探索ISL54225IRZT:USB开关IC评估板的技术剖析
在当今电子设备高度集成化的时代,USB开关IC在设备间的连接与数据传输中扮演着至关重要的角色。ISL54225IRZT便是这样一款独特的USB开关IC,而ISL54225IRTZEVAL1Z评估板则为我们提供了一个便捷的平台,来深入了解和评估该IC的性能。
文件下载:ISL54225IRTZEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL54225IRTZEVAL1Z评估板专为快速、轻松地评估ISL54225 USB开关IC而设计。要想充分利用这块评估板,我们需要对ISL54225 IC的工作原理有深入的了解。参考ISL54225的数据手册,特别是其中的真值表和引脚图,是快速掌握该器件工作方式的最佳途径。
评估板上焊接有ISL54225 TDFN IC(标记为U1),并配备了USB连接器、香蕉插孔和拨动开关,方便用户与IC进行交互,以评估其功能、特性和性能。例如,在正确供电和配置的情况下,用户可以通过拨动开关S1(SEL)和S2(OE)来控制逻辑引脚,从而在连接到单个USB主机(计算机)的两个高速USB设备之间进行切换。
评估板特性
- 标准USB连接器:提供了与USB设备和主机的标准连接接口。
- 香蕉插孔:用于电源、接地、VBUS和逻辑连接,方便灵活地接入外部电源和信号。
- 拨动开关:可轻松控制逻辑引脚,实现对IC状态的手动控制。
- 跳线:允许USB设备从主机控制器获取VBUS电压,增加了供电方式的灵活性。
- 测试点和连接:为测试设备提供了便捷的连接点,方便进行各种测试和测量。
评估板架构与布局
电源和接地连接
电源和接地连接位于评估板顶部的香蕉插孔J1和J2。IC需要2.7V - 5.25V的直流电源,且电源应能够提供100µA的电流。
逻辑连接
逻辑连接(SEL和OE)位于评估板顶部的香蕉插孔J4和J3。也可以通过位于板上中心位置的拨动开关S1和S2来访问这些逻辑引脚。使用拨动开关时,需要安装跳线JP1和JP2;若要通过香蕉插孔控制逻辑,则不应安装这些跳线。
USB连接
- J5(USB TO HOST):位于评估板底部,是一个“B”型USB插座,用于连接上游USB主机控制器(通常是计算机或集线器)。
- J6(USB TO DEVICE 1)和J7(USB TO DEVICE 2):分别位于评估板的右侧和左侧,是“ A”型USB插座,用于连接下游USB设备。
VBUS电源供应
香蕉插孔J8(VBUSCH2)和J9(VBUSCH1)为USB设备提供VBUS电压。USB设备需要4.4V - 5.25V的直流电源,且电源应能够提供100mA的电流。此外,通过安装跳线JP3或JP4,可以从USB主机控制器(计算机)获取VBUS电压。
逻辑控制
ISL54225设备的状态由SEL引脚和OE引脚的电压决定。可以通过香蕉插孔J4(SEL)或拨动开关S1(SEL)访问SEL引脚,通过香蕉插孔J3(OE)或拨动开关S2(OE)访问OE引脚。
- 当SEL为低电平,OE为低电平,且信号电压在0V - 3.6V范围内时,高速通道1的开关将导通,计算机将与连接在J6的USB设备建立连接并进行数据传输。
- 当SEL为高电平,OE为低电平,且信号电压在0V - 3.6V范围内时,高速通道2的开关将导通,计算机将与连接在J7的USB设备建立连接并进行数据传输。
- 当OE为高电平时,所有开关都将断开,设备与主机控制器之间的连接将被切断。
在典型应用中,ISL54225双SPDT设备用于在媒体播放器的两个不同USB收发器部分之间进行选择,由微处理器的逻辑控制决定连接到计算机的部分。
高速开关特性
评估板上的四个HSx开关(HSD1 - 、HSD1 + 、HSD2 - 、HSD2 + )是双向开关,能够在2.7V - 5.25V的VDD电源电压下通过高达3.6V的信号。
- 低导通电阻:在2.7V电源供电时,这些开关在0V - 400mV的信号范围内具有6.5Ω的标称导通电阻,且导通电阻平坦度为0.3Ω。HSDx - 和HSDx + 开关之间的导通电阻匹配仅为0.06Ω,确保了对USB高速信号转换的影响最小。
- 高速信号传输:专门设计用于通过USB 2.0高速(480Mbps)差分信号,通常在0V - 400mV的范围内。具有低电容和高带宽,能够以最小的边缘和相位失真通过USB高速信号,满足USB 2.0高速信号质量规范。
- 过压保护:当COM + 和COM - 引脚之一或两者短路到3.8V(典型值) - 5.25V的正电压,或者COM引脚之一或两者短路到 - 0.5V(典型值) - -5V的负电压时,ISL54225的过压保护电路(OVP)将被激活,防止对连接在信号引脚(HS1D - 、HS1D + 、HS2D - 、HS2D + )的USB下游收发器造成损坏。
使用评估板
所需设备
- +2.7V - +5V直流电源
- +5V直流电源
- 两个高速USB设备(如USB记忆棒和MP3播放器)
- 带有2.0高速USB端口的计算机
- 标准USB电缆
初始设置步骤
- 在JP1和JP2上安装跳线,从JP3和JP4上移除跳线。
- 将评估板连接到J1(VDD)和J2(GND)的直流电源,电源应能够提供2.7V - 5V的电压和100µA的电流,设置电源电压为3.3V。
- 在J8(VBUSHCH2)和J9(VBUSCH1)连接直流电源,电源应能够提供5V的电压和100mA的电流,设置电源电压为5V。
- 在USB连接器J6和J7上分别连接一个高速USB设备。
- 将拨动开关S2(OE)置于向上位置,使OE控制引脚为高电平,打开ISL54225 IC的所有开关。
- 使用USB电缆将主机(计算机)连接到USB“B”型插座J5(USB TO HOST)。
高速通道操作
高速通道1操作
- 将拨动开关S1(SEL)置于向下位置,使SEL引脚为低电平。
- 将拨动开关S2(OE)置于向下位置,使OE引脚为低电平。
- 此时,应能够在计算机和连接在J6的USB设备1之间发送和接收数据。
- 若要断开USB设备1与计算机的连接,将拨动开关S2(OE)置于向上位置,使OE引脚为高电平。
高速通道2操作
- 将拨动开关S1(SEL)置于向上位置,使SEL引脚为高电平。
- 此时,应能够在计算机和连接在J7的USB设备2之间发送和接收数据。
测试点
评估板上设有多个测试点,方便用户连接探头进行测量。例如,通过在JP7连接差分探头,可以在示波器或其他测试设备上观察通道1的D - 和D + USB信号;在JP6连接差分探头,可以观察通道2的D - 和D + USB信号;在JP5连接差分探头,可以观察开关COM侧的D - 和D + USB信号。
总结
ISL54225IRTZEVAL1Z评估板为我们提供了一个全面、便捷的平台,来评估ISL54225 USB开关IC的性能。通过合理使用评估板上的各种接口和功能,我们可以深入了解该IC在不同应用场景下的工作特性,为实际的电子设计提供有力的参考。各位电子工程师们,不妨亲自尝试使用这款评估板,探索其中的奥秘,看看它能为你的设计带来哪些新的思路和可能性。
