ISL55110_11EVAL1Z和ISL55110_11EVAL2Z评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天就来和大家分享一下ISL55110_11EVAL1Z和ISL55110_11EVAL2Z评估板的使用要点,希望能对大家有所帮助。
文件下载:ISL55110EVAL1Z.pdf
准备工作
参考资料研读
在使用评估板之前,一定要仔细研读ISL55110、ISL55111的规格文档FN6228。这份文档涵盖了芯片的基本功能和电源要求等关键信息。特别是在给评估板上电之前,一定要认真查看文档中的上电顺序。因为评估板使用了两个直流电源,不小心接错电源很可能会损坏芯片。
大家不妨花些时间熟悉ISL55110、ISL55111的数据手册(FN6228),了解芯片的基本功能和电源选项。而且,如果本手册和数据手册有不一致的地方,要以FN6228为准。
了解评估板设计
ISL55110、ISL55111的QFN和TSSOP评估板设计基本相同。本手册会为大家提供评估板设计、电路布局和驱动负载选项等方面的信息。
评估板连接
示波器探头连接
在开始使用评估板之前,我们需要了解用于波形观察的物理连接。在每个原理图版本中,会看到标有DIF+和DIF - 的引脚组件。这不是一个有源组件,而是一个双引脚插头,专门设计用于连接有源差分探头或FET探头,这样可以减少接地电感和电容负载,更准确地观察波形。
不过,使用这类探头时要注意最大电压限制。因为ISL55110、ISL55111驱动器的电压范围很大,所以一定要仔细核对探头的规格。同时,在所有输入、输出以及VDD/VH到地之间都设置了示波器探头测试点(TP)。
BNC连接
评估板还提供了用于输入和输出信号的BNC连接。需要注意的是,ISL55110、ISL55111驱动器输出(OA/OB)以VH电压为高电平,地为低电平。这些连接器既可以使用SMD连接器,也可以使用BNC连接器。另外,驱动器输入有50Ω的终端电阻,大家可以根据实际应用决定是否移除。
电源管理
掉电功能测试
所有评估板都具备测试掉电功能的能力。通过一个单刀双掷(SPDT)中心断开开关可以手动测试该功能。开关的一个位置将PD输入连接到VDD(启用掉电功能),另一个位置将PD输入连接到地。
开关的中心断开位置可以连接一个重复信号源到PD输入,这样就可以观察掉电功能的启用和禁用时序。使用PD - BNC时要记住两点:一是将开关置于中心断开位置;二是PD输入参考VDD和地。
初始上电
上电时要参考设备规格文档中的上电顺序和电流要求。每个驱动器的工作频率会决定所需的电流,规格文档中有关于电流特性的图表可供参考。
首次给设备上电时,将所有电源总线输入设置为静态工作所需的最小电流水平。用直流输入信号在IN_A/IN_B引脚上进行静态测试,观察当输入引脚的电压高于或低于逻辑阈值时,OA/OB输出是否会切换。需要注意的是,这些输入是为高速逻辑设计的,要避免使用缓慢的直流斜坡信号。
在输出端没有直流负载的情况下,VDD电流约为3.6mA,VH电流应小于100μA。静态测试通过后,就可以增加VCC/VH的电源电流限制,并在IN_A/IN_B引脚上施加更高频率的输入信号。
布局与原理图
布局信息
所有评估板都有完整的丝印信息,包括测试点、跳线和组件位置,方便我们进行操作和调试。
原理图信息
原理图的绘制考虑了物理位置。如果电路有任何变化,本手册会及时更新。手册中包含了ISL55110、ISL55111的TSSOP双驱动器设备和QFN双驱动器的原理图。这两种封装都有掉电控制功能,而QFN封装还有掉电和使能输入。
驱动负载
评估板上的C6到C7和R3到R6组件位置是表面贴装位置,大家可以在这里尝试不同的负载配置,以满足不同的应用需求。
注意事项
文档中还给出了一些重要的注意事项,比如我们要对电路、软件等信息的使用负责,Renesas Electronics对使用这些信息造成的损失不承担责任;Renesas Electronics产品有质量等级之分,不同等级适用于不同的应用场景,使用时要确保符合规格要求;使用产品时要参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内等。
总之,在使用ISL55110_11EVAL1Z和ISL55110_11EVAL2Z评估板时,只要我们认真做好准备工作,正确连接和操作,就能充分发挥评估板的作用,更好地了解ISL55110、ISL55111芯片的性能。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
