作为一名电子工程师,我们在设计中常常需要精确的脉冲生成和缓冲功能,而瑞萨(Renesas)的ISL55110和ISL55111双路高速MOSFET驱动器就能很好地满足这一需求。今天,我们就来深入了解这两款器件。
文件下载:ISL55111EVAL1Z.pdf
ISL55110和ISL55111专为需要精确脉冲生成和缓冲的应用而设计。它们的目标应用领域广泛,包括超声、CCD成像、压电距离传感和时钟生成电路等。这两款器件具有宽输出电压范围和低导通电阻,能够驱动各种电阻性和电容性负载,上升和下降时间快,可实现低偏斜的高速操作,非常适合大型CCD阵列成像应用。
ISL55110和ISL55111都与3.3V和5V逻辑系列兼容,并采用严格控制的输入阈值,以最小化输入上升时间对输出脉冲宽度的影响。不同的是,ISL55110有一对同相驱动器,而ISL55111有两个反相驱动器。此外,它们还具有掉电模式,可在设备待机时降低功耗,这对于便携式产品来说是一个非常实用的功能。
这两款器件提供16引脚外露焊盘QFN封装和8引脚TSSOP封装,并且都能在 -40°C至 +85°C的全温度范围内正常工作。
在使用这两款器件时,我们需要注意它们的绝对最大额定值。例如,VH到GND的最大电压为14.0V,VDD到GND的最大电压为6.5V等。超出这些额定值可能会导致器件损坏,因此在设计中必须严格遵守。
了解器件的热特性对于确保其正常工作至关重要。这两款器件的热阻在不同封装下有所不同,例如16引脚QFN封装的热阻为45°C/W(θJA)和3.0°C/W(θJC),8引脚TSSOP封装的热阻为140°C/W(θJA)和46°C/W(θJC)。同时,它们的最大结温为 +150°C,最大存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
ISL55110和ISL55111在不同封装下有不同的引脚配置。例如,16引脚QFN封装和8引脚TSSOP封装的引脚排列略有不同。我们可以通过引脚图清晰地了解每个引脚的位置。
每个引脚都有其特定的功能,例如VDD为逻辑电源,VH为驱动器高轨电源,GND为接地引脚等。其中,ENABLE引脚仅在QFN封装中可用,当该引脚为低电平时,器件正常工作;当为高电平时,输出将处于三态。
在直流电气规格方面,我们关注逻辑特性、驱动器特性和电源电流等参数。例如,逻辑输入阈值、驱动器输出电阻、电源静态电流等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。
交流电气规格主要涉及开关特性,如驱动器的上升时间、下降时间、输入到输出的传播延迟、通道间的偏斜等。这些参数决定了器件在高速操作时的性能表现。
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了驱动器的导通电阻与VH电压、VDD电压的关系,以及静态电流、工作电流与电压、频率的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能变化。
输入级是一个具有上升/下降滞后的高阻抗缓冲器,这使得输入在整个VDD范围内都能直接与TTL和低电压逻辑兼容。在设计时,我们应将输入视为高速引脚,并将上升和下降时间控制在 <2ns。
输出级是高功率CMOS驱动器,输出在接地和VH之间摆动。在VH = 12V时,逆变器的输出阻抗通常为3.0Ω。其高峰值电流能力使其能够在全温度范围内以 <3.0ns的上升时间将330pF负载驱动到12V,输出摆幅接近VH和接地轨 <30mV。
由于输入和高电流输出电流路径都包含接地引脚,因此最小化接地回路中的公共阻抗非常重要。特别是ISL55111有一个反相输入,公共阻抗可能会产生负反馈,从而影响延迟时间和上升/下降时间。我们可以使用接地平面或为输入和输出电路使用单独的接地回路。
负载电容的快速充电和放电需要电源提供非常高的电流尖峰。因此,我们应使用在宽频率范围内具有低阻抗的电容器并联组合,通常一个4.7µF钽电容与一个低电感0.1µF电容并联就足够了。
在具有非常快速上升或下降时间的电路中,振铃是一个常见问题。为了减少振铃,我们可以采取以下措施:尽量缩短印刷电路板走线以降低电感;使用接地平面或紧密耦合输出线与其返回路径;在ISL55110和ISL55111的输出端串联一个小的阻尼电阻;采用良好的旁路技术以防止电源电压振铃。
器件的功耗由三部分组成:静态功耗、内部寄生功耗和负载电容功耗。内部寄生功耗通常最难准确量化,主要是由于在驱动器转换期间高低驱动器同时导通产生的撬棍电流。根据实验室测试和仿真结果,我们可以使用公式 (P = V{DD} × 3.3e - 3 + 10pF × V{DD}^{2} × f + 135pF × VH^{2} × f + CL × VH^{2} × f)(瓦/通道)来计算每通道的功耗。
确定连续脉冲速率、驱动器负载和驱动器电平幅度对于确定电源要求和散热需求至关重要。器件的功耗通过计算VDD(逻辑)和VH(驱动器轨)的直流电流乘以各自的电压,并将两者的乘积相加得到。用户必须根据计划的工作条件来考虑功耗问题,因为即使按照热信息中的说明安装器件,由于ISL55110和ISL55111的高速脉冲速率和幅度能力,仍有可能超过 +150°C的绝对最大结温。因此,计算应用中的最大结温以确定是否需要修改工作条件非常重要。
应先施加VDD,然后施加VH。
数字输入不应悬空,也不应向输入施加缓慢的模拟斜坡。同时,应尽可能将去耦电容靠近封装放置,特别是对于VH。
在大多数应用中,用户通常会有特殊的负载要求。如果遇到这种情况,可以联系瑞萨获取评估板。
ISL55110和ISL55111双路高速MOSFET驱动器具有出色的性能和丰富的功能,适用于多种应用领域。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和应用注意事项,以确保器件能够正常工作并发挥最佳性能。你在使用类似的MOSFET驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
