ISL54211EVAL1Z评估板:快速评估USB/Audio开关IC的利器
在电子设计领域,对于新的IC进行快速评估是一项至关重要的工作。今天,我们就来详细了解一下ISL54211EVAL1Z评估板,它为评估ISL54211 USB/Audio开关IC提供了便捷的方法。
文件下载:ISL54211EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL54211EVAL1Z评估板是专门为评估ISL54211 USB/Audio开关IC而设计的。ISL54211是一款独特的IC,要想正确使用这个评估板,需要对IC的操作有深入的了解。建议参考数据手册来理解该设备的功能和特性,同时研究数据手册第2页的真值表和引脚图,能让你快速了解该器件的工作原理。
评估板的核心是焊接在其上的ISL54211 TDFN IC,它位于板子的中心位置,标记为U1。ISL54211 IC有三种工作模式:音频模式、USB模式和静音模式。评估板配备了标准的音频和USB连接器,方便用户与IC进行接口,以评估其在这些模式下的功能、特性和性能。
评估板特性
标准USB连接器 :方便与计算机等设备进行USB连接。
RCA音频输入插孔和耳机扬声器插孔 :可连接音频源和耳机,实现音频功能的评估。
方便的测试点和连接 :便于连接测试设备,对IC的性能进行测试。
评估板架构与布局
基本布局
电源和接地连接 :位于板子顶部(J10和J11)。
逻辑控制连接 :也在板子顶部(J12和J13)。
音频源输入 :在板子右下角(J3到J6),音频输出在左下角(J7、J8、J9)。其中,J7是标准耳机插孔,用于连接32Ω耳机。
USB连接 :与上游主机控制器(计算机)的连接通过位于板子左下方的J1连接器,与下游USB设备的连接通过位于板子右下方的J2连接器。
ISL54211 IC :位于板子中心,评估板有一个引脚1的点标记,用于指示IC在评估板上的正确方向,IC的引脚1指示点需要与评估板的引脚1点标记对齐。
电源供应
评估板通过香蕉插孔J10(VDD)和J11(GND)连接直流电源,为IC供电。IC正常工作需要2.7V至5.0V的直流电源,电源应能够提供100µA的电流。
逻辑控制
ISL54211设备的状态由IN引脚和CTRL引脚的电压决定。通过香蕉插孔J12(CTRL)可以访问CTRL引脚,当跳线JP3处于2到3位置时,通过香蕉插孔J13(IN)访问IN引脚;当跳线JP3处于2到1位置时,通过USB J1(USB TO HOST)连接器的VBUS线访问IN引脚。这些控制引脚与1.8V逻辑兼容,允许通过标准微控制器进行控制。
逻辑“0”(低电平)对应电压小于等于0.5V或浮空,逻辑“1”(高电平)对应电压大于等于1.4V。评估板可以通过在JP4处放置跳线,将4MΩ下拉电阻连接到IN引脚,但由于ISL54211的IN和CTRL引脚有内部4MΩ下拉电阻,因此这不是必需的。
不同的逻辑电平组合决定了IC的工作模式:
音频模式 :IN为低电平,CTRL为高电平时,音频开关打开,USB开关关闭。
USB模式 :IN为高电平,CTRL为任意值时,USB开关打开,音频开关关闭。
静音模式 :IN和CTRL均为低电平时,所有开关打开。
使用计算机VBUS电压驱动IN引脚
除了使用逻辑控制器通过J13(IN)香蕉插孔控制IN逻辑引脚外,还可以直接使用计算机的VBUS电压通过USB J1(USB TO HOST)连接器驱动IN引脚。具体操作如下:
将跳线JP3安装在2到1位置,将J1 USB连接器的VBUS线连接到IC的IN引脚。此时,J13香蕉插孔不再与IC的IN引脚连接。
如果VBUS电压大于VDD电压,应在IN引脚串联一个500kΩ电阻。评估板上没有这个串联电阻,IC内部有一个从IN引脚到VDD的二极管,当IN引脚电压超过VDD电压时,该二极管会正向偏置并吸收电流。例如,当VBUS = 5.25V,VDD = 3.3V时,该电阻将电流限制在约2.76µA,IN引脚的电压约为3.6V,远高于正常工作所需的VinH最小值1.4V。
当计算机未连接到J1时,内部下拉电阻会将IN引脚拉低,根据CTRL引脚的状态,ISL54211将处于音频模式或静音模式。当计算机的USB电缆连接到J1时,IN引脚的电压将被拉高,IC将自动进入USB模式。当USB电缆从J1连接器断开时,下拉电阻会将IN引脚拉低,IC将根据CTRL引脚的状态返回音频模式或静音模式。
音频输入与输出
音频输入
评估板有两个音频输入,分别标记为AUDIO LEFT(J3或J5)和AUDIO RIGHT(J4或J6)。每个输入都有一个BNC连接器与RCA插孔连接器并联,可以在BNC连接器或RCA连接器上连接音频源/发生器。在典型应用中,立体声源(如MP3播放器)的左右输出分别连接到RCA插孔J3和J4。
