ISL55100A/BEVAL3/3Z评估板:双向测试应用的得力助手
在电子设备的测试与开发中,双向测试应用至关重要。今天,我们就来深入了解一款在双向测试领域表现出色的产品——ISL55100A/BEVAL3/3Z评估板。
文件下载:ISL55100AEVAL3Z.pdf
ISL55100设备概述
ISL55100是一款四通道驱动器/接收器设备,常用于双向测试应用。在这类应用中,格式化的时序可以实现向数字设备“写入数据”以及“读取数据”的操作。像UART、实时时钟、中断控制器、并行I/O设备、FPGA等基于双向总线的设备,还有能存储和读取数据的存储设备,都是它的应用场景。
ISL55100提供了四对驱动器/接收器(DOUT0 - 3/VINP0 - 3),通常会将它们连接在一起以支持双向通信(总线周期仿真),驱动器的高阻抗(HIZ)控制使这种配置成为可能。同时,它还具备“电平转换”功能,在“写操作”时,驱动器完成电平转换;“读操作”时,接收器/比较器实现电平转换。比较器的QA/QB输出通过COMP - HIGH和COMP - LOW电平将电平调整到测试端逻辑电平,接收器中的比较器设置被测设备(DUT)端的电平阈值,窗口比较器(双阈值接收器)则可验证接收到的数据电平是否合适。
评估板特点
ISL55100A/BEVAL3/3Z评估板为用户提供了便捷访问ISL55100各种连接的途径,所有输入和输出的信号路径长度都进行了匹配。它由四个驱动器和四个双电平接收器组成,驱动器为“写”操作提供电压电平转换,双电平比较器为“读”操作进行电压电平转换。
评估板上的DOUT_LOAD和VDIGC/D总线为用户提供了进行特殊分析的灵活性。用户可以基于自身负载进行驱动器波形分析,包括不同电压轨上的波形、数据传播和HIZ转换时序等。还能收集与接收器比较器特性、设备动态功耗以及比较器输出时序相关的信息,并且支持回环测试以及LowSwing和VEXT操作模式的测试。
设计基础
连接方式
  • 高频连接:使用BNC连接器,适用于驱动器数据和使能输入、驱动器输出、接收器输入、比较器输出等。
  • 低频/电源连接:采用香蕉插头和跳线,用于电源、VDIGC/D偏置总线等。
  • 静态模式选择:通过跳线实现,如LowSwing、差分偏置、VEXT等模式的选择。
  • 负载设置:所有DATA、DRV_EN和VINP信号都有50Ω接地负载,可通过跳线连接到测试总线。
高速测试端连接
每个通道有六个高速BNC测试端连接,DATA±控制高低活动,DRV_EN±启用/禁用驱动器输出,QA/QB是接收器/窗口比较器输出。
低频连接器
COMP_HIGH和LOW、CVA、CVB、VEE (VCO)、GND和VDIGC/D是低频电源香蕉插孔连接。
驱动器输入与准备
驱动器差分输入
DATA±和DRV_EN±是差分输入,每个驱动器有四个输入信号。DATA+和DATA - 控制驱动器输出是驱动到高驱动轨(VH)还是低驱动轨(VL),DRV_EN+和DRV_EN - 启用或禁用驱动器输出。需要注意的是,这些成对的输入不能驱动到相同的电压电平,DATA+和DATA - 以及DRV_EN+和DRV_EN - 的电压电平至少要相差200mV,否则差分接收器可能会出现高速抖动,导致ISL55100的ICC电流增加。此外,差分输入需要快速转换(<5ns)。
单端控制
用户不能将其中一个输入接地来实现“单端”控制,正确的方法是将其中一个输入偏置到另一个输入计划电压摆幅的“中间电平”。
上电准备
评估板通过跳线实现单端输入,通常发货时跳线设置为将DATA - (0 - 3)和DRV_EN - (0 - 3)连接到偏置总线VDIGD。在初始设置时,建议将VDIGD香蕉插孔连接到0.5V直流电源,以降低偏置电源的电流要求。同时,还需要对/Lowswing和VEXT模式跳线、比较器阈值跳线、接收器输入偏置跳线进行相应设置。
电源连接
电源顺序
电源供应需要按照特定顺序进行,具体如下: SEQ# 电源描述 香蕉插孔1标签 香蕉插孔2标签 电压 注意事项
1 VEE - 设备电源 VEE GND -3.0 静态电流70mA,最大450mA
