HIP2100EVAL通用设计工具的应用与解析
作为一名电子工程师,在日常的电源转换器设计工作中,一款实用的评估板能为我们的工作带来极大的便利。今天,就来和大家分享一下Intersil公司的HIP2100EVAL通用设计工具,看看它在电源设计领域能发挥怎样的作用。
文件下载:HIP2100EVAL.pdf
一、HIP2100EVAL评估板概述
HIP2100通用设计工具是一款非常简单的评估板,它可以帮助用户快速构建多种配置的隔离式DC/DC转换器。这块评估板主要由Intersil HIP2100半桥驱动器IC、两个Intersil IRFR120 MOSFET、一个自举电容和两个输入电压去耦电容组成。
HIP2100的性能十分出色,它能够在超过1MHz的频率下工作,传播延迟时间在20ns左右,并且拥有2A的驱动能力,这使得它能够驱动IRFR120负载,且开关时间小于10ns。
二、应用场景分析
HIP2100EVAL评估板适用于有一定电源转换器设计经验的用户。由于HIP2100的额定电压为100V,这使它成为许多隔离式DC/DC转换器的理想选择,特别是在分布式电源架构中的负载点转换器。不过,需要注意的是,原理图和评估板上标记为“+100V”的节点是HIP2100的HS节点的最大电压额定值,根据具体应用,施加到“+100V”输入的最大输入电压可能小于100VDC。下面为大家介绍三种可能的应用转换器。
1. 双开关正激转换器
当将HIP2100EVAL用作双开关正激转换器的一部分时,需要按照图2所示的配置进行连接。在这种拓扑结构中,两个MOSFET会同时导通和关断,因此HI和LI连接在一起。信号PWM来自脉宽调制器(PWM)控制器,该控制器用于感测输出电压(如果使用电流模式控制,还会感测输出电流)。肖特基整流器用于钳位电源变压器的反向摆幅,其额定电压必须与输入电压相匹配。在这个电路中,+100V输入可以达到完整的100VDC。
2. 半桥转换器
若要将HIP2100EVAL用作半桥转换器的一部分,则需要采用图3所示的配置。在这种拓扑结构中,MOSFET会交替驱动(在一个MOSFET关断和另一个MOSFET导通之间有一定的死区时间)。因此,HI和LI分别由PWM控制器的交替信号(PWM{A})和(PWM{B})驱动。在这个应用中,+100V输入也可以达到完整的100VDC。
3. 有源钳位正激转换器
当使用HIP2100EVAL作为有源钳位正激转换器的一部分时,需要按照图4所示的配置进行连接。在这种拓扑结构中,MOSFET再次交替驱动,HI和LI需要分别驱动。高端MOSFET(HIP2100EVAL板上的Q2)与电容(C_{RESET})一起,用于以无损方式复位电源变压器。这种拓扑结构非常适合在占空比超过50%的情况下运行(与前两种应用不同)。由于这些原因,在这个应用中,+100V输入可能无法承受完整的100VDC输入。
三、评估板的器件清单
以下是HIP2100EVAL评估板的详细器件清单: ITEM QUANTITY REFERENCE DESIGNATOR DESCRIPTION VENDOR PART NUMBER
1 1 U1 半桥FET驱动器 Intersil HIP2100
2 2 Q1, Q2 100V N沟道MOSFET Intersil IRFR120
3 1 C1 2.2μF,100V, 陶瓷电容 AVX 22251C205ZATMA
3 (Note) 1 C1 0.47μF, 100V, 陶瓷电容 AVX 22251C474MATMA
4 1 C2 0.1μF, 25V, 陶瓷电容 AVX 12063E104MATMA
5 1 C3 0.022μF, 25V, 陶瓷电容 AVX 12063E223MATMA
6 1 N/A HIP2100EVAL PCB Intersil HIP2100_EVAL
需要注意的是,标注为Note的电容也可用于第3项。
四、注意事项
在使用HIP2100EVAL评估板时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。Renesas Electronics公司在文档中明确指出,文档中对电路、软件和其他相关信息的描述仅用于说明半导体产品的操作和应用示例。我们需要对在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息负全部责任,Renesas Electronics公司对因使用这些电路、软件或信息而给我们或第三方造成的任何损失和损害不承担任何责任。
此外,关于产品的使用范围和质量等级也有明确规定。Renesas Electronics产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景。同时,除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则Renesas Electronics产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,或者可能导致严重财产损失的产品或系统。
在使用Renesas Electronics产品时,我们还需要参考最新的产品信息,确保使用条件在Renesas Electronics规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内。因为半导体产品具有一定的特性,可能会在特定条件下出现故障或故障,所以我们需要采取安全措施,以防止产品故障或故障时可能对人身造成的伤害、火灾或对公众造成的危险。
大家在实际使用过程中,是否遇到过因为忽视这些注意事项而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,HIP2100EVAL通用设计工具为我们电子工程师在电源转换器设计方面提供了一个便捷的解决方案。通过合理利用其特性和不同的应用拓扑结构,我们可以更高效地完成设计任务。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的注意事项,确保设计的可靠性和安全性。
