ISL54409EVAL1Z和ISL54410EVAL1Z评估板使用指南
在电子设备的设计与开发过程中,评估板是我们了解和验证芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细介绍一下ISL54409EVAL1Z和ISL54410EVAL1Z评估板,以及如何使用它们来评估ISL54409和ISL54410音频/USB线或IC开关。
文件下载:ISL54409EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL54409EVAL1Z和ISL54410EVAL1Z评估板旨在为评估ISL54409和ISL54410音频/USB线或IC开关提供一种快速简便的方法。要正确使用评估板,需要对ISL54409和ISL54410 IC的操作有深入的了解,大家可以参考其数据手册来了解设备的功能和特性。
ISL54409和ISL54410是双SPST音频开关,输出端子具有低关断电容。这使得USB 2.0 HS信号可以连接到输出端子,在音频和USB 2.0信号的2:1多路复用线或配置中,USB信号的衰减最小。ISL54409具有低功耗关断模式,而ISL54410则具有集成的音频咔嗒声和爆音消除功能。
评估板的关键特性包括:
  • 标准USB连接器
  • BNC输入插孔和耳机扬声器插孔
  • 板载或外部逻辑控制
  • 方便的测试点和测试设备连接
评估板架构与布局
基本布局
评估板的基本布局如下:
  1. 电源连接:VCC和GND连接位于板的顶部(J1和J2),评估板工作在+2.7V至+5.0V的电源供应下。
  2. 逻辑控制连接:逻辑控制连接也在板的顶部,J3和J8用于外部控制,S1和S2用于板载控制。
  3. 音频输入输出:音频输入位于板的右上角(J9和J10),音频输出则通过标准耳机连接器(J11)。
  4. USB连接:USB与上游主机控制器的连接通过连接器J5,与下游USB设备的连接通过连接器J4。
  5. IC位置:ISL54409或ISL54410 IC(U1)位于板上S1的下方。
电源供应
评估板通过香蕉插孔J1(VCC)和J2(GND)连接的直流电源供电。IC需要+2.7V至+5.0V的直流电源才能正常工作,电源应能够提供100µA的电流。
逻辑控制
ISL54409和ISL54410设备的状态由IN引脚和CTRL引脚的电压决定。当JP1三针跳线处于1 - 2位置时,可通过BNC连接器J3访问IN引脚;当跳线处于2 - 3位置时,可通过开关S1访问IN引脚。同样,当JP2三针跳线处于2 - 3位置时,可通过BNC连接器J8访问CTRL引脚;当跳线处于1 - 2位置时,可通过开关S2访问CTRL引脚。
IN和CTRL引脚与1.8V逻辑兼容,允许通过标准微控制器进行控制。逻辑“0”(LOW)为电压 ≤0.5V 或浮空,逻辑“1”(HIGH)为电压 ≥1.4V。评估板上从IN引脚到地和CTRL引脚到地各有一个1MΩ下拉电阻,此外,ISL54409和ISL54410 IC在IN和CTRL逻辑引脚上还有一个内部4MΩ下拉电阻。如果用户希望移除板上的1MΩ电阻,只需移除CTRL引脚的R2和IN引脚的R3即可。
不同的逻辑状态对应不同的工作模式:
  • 音频模式:当IN为LOW且CTRL为HIGH时,设备处于音频模式,开关导通,可将音频信号从LIN/RIN传递到COM - /COM +。
  • USB模式:当IN驱动为HIGH且CTRL为任意值时,设备处于USB模式,开关关闭,提供从LIN/RIN到COM - /COM +的良好信号隔离。
  • 低功耗模式(ISL54409):当IN为逻辑“0”且CTRL为逻辑“0”时,ISL54409处于低功耗模式,两个开关均关闭,通常电流消耗小于10nA。
  • 音频咔嗒声和爆音模式(ISL54410):当IN为逻辑“0”且CTRL为逻辑“0”时,ISL54410处于音频咔嗒声和爆音模式,两个开关关闭,LIN/RIN引脚将有一个40Ω的接地分流路径。
音频输入输出
评估板有两个音频输入,分别是LIN(J9)和RIN(J10),使用评估板右侧的BNC连接器。在-1V至+1V(0.707VRMS)的信号范围内,这些开关的导通电阻变化极小,开关的导通电阻通常小于3Ω。当向32Ω耳机扬声器负载提供4mW功率时,它们可以传递接地参考音频信号,且失真极低(THD + N为0.04%)。信号范围高于0.707VRMS是可以接受的,但THD + N性能会下降。
音频输出通过标准耳机插孔(J11)连接到COM - 和COM +引脚,可插入3.5mm音频插孔的耳机。需要注意的是,在典型应用中,USB和音频连接使用一个公共连接器。为了简化USB和音频信号的性能评估,此评估板为USB和音频使用了单独的连接器。然而,为了获得最佳的USB 2.0 HS性能,可以通过移除评估板上的电阻R6和R7来断开耳机插孔与COM - /COM +路径的连接。