2 VCC - 设备电源 VCC GND 12.0 静态电流70mA,最大450mA
3 Vbias - 单端 VDIGD GND 0.5 80mA,缺失会导致驱动器抖动
4 COMP - HIGH和COMP - LOW COMP - HIGH COMP - LOW, GND 3.0 COMP - HIGH必须 > COMP - LOW
5 接收器阈值#1 CVA GND 2.0 缺失可能导致比较器输出抖动
6 接收器阈值#2 CVB GND 1.0 缺失可能导致比较器输出抖动
7 驱动器高轨 VH GND 3.0 10 - 800mA,取决于驱动器负载、轨电压和频率
8 驱动器低轨 VL GND -1.0 10 - 800mA
Seq 1到6应尽快施加,移除时按相反顺序。如果电源电流超过静态值,应立即断电。Supply 7到8可以随意施加,且任何电源的负端不应超过VEE,正端不应超过VCC。
电源讨论
所有电源都应参考评估板角落的“GND”接地香蕉插孔。理想情况下,需要8个带电压/电流显示的电源,另外还需要两个可变直流源用于各种实验,若要尝试VEXT模式,还需要一个5.5V/100mA的电源。电源工作范围为1V到20V,额定电流约为1A。
比较器与测试观察
比较器原理
在数字电路中,数字1和0在模拟世界中有一定的电压范围,即VIH和VIL。窗口比较器不仅能检测1和0的电压电平,还能检测不确定的引脚状态。在TTL测试应用中,我们可以使用CVA电压设置Min1 (VIH)阈值,CVB电压设置Max1 (VIL)阈值。
慢速比较器观察
按照电源顺序和跳线设置上电后,将直流源连接到VINP0 BNC,缓慢改变电源电压,通过示波器或电压表观察QA0和QB0的输出,可以验证窗口比较器的真值表。
慢速驱动器数据观察
上电并设置好跳线后,将示波器连接到DOUT0 BNC,连接电源到DATA + 0 BNC,改变电压可以观察到DOUT引脚在VH和VL之间切换。
慢速驱动器HIZ观察
在DATA + 0 BNC施加1.0V电压,将1.0V连接到DRV_EN + 0 BNC可以禁用DOUT0输出,使其浮空。通过连接1kΩ电阻到地,可以验证驱动器在不同状态下的工作情况。
动态驱动器观察
将DATA + 输入连接到模式或脉冲发生器,设置10MHz方波输入到DATA + 0,观察DOUT0的输出,可以测量驱动器的传播延迟。
动态功耗观察
随着发生器频率的增加和降低,VCC和VEE的ICC电流会随引脚活动而变化,同时要注意设备温度,避免因高频运行且散热不当而损坏设备。
驱动器负载观察
评估板上的C33 - C36是用户定义驱动器负载的安装位置,DOUT_LOAD香蕉插孔通过R13 - R16连接到DOUT,可用于对驱动器进行偏置。
动态接收器观察
将脉冲发生器直接连接到VINP BNC,通过改变脉冲发生器的幅度和CVA、CVB的直流电平,可以测量比较器的传播延迟,还可以利用窗口比较器测量脉冲的上升/下降时间。
驱动器到接收器回环测试
在驱动器输出和接收器输入之间安装用户定义的串联电阻(10Ω到50Ω),通过改变驱动器的VH/VL电压可以改变接收器输入的幅度。
独特功能
/Lowswing驱动器模式
当VH(驱动器高轨)比VEE高<5.75V时,/Lowswing信号可改善低电压下的驱动器波形。
/VEXT (V5V香蕉插孔)电源模式
正常情况下,该引脚通过JP29连接到VEE,此时ISL55100自身产生内部5V电源。当速度要求增加时,使用VEXT选项可以减少设备的散热问题。使用时,移除JP29并连接5.5V电源,注意电源负端应连接到VEE。
总结
ISL55100A/BEVAL3/3Z评估板在双向测试应用中具有重要价值。它可以帮助用户评估驱动器在特定负载下的波形、测量驱动器和接收器的传播延迟、观察HIZ操作以及测量功耗等。在设计ISL55100A/BEVAL3/3Z引脚电子卡之前,使用该评估板可以让用户充分了解设备的各种属性。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试利用这些特性,优化测试方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