在±1V(0.707VRMS)的信号范围内,这些开关的导通电阻变化极小。当向32Ω耳机扬声器负载提供15.6mW功率时,它们可以传输接地参考音频信号,失真极低(<0.05% THD + N)。3Vp-p的信号是可以接受的,但性能会有所下降。
音频通道通过100µF电容进行交流耦合,这些电容可以去除音频信号中的直流电压,并将其参考到设备的接地。如果连接到评估板的音频源在其驱动器输出端已经有交流耦合电容,则应将评估板上的电容短路(用0Ω电阻替换),以防止由于评估板电容与音频源电容串联导致高通截止频率增加,从而进一步衰减音频信号的低频内容。
音频输出
评估板有一个标记为HEADPHONE JACK(J7)的标准耳机插孔,应插入32Ω立体声耳机。BNC连接器J8(COM -)与耳机插孔的音频左线和J1(USB To HOST)连接器的D - 线并联,BNC连接器J9(COM +)与耳机插孔的音频右线和J1(USB To HOST)连接器的D + 线并联。这些BNC连接器可用于连接电阻负载和/或测试设备,以评估IC的性能。
USB连接
USB TO HOST(J1) :位于板子左下方的“B”型USB插座,应使用标准USB电缆连接到上游USB主机控制器(通常是PC计算机或集线器)。当连接完成且IN逻辑控制为高电平时,ISL54211设备将进入USB模式,USB开关打开。
USB TO DEVICE(J2) :位于板子右下方的“A”型USB插座,USB设备可以直接插入该插座或通过标准USB电缆连接。
在USB模式下,USB主机控制器和USB设备将通过IC的内部USB开关连接。USB开关是双向的,允许主机(计算机)和下游USB设备进行数据的发送和接收。需要注意的是,在连接USB主机控制器到J1之前,必须从耳机插孔J7中取出耳机,以防止音频负载干扰USB信号传输。
此外,BNC连接器J8(COM -)与J1 USB连接器的D - 线并联,BNC连接器J9(COM +)与J1 USB连接器的D + 线并联。BNC连接器J14(D -)与J2 USB连接器的D - 线并联,BNC连接器J15(D +)与J2 USB连接器的D + 线并联。如果要使用J14和J15 BNC连接器,必须用0Ω电阻填充R1和R2。这些BNC连接器可用于连接测试设备,以评估IC的性能。
评估板组件定义
设计符号
U1
ISL54211IRUZ IC
J1
“B”型USB插座
J2
“A”型USB插座
J3, J5
左立体声音频输入
J4, J6
右立体声音频输入
J7
耳机扬声器插孔
J8
COM - BNC连接器
J9
COM + BNC连接器
J10
VDD正连接
J11
VDD负连接
J12
CTRL逻辑控制
J13
IN逻辑控制
J14
D - BNC连接器
J15
D + BNC连接器
JP1, JP2
D -/D + 差分探头连接
JP3
IN引脚连接器选择跳线,位置2 - 3通过J13控制,位置2 - 1通过J1控制
JP4
将4MΩ下拉电阻连接到IN引脚,ISL54211部分不需要
使用评估板
所需设备
+3V至5V直流电源
立体声音频源(MP3/收音机/CD播放器)或音频发生器
耳机或音频分析仪/示波器
两根标准高速USB电缆
带有USB端口的计算机
USB设备(如USB记忆棒、带有USB端口的MP3播放器等)
初始设置步骤
将主评估板连接到J10(VDD)和J11(GND)的直流电源,J10接正极,J11接负极。电源应能够提供3V至5V的电压和100µA的电流,将电源电压设置为3.3V。
将立体声音频源的左声道连接到J3 RCA连接器或J5 BNC连接器,右声道连接到J4 RCA连接器或J6 BNC连接器。
将USB设备连接到USB “B”型插座J2(USB TO DEVICE)。
音频模式操作
将耳机插入耳机插孔J7,不要在J1(USB TO HOST)连接器上连接USB电缆。
逻辑控制:将CTRL设置为逻辑“1”,IN设置为逻辑“0”,此时进入音频模式(2.4Ω音频开关打开)。
打开音频源,应该能在耳机中听到音乐。
可以使用J8和J9 BNC连接器在示波器或音频分析仪上观察IC输出的音频信号,J8用于左音频,J9用于右音频。
USB模式操作
关闭立体声音频源。
从J7耳机插孔中取出耳机。
逻辑控制:将CTRL设置为逻辑“X”,IN设置为逻辑“1”,此时进入USB模式(5.4Ω USB开关打开)。
将计算机USB端口的USB电缆连接到评估板上的USB “A”型插座J1(USB TO HOST),计算机应显示已连接到J2连接器上的USB设备。
此时可以在计算机和USB设备之间发送和接收数据。
