ISL54226IRTZEVAL1Z评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是我们工程师测试和验证芯片性能的重要工具。今天就来详细聊聊 ISL54226IRTZEVAL1Z 评估板,它主要用于评估 ISL54226 USB 开关 IC,能让我们快速、轻松地了解该芯片的各项特性。
文件下载:ISL54226IRTZEVAL1Z.pdf
评估板概述
功能用途
ISL54226IRTZEVAL1Z 评估板为评估 ISL54226 USB 开关 IC 提供了便捷的方法。ISL54226 是一款独特的 IC,要想正确使用评估板,我们需要深入了解该 IC 的工作原理。查看 ISL54226 数据手册是个不错的办法,特别是其中的真值表和引脚图,能让我们快速掌握芯片的工作方式。
外观与组件
评估板上焊接了 ISL54226 TDFN IC(位于板中央,标记为 U1),还配备了 USB 连接器、香蕉插孔和拨动开关。这些组件方便我们与 IC 进行交互,从而评估其功能、特性和性能。例如,在评估板正确供电并按图 2 配置后,我们可以通过拨动开关 S1 控制 OE/ALM 逻辑引脚,实现 USB 设备与 USB 主机(计算机)的连接和断开。
评估板特性
标准接口
评估板具备标准的 USB 连接器,方便与计算机和 USB 设备连接;还有香蕉插孔,用于电源、接地和逻辑输入/输出连接。
便捷控制
拨动开关可轻松控制 OE/ALM 逻辑引脚,同时板上设有方便的测试点和连接,便于连接测试设备。
评估板架构与布局
基本布局
  • 电源与接地:电源和接地连接位于板顶部的香蕉插孔(J1 和 J2)。
  • 逻辑输入:OE/ALM 逻辑输入连接在板左上角的香蕉插孔 J3 处,也可通过拨动开关 S1 控制,但使用开关时需安装跳线 JP2;若通过香蕉插孔 J3 控制逻辑,则不能安装 JP2 跳线。
  • 逻辑输出:INT 逻辑输出连接在板右上角的香蕉插孔 J4 处。
  • USB 连接:与上游主机控制器(计算机)的 USB 连接通过板左侧的 USB 连接器 J6 实现;与下游 USB 设备的连接则通过板右侧的 USB 连接器 J5 完成。
  • IC 位置:ISL54226 IC(U1)位于板中央,评估板上有 Pin 1 指示点,安装 IC 时需将其与 IC 的 Pin 1 指示点对齐。
IC 电源供应
通过香蕉插孔 J1(VDD)和 J2(GND)连接直流电源为 ISL54226 IC 供电。IC 正常工作需要 2.7VDC 至 5.25VDC 的电源,且电源应能提供 100µA 的电流。
逻辑控制
ISL54226 设备的状态由 OE/ALM 引脚的电压决定。我们可以通过香蕉插孔 J3(OE/ALM)或拨动开关 S1 访问该引脚。使用拨动开关控制逻辑时,需在 JP2 处安装跳线;若要通过香蕉插孔控制逻辑,则移除跳线。
OE/ALM 引脚是开漏连接,需要通过一个 100kΩ 的上拉电阻连接到 VDD 以拉高电平。微处理器可以将该引脚拉低来打开所有开关,也可以监测该引脚在芯片进入过压状态时是否变为低电平。评估板上有一个 100kΩ 的上拉电阻,通过在 JP1 处安装跳线可将其连接到 OE/ALM 引脚。
当 OE/ALM 引脚被拉低(接地)且信号电压在 0V 至 3.6V 范围内时,SPST 开关将关闭,USB 主机控制器(计算机)与 USB 设备断开连接,数据无法传输;当 OE/ALM 引脚被拉高(连接到 VDD)且信号电压在 0V 至 3.6V 范围内时,高速(HS)开关将打开,计算机与 USB 设备之间可以传输数据。
若开关主机(计算机端)的信号电压大于 3.8V(典型值)或小于 -0.45V(典型值),ISL54226 IC 将关闭开关,并将 OE/ALM 引脚内部拉低。
INT 输出
通过香蕉插孔 J4(INT)可访问 ISL54226 的 INT 引脚。在正常 USB 传输和过压保护(OVP)状态下,该引脚输出高电平;当 COM 引脚连接在一起且 OE/ALM 引脚为低电平时,芯片内部将该引脚拉低。该引脚的作用是供微处理器监测,以判断充电器是否已连接到 USB 端口。
USB 连接
