在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ISL54406EVAL1Z评估板,它专为评估ISL54406 Click and Pop Eliminator IC而设计,能帮助我们快速评估该芯片在音频应用中的性能。
文件下载:ISL54406EVAL1Z.pdf
ISL54406EVAL1Z评估板的核心是ISL54406 µTQFN IC,它位于评估板的中心位置,被标记为U1。该芯片是一款双SPST模拟开关,具备四种工作模式:音频模式、静音模式、消咔嗒声和噗噗声模式以及关机模式。评估板配备了标准的RCA/BNC连接器和一个单耳机插孔,方便用户与芯片进行接口,以评估其在四种工作模式下的功能、特性和性能。同时,评估板还提供了20kΩ和32Ω的可选输出负载电阻,用于模拟音频放大器前置放大器或立体声耳机,并且在开关输入处设有直流阻塞电容,可去除单电源放大器的直流偏置。
评估板的基本布局清晰明了。电源(J1)、接地(J2)、逻辑SEL1(J9/J10)和逻辑SEL2(J3/J4)连接位于板的顶部;音频输入BNC/RCA连接器位于板的右侧,用于LIN输入(J11/J12)和RIN输入(J13/J14);音频输出RCA/BNC连接器位于板的左侧,标记为LOUT输出(J5/J6)和ROUT输出(J7/J8),同时左右输出还连接到立体声耳机插孔HJ1。
音频输入具有200µF的串联直流阻塞电容,可用于交流耦合单电源系统中直流偏置的音频信号。如果音频源没有直流偏置,建议通过在JP6(LIN)和JP7(RIN)上放置跳线来绕过这些电容。如果音频源已经有直流阻塞电容,也建议绕过评估板上的电容,以免增加插入损耗。通过移除R6和R7上的0Ω电阻,可以将电容减小到100µF。
评估板上的可选负载电阻通过跳线JP2和JP3进行选择。当跳线位于1 - 2引脚位置时,负载为20kΩ;位于2 - 3引脚位置时,负载为32Ω;移除跳线则可绕过负载。
评估板通过香蕉插孔J1(V +)和J2(GND)连接直流电源。ISL54406芯片需要+2.7V至+5.0V的直流电源才能正常工作,推荐范围为+2.7V至+3.6V,电源应能够提供100µA的电流。
ISL54406芯片的状态由SEL1(J9/J10)和SEL2(J3/J4)输入的电压决定。通常情况下,跳线JP1和JP5应位于1 - 2引脚位置。如果用户希望通过板上的开关S1和S2控制SEL1和SEL2的逻辑状态,则将跳线JP1和JP5置于2 - 3引脚位置。开关向上时,SEL1和SEL2将连接到V +(逻辑“1”);开关向下时,芯片内部的4MΩ电阻将把SEL1和SEL2拉到GND(逻辑“0”)。这些控制引脚与1.8V逻辑兼容,允许通过标准微控制器进行控制。
当SEL1和SEL2引脚为逻辑“1”时,芯片进入音频播放模式。在此模式下,LIN和RIN引脚分别通过2.5Ω的开关路径连接到LOUT和ROUT引脚。音频输入可以选择100µF或200µF的串联直流阻塞电容,也可以完全绕过。音频输出可以在评估板上加载32Ω或20kΩ的电阻,也可以完全绕过。
当SEL1为逻辑“1”,SEL2为逻辑“0”时,芯片进入消咔嗒声和噗噗声模式。该模式在直流偏置源输入的电源开启或关闭,或对负载信号进行静音时最为适用。在此模式下,2.5Ω的音频开关关闭(高阻抗),音频输出连接通过芯片内部的6Ω电阻接地,音频输入连接通过芯片内部的40Ω电阻接地,消咔嗒声和噗噗声电路处于激活状态。在直流偏置源输入的电源开启或关闭之前,应将ISL54406置于此模式,以消除音频输入连接处由于音频源驱动器的直流阶跃电压产生的瞬态,从而消除咔嗒声和噗噗声。
当SEL1为逻辑“0”,SEL2为逻辑“1”时,芯片进入音频静音模式。在此模式下,音频开关关闭(高阻抗),音频输入的消咔嗒声和噗噗声分流电路处于非激活状态(高阻抗),音频输出连接通过芯片内部的6Ω电阻接地。ISL54406芯片在音频静音模式下具有出色的隔离性能,可实现高性能的音频信号静音。
当SEL1和SEL2引脚为逻辑“0”时,设备进入低功耗关机模式。在此模式下,音频开关关闭,6Ω路径为高阻抗,消咔嗒声和噗噗声电路处于非激活状态,设备消耗的电流最小。需要注意的是,当逻辑输入悬空时,由于逻辑引脚上的内部4MΩ下拉电阻,ISL54406将自动进入关机模式。此外,当设备进入关机模式时,隔离性能会下降,因此如果对隔离性能有要求,不应使用关机模式进行音频静音。同时,不建议直接从关机模式进入音频播放模式,因为可能会在LOUT/ROUT引脚产生直流瞬态。推荐的做法是在进入或离开音频播放模式时,将ISL54406置于静音模式至少100ms。
单电源音频源在电源开启或关闭时会产生直流偏移,从而产生瞬态。这种直流偏移通过阻塞电容耦合,在负载上产生瞬态电压。如果ISL54406处于音频模式,扬声器中会发生瞬态放电,产生咔嗒声和噗噗声。为了正确消除咔嗒声和噗噗声,应在音频源开启或关闭之前将ISL54406置于消咔嗒声和噗噗声模式,使源产生的任何瞬态先通过消咔嗒声和噗噗声电路放电。使用典型的200µF直流阻塞电容和设计为40Ω阻抗的消咔嗒声和噗噗声电路,在进入或离开音频播放模式时,在消咔嗒声和噗噗声模式下设置100ms的死区时间,可以消除阻塞电容产生的直流瞬态。
评估板在V + 电源线上有一个可选的100Ω串联电阻。该电阻与电源去耦电容形成一个低通滤波器,可提高ISL54406的电源抑制比(PSRR)。由于ISL54406芯片的电流消耗较小,100Ω串联电阻引起的功率损耗和电压降最小。如果用户需要使用该串联电阻,只需移除跳线JP4即可。
ISL54406设备的主要用途是消除单电源音频编解码器产生的咔嗒声和噗噗声瞬态,并可用作MP3播放器、手机和需要音频切换的媒体应用的音频静音开关。
操作评估板需要以下设备、外部电源和信号源:
| 评估板上设有多个测试点,方便连接探头进行测量,具体测试点描述如下: | 标识 | 描述 |
| TP1 | V + 测试点 | |
| TP2 | 接地测试点 | |
| TP3 | SEL2测试点 | |
| TP4 | LOUT测试点 | |
| TP5 | ROUT测试点 | |
| TP6 | SEL1测试点 | |
| TP7 | RIN测试点 | |
| TP8 | LIN测试点 |
ISL54406EVAL1Z评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ISL54406芯片在音频应用中的性能。通过合理设置和操作,我们可以充分发挥该评估板的优势,解决音频应用中的咔嗒声和噗噗声问题,提高音频质量。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