USB连接
评估板左侧有一个A型USB插座(J4)和一个B型USB插座(J5)。B型插座应使用标准USB电缆连接到上游USB主机控制器,通常是PC计算机或集线器。可以直接将USB设备插入此插座。当进行此连接且IN逻辑控制驱动为HIGH时,ISL54409、ISL54410设备将进入USB模式,开关关闭,USB主机和USB设备可以进行通信。在进入USB模式之前,必须从耳机扬声器插孔中移除耳机,以防止音频负载干扰USB信号传输。
使用评估板
所需实验室设备
要操作评估板,需要以下设备、外部电源和信号源:
  1. +2.7V至+5.0V直流电源
  2. 立体声音频源(MP3/收音机/CD播放器)或音频发生器
  3. 耳机组或音频分析仪/示波器
  4. 标准USB 2.0电缆
  5. 带有USB主机端口的计算机
  6. USB设备(如USB记忆棒、带USB端口的MP3播放器等)
初始设置步骤
  1. 将主评估板连接到J1(VCC)和J12(GND)的直流电源,电源应能够提供2.7V至5.0V的电压和100µA的电流。
  2. 将立体声音频源的左声道连接到J9 BNC连接器,右声道连接到J10 BNC连接器。
  3. 将USB设备连接到USB A型插座J4。
  4. 使用标准USB 2.0电缆将USB主机连接到USB B型插座J5。
音频模式操作
  1. 将耳机插入耳机插孔J11。
  2. 进行逻辑控制,将CTRL设置为逻辑“1”,IN设置为逻辑“0”,此时进入音频模式(3Ω音频开关导通)。
  3. 打开音频源,应该能在耳机中听到音频信号。
USB模式操作
  1. 关闭立体声音频源。
  2. 从J11耳机插孔中移除耳机。
  3. 进行逻辑控制,将IN设置为逻辑“1”,此时进入USB模式(3Ω音频开关关闭)。
  4. 计算机应显示已连接到J4插座的USB设备,此时可以在计算机和USB设备之间发送和接收数据。
如果从J1断开USB电缆并将IN引脚置为LOW,IC将返回音频模式。此时可以将耳机插入耳机插孔,打开音频源再次播放音乐。
注意事项
在使用评估板和相关产品时,还需要注意以下几点:
  1. 文档中提供的电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对产品或系统设计中电路、软件和信息的使用负责,瑞萨电子对因使用这些电路、软件或信息而产生的损失和损害不承担任何责任。
  2. 瑞萨电子明确声明对使用其产品或技术信息可能涉及的第三方专利、版权或其他知识产权侵权或其他索赔不承担任何保证和责任。
  3. 未授予任何专利、版权或其他知识产权的许可。
  4. 用户不得对瑞萨电子产品进行更改、修改、复制或逆向工程,瑞萨电子对由此产生的损失和损害不承担责任。
  5. 瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同质量等级的产品有不同的适用应用场景。除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,或可能造成严重财产损失的产品或系统。
  6. 使用瑞萨电子产品时,应参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,瑞萨电子对超出规定范围使用产品导致的故障、失效或事故不承担责任。
  7. 尽管瑞萨电子努力提高产品的质量和可靠性,但半导体产品有特定的特性,如一定的故障率和在特定使用条件下的故障。除非指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品未进行抗辐射设计,用户需采取安全措施来防范产品故障或失效可能带来的风险,并负责评估最终产品或系统的安全性。
  8. 用户应负责调查适用的法律法规,确保使用瑞萨电子产品符合相关法律规定,瑞萨电子对用户不遵守法律法规导致的损害或损失不承担责任。
  9. 瑞萨电子产品和技术不得用于或纳入任何根据适用的国内外法律法规禁止制造、使用或销售的产品或系统,用户应遵守相关的出口控制法律法规。
  10. 购买者、经销商或其他将产品分销、处置或转让给第三方的一方有责任提前通知第三方本文件的内容和条件。
  11. 未经瑞萨电子事先书面同意,不得全部或部分重印、复制或复制本文件。
希望通过这篇文章,大家对ISL54409EVAL1Z和ISL54410EVAL1Z评估板有了更深入的了解。在实际使用过程中,大家可以根据自己的需求进行灵活配置和操作。如果有任何问题,欢迎在评论区留言交流。