评估板上有一个标记为“USB TO HOST”的 B 型 USB 插座(J6),位于板右侧,需使用标准 USB 电缆将其连接到上游 USB 主机控制器(通常是 PC 或集线器);还有一个标记为“USB TO DEVICE”的 A 型 USB 插座(J5),也在板右侧,USB 设备可直接插入该插座或通过标准 USB 电缆连接。USB 开关是双向的,允许主机(计算机)和下游 USB 设备双向收发数据。
高速开关
两个 SPST 开关是双向开关,在 VDD 电源电压为 2.7V 至 5.25V 时,能通过最高 3.6V 的信号。当使用 2.7V 电源供电时,在 0V 至 400mV 的信号范围内,开关的标称导通电阻 (r_{ON}) 为 3.5Ω,导通电阻平整度为 0.26Ω,SPST 开关之间的导通电阻匹配度仅为 0.2Ω,可确保开关对 USB 高速信号转换的影响最小。随着信号电平的增加,开关电阻也会增加,在信号电平为 3.3V 时,开关电阻标称值为 6.8Ω。
这些开关专门设计用于通过 USB 2.0 高速(480Mbps)差分信号,通常在 0V 至 400mV 范围内,具有低电容和高带宽,能以最小的边缘和相位失真通过 USB 高速信号,满足 USB 2.0 高速信号质量规范。同时,它们也能以最小的失真通过 USB 全速信号(12Mbps),满足 USB 2.0 全速信令的所有要求。
SPST 开关的正常工作信号范围为 0V 至 3.6V,正常运行时,信号电压不应超过该范围,也不应低于地电压超过 -0.3V。若出现正电压大于 3.8V(典型值)至 5.25V(如 USB 5V VBUS 电压)短路到 COM+ 和 COM - 引脚之一或两者,或负电压小于 -0.5V(典型值)至 -5V 短路到 COM 引脚之一或两者的情况,ISL54226 具有 OVP 电路,可检测过压情况并打开 SPST 开关,防止连接在信号引脚(D+ 和 D -)上的 USB 下游收发器受损。
OVP 和断电保护电路允许 COM 引脚(COM -、COM +)在 VDD 电源电压为 0V 至 5.25V 时被驱动至 5.25V。在此情况下,芯片的 (I{COMx}) 和 (I{DD}) 电流小于 100,不会对 IC 造成压力,同时 SPST 开关关闭,故障电压与开关另一侧隔离。每当芯片检测到过压情况时,OE/ALM 引脚会内部拉低,我们可以监测该引脚的低电平来判断是否发生过压情况。
评估板组件定义
评估板上各个组件及其功能如下表所示: DESIGNATOR DESCRIPTION
U1 ISL54226IRTZ IC
J6 “B” type USB Receptacle
J5 “A” type USB Receptacle
J1 VDD Positive Connection
J2 VDD Negative Connection
J3 OE/ALM Logic Control
J4 INT Logic Output
S1 OE/ALM Toggle Switch
JP4, JP5 D -/D+ Differential Probe Connection
JP1 Connects 100kΩ Pullup from OE/ALM Pin to VDD
JP2 Toggle Switch S1 (OE/ALM) Jumper
JP3 INT Output Load Jumper
使用评估板
所需设备
  • +2.7V 至 +5.25V 直流电源
  • 一个高速 USB 设备(如 USB 记忆棒、MP3 播放器等)
  • 带有 2.0 高速 USB 端口的计算机
  • 标准 USB 电缆
初始设置步骤
  1. 在 JP1 和 JP2 处安装跳线,这样可以使用 S1 开关对 OE/ALM 进行逻辑控制,并将 100kΩ 上拉电阻从 OE/ALM 连接到 VDD。
  2. 将评估板通过 J1(VDD)和 J2(GND)连接到直流电源,J1 接正极,J2 接负极,电源应能提供 2.7V 至 5.25V 的电压和 100µA 的电流,将电源电压设置为 3.3V。
  3. 将高速 USB 设备连接到 USB 连接器 J5(USB TO DEVICE),该连接器位于评估板右侧。