可以通过连接J8、J14、J9和J15 BNC连接器或板子上的各种测试点(见测试点部分),在示波器或其他测试设备上观察D - 和D + USB数字信号。
在评估高速USB信号的质量(如眼图等)时,应移除0Ω电阻R1、R2、R3、R4。移除这些电阻可以将耳机插孔(J7)和BNC连接器(J8、J9、J14、J15)与USB差分线断开连接,因为这些组件连接时会降低USB信号的质量,而在实际应用中这些组件是不存在的。
如果从J1断开USB电缆并将IN引脚拉低,IC将返回音频模式,此时可以将耳机插入耳机插孔,打开音频源再次播放音乐。
测试点
评估板有各种测试点,方便连接探头进行测量,具体如下:
设计符号
TP1
VDD测试点
TP2
接地测试点
TP3
VBUS测试点
TP4
音频左输入测试点
TP5
音频右输入测试点
JP1
D -/D + 差分探头连接 - USB设备侧开关
JP2
D -/D + 差分探头连接 - COM侧开关
注意事项
在使用ISL54211EVAL1Z评估板时,需要注意以下几点:
本文件中电路、软件和其他相关信息的描述仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,你需要对将这些电路、软件和信息应用于产品或系统设计中负全部责任。瑞萨电子对因使用这些电路、软件或信息而导致的任何损失和损害不承担任何责任。
瑞萨电子明确声明,对于因使用本文件中描述的瑞萨电子产品或技术信息而涉及的第三方专利、版权或其他知识产权的侵权或其他索赔,不承担任何保证和责任。
本文件未授予任何关于瑞萨电子或其他方的专利、版权或其他知识产权的许可。
不得对瑞萨电子产品进行任何更改、修改、复制或逆向工程,瑞萨电子对因这些操作而导致的任何损失和损害不承担任何责任。
瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,每个产品的预期应用取决于其质量等级。除非在瑞萨电子的数据手册或其他文件中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不适合用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统(如人工生命支持设备或系统、外科植入物等),或可能造成严重财产损失的产品或系统(如太空系统、海底中继器、核电控制系统、飞机控制系统、关键工厂系统、军事设备等)。瑞萨电子对因使用不符合其数据手册、用户手册或其他文件的产品而导致的任何损害或损失不承担任何责任。
使用瑞萨电子产品时,应参考最新的产品信息(数据手册、用户手册、应用笔记、可靠性手册中的“半导体器件处理和使用通用注意事项”等),并确保使用条件在瑞萨电子规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内。瑞萨电子对因超出这些规定范围使用产品而导致的任何故障、失效或事故不承担任何责任。
尽管瑞萨电子努力提高产品的质量和可靠性,但半导体产品具有特定的特性,如在一定概率下会发生故障和在某些使用条件下会出现故障。除非在瑞萨电子的数据手册或其他文件中指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不进行抗辐射设计。你需要采取安全措施,以防止因瑞萨电子产品的故障或失效而导致的人身伤害、火灾或对公众的危险,如进行硬件和软件的安全设计,包括但不限于冗余设计、火灾控制和故障预防,以及对老化退化进行适当处理或采取其他适当措施。由于单独评估微计算机软件非常困难且不切实际,你需要对自己制造的最终产品或系统的安全性进行评估。
关于每个瑞萨电子产品的环境兼容性等环境问题,请联系瑞萨电子销售办公室。你需要仔细充分地调查适用的法律法规,包括但不限于欧盟RoHS指令,并确保使用瑞萨电子产品符合所有这些适用的法律法规。瑞萨电子对因你不遵守适用法律法规而导致的损害或损失不承担任何责任。
瑞萨电子产品和技术不得用于或集成到任何根据适用的国内或国外法律法规禁止制造、使用或销售的产品或系统中。你应遵守任何适用的出口控制法律法规。
购买或分销瑞萨电子产品的买方或经销商,或任何将产品分销、处置或以其他方式销售或转让给第三方的其他方,有责任提前将本文件的内容和条件通知该第三方。
未经瑞萨电子事先书面同意,不得对本文件进行任何形式的全文或部分重印、复制或复制。
如果你对本文件中包含的信息或瑞萨电子产品有任何疑问,请联系瑞萨电子销售办公室。
通过以上介绍,相信大家对ISL54211EVAL1Z评估板有了全面的了解。在实际使用中,你是否遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
