。
- 此时应能在计算机和全速USB设备之间进行数据收发。
- 将EN引脚置低,断开全速设备与计算机的连接。
- 高速设备操作
- 将IN引脚置高。
- 将EN引脚置高。
- 此时应能在计算机和高速USB设备之间进行数据收发。
测试点
| 评估板上有多个测试点,方便连接探头进行测量,具体如下: |
DESIGNATOR |
DESCRIPTION |
| TP1 |
V DD测试点 |
| TP2, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9 |
接地测试点 |
| TP3 |
来自计算机的VBUS测试点 |
| JP1 |
D-/D+差分探头连接 - 开关COM侧 |
| JP2 |
D-/D+差分探头连接 - 高速设备侧 |
| JP3 |
D-/D+差分探头连接 - 全速设备侧 |
通过在JP3连接差分探头,可在示波器或其他测试设备上观察全速通道的D-和D+ USB信号;在JP2连接差分探头,可观察高速通道的D-和D+ USB信号;在JP1连接差分探头,可观察开关COM侧的D-和D+ USB信号。
注意事项
文档中提供的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责。Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息导致的损失和损害不承担任何责任。同时,Renesas Electronics产品有“标准”和“高质量”两种质量等级,不同等级适用于不同应用场景,使用时需确保符合相关规范和要求。
以上就是ISL54200EVAL1Z评估板的详细介绍,希望对大家在使用该评估板评估ISL54200 USB开关IC时有所帮助。大家在实际使用过程中遇到问题,欢迎在评论区交流讨论。