  4. 将拨动开关 S1 置于向下位置,将 OE/ALM 控制引脚拉低,打开 ISL54226 SPST 开关。
  5. 使用 USB 电缆将主机(PC 计算机)连接到 USB “B” 型插座 J6(USB TO HOST)。
高速操作
  1. 将拨动开关 S1 置于向上位置,向 OE/ALM 引脚施加逻辑高电平。
  2. 此时,计算机和连接在 J5 处的 USB 设备之间应能收发数据。
  3. 若要断开 USB 设备与计算机的连接,将拨动开关 S1 置于向下位置,使 OE/ALM 引脚变为低电平。
测试点
评估板上有多个测试点,方便我们连接探头进行测量,具体如下表所示: DESIGNATOR DESCRIPTION
TP1 VDD Test Point
TP2 Ground Test Point
TP3 OE /ALM Test Point
TP4 INT Test Point
TP5 VBUS Test Point
JP4 D -/D+ Differential Probe Connection - COM Side of Switch
JP5 D -/D+ Differential Probe Connection - USB Device Side of Switch
我们可以通过在 JP5 处连接差分探头,在示波器或其他测试设备上观察 USB 设备侧的 D - 和 D + 信号;通过在 JP4 处连接差分探头,观察开关 COM 侧的 D - 和 D + 信号。
注意事项
在使用该评估板和 ISL54226 芯片时,我们需要注意以下几点:
  1. 文档中关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,我们要对在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息负责,瑞萨电子对因使用这些内容导致的损失和损害不承担任何责任。
  2. 瑞萨电子明确声明,对于因使用其产品或技术信息而涉及的第三方专利、版权或其他知识产权侵权或其他索赔不承担任何保证和责任。
  3. 本文件未授予任何专利、版权或其他知识产权的许可。
  4. 不得对瑞萨电子的产品进行更改、修改、复制或逆向工程,否则瑞萨电子对由此导致的损失和损害不承担责任。
  5. 瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级产品有不同的预期应用。除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不适合用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,或可能造成严重财产损失的产品或系统。
  6. 使用瑞萨电子产品时,要参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,否则瑞萨电子对由此导致的故障、失效或事故不承担责任。
  7. 尽管瑞萨电子努力提高产品质量和可靠性,但半导体产品有特定特性,可能会出现一定的故障率和在特定使用条件下的故障。除非指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不进行抗辐射设计,我们要采取安全措施以防止产品故障或失效可能导致的人身伤害、火灾或对公众的危险,并对最终产品或系统的安全性负责。
  8. 关于产品的环境兼容性等环境问题,需联系瑞萨电子销售办公室了解详情,我们要遵守适用的法律法规,使用符合相关规定的产品,否则瑞萨电子对因不遵守规定导致的损失不承担责任。
  9. 瑞萨电子产品和技术不得用于或纳入任何根据适用的国内外法律法规禁止制造、使用或销售的产品或系统,我们要遵守适用的出口管制法律法规。
  10. 购买者、经销商或其他向第三方销售或转让产品的一方,有责任提前向第三方通知本文件的内容和条件。
  11. 未经瑞萨电子书面同意,不得全部或部分重印、复制或复制本文件。
以上就是关于 ISL54226IRTZEVAL1Z 评估板的详细介绍,希望对大家的设计工作有所帮助。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
