在电子设计领域,评估板是工程师们快速验证和测试芯片性能的得力工具。今天,我们就来深入了解一下ISL54065EVAL1Z评估板,看看它如何助力我们对ISL54065这款模拟开关IC进行评估。
文件下载:ISL54065EVAL1Z.pdf
ISL54065EVAL1Z评估板专为快速简便地评估ISL54065 IC而设计。ISL54065是一款单电源双单刀双掷(SPDT)模拟开关,具备负摆幅能力、亚欧姆导通电阻和低功耗特性。它适用于那些需要模拟开关且开关端子可能出现低于地电压的应用,如音频和视频领域。
评估板集成了诸多实用功能,方便我们在各种工作条件下考察ISL54065的性能。要深入理解ISL54065 IC和评估板的工作原理,建议研究本应用笔记第5页的评估板原理图,并参考ISL54065 IC的数据手册。
评估板提供20kΩ和32Ω的可选输出负载电阻,可模拟音频放大器前置放大器或立体声耳机。同时,开关输入处的直流阻断电容可去除单电源放大器的直流偏置。
配备标准的RCA/BNC连接器和单耳机插孔,方便用户与IC进行接口,评估其功能、特性和性能。
为测试设备提供了方便的测试点和连接,便于进行各种测试。
集成了消除咔嗒声和爆裂声的电路,可去除音频系统电源开关时扬声器的瞬态噪声。
支持手动或外部逻辑输入控制,满足不同的测试需求。
评估板的图片如图1所示,ISL54065 IC焊接在一个12引脚宽的DIP头板上,该DIP头板安装在评估板的中心位置。评估板集成了与ISL54065接口所需的连接和组件,操作方便。
ISL54065 IC正常工作需要+1.8V至+6.5V的电源电压。评估板顶部设有VCC(J1)和GND(J2)的香蕉插孔,并在电源线处包含一个10µF的大容量电容和一个0.1µF的高频去耦电容。
评估板为ISL54065 IC的数字逻辑输入提供了两种逻辑控制方式:手动操作和外部操作。逻辑控制引脚可通过安装在评估板上的SPST开关(S1 - S3)手动切换。当开关处于上位置(H)时,相关逻辑引脚被拉至VCC,为逻辑高电平;当开关处于下位置(L)时,相关逻辑引脚被拉至GND,为逻辑低电平。手动操作时,跳线JP5 - JP8需置于1 - 2位置。对于通过函数发生器或开关源进行外部控制,将跳线JP5 - JP8置于2 - 3位置,此时会绕过SPST开关,将逻辑控制路由到评估板右侧的BNC连接器(J11 - J14)。
评估板包含与双SPDT开关的所有六个端子接口的组件。开关的公共(COM)端子位于评估板的右上角,常开(NO)和常闭(NC)端子位于评估板的左侧。所有开关端子都包括RCA插孔和BNC连接器,COM端子还包括一个耳机插孔(HJ1),用于连接立体声耳机或线路电平插头。
当INx引脚为逻辑“高”时,NOx开关导通,NCx开关断开;当INx引脚为逻辑“低”时,NCx开关导通,NOx开关断开。
当EN引脚为逻辑“高”时,开关处于活动状态,其逻辑状态取决于INx引脚;当EN引脚为逻辑“低”时,两个COMx端子与NCx和NOx开关端子断开,器件被禁用,没有信号通过开关。
当CP引脚为逻辑“高”时,开关关闭时,NOx和NCx端子上的分流电阻会接地。例如,当INx为逻辑“高”时,NCx开关断开,此时NCx到地会有一个分流电阻。该电阻的值取决于电源电压,在3.3V电源下通常为140Ω。将CP引脚驱动为逻辑“低”会禁用咔嗒声和爆裂声消除电路,开关关闭时开关端子上不会有活动的分流电阻。
单电源音频源在电源开关时会产生直流偏置瞬变,这些瞬变会通过阻断电容耦合到扬声器,导致负载处出现瞬态电压。如果ISL54065没有启用咔嗒声和爆裂声消除电路,扬声器会产生咔嗒声和爆裂声。为了正确消除咔嗒声和爆裂声,连接到扬声器的开关端子应先通过分流电阻连接,再连接到负载。这样可以使源产生的任何瞬变先通过分流电阻放电,从而消除可听的咔嗒声和爆裂声。典型的200µF直流阻断电容和140Ω的分流电阻,在250ms的放电死区时间内可以有效消除咔嗒声和爆裂声。
ISL54065适用于需要低插入损耗、低功耗和负电压摆幅能力的信号复用或切换应用,如音频/视频设备、电池或便携式设备以及医疗设备。此外,其咔嗒声和爆裂声消除电路使其非常适合便携式音频设备,如MP3播放器和手机。
通过以上步骤,我们可以方便地使用ISL54065EVAL1Z评估板对ISL54065 IC进行评估。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
