在电子设计领域,评估板是验证和测试电路性能的重要工具。今天我们就来深入探讨ISL55210-ABEVAL1Z有源巴伦评估板,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
ISL55210-ABEVAL1Z评估板旨在为测试ISL55210有源巴伦配置的性能提供一种快速方法。该评估板输入和增益设置元件简单,输出端有3种可能的输出接口。默认情况下,差分输出通过宽带传输线变压器转换为单端输出,便于进行响应形状测量,且变压器滚降效应极小。
使用免费的iSim PE模拟器中的ISL55210 Spice模型,可以很好地对电路进行建模。该评估板仅需+3.3V电源,ISL55210仅消耗约34mA的电源电流就能实现出色的性能。
要实现所需的输入阻抗匹配和增益,可以通过以下两个简单的方程计算元件值: [R{f}=frac{A v(A v + 4) R{S}}{2(A v + 2)} ] [R{g 1}=frac{R{S}}{1+frac{A{v}}{2}} ] 其中,(R{f})为反馈电阻,(R{g 1})为输入电阻,(A{v})为增益,(R{S})为源阻抗。(R{g 2})设置为(R{g 1})和(R{S})之和,以实现差分反馈环路的平衡。
在ADS中对FDA输出引脚进行一组参数频率响应曲线与增益(A{V})的扫描,输入阻抗目标匹配(R{S}=50Omega),得到预期的参数响应曲线。随着增益的增加,响应带宽会减小,这是因为ISL55210是基于4GHz增益带宽的电压反馈(VFA)全差分放大器(FDA)。
通过HP4195分析仪测量输入阻抗,结果显示在2MHz至500MHz范围内偏差小于±2Ω(≥28dB回波损耗),在3MHz至300MHz的宽范围内几乎完全匹配。这表明基于电压反馈的FDA通过其宽带共模反馈环路,成功地将11.8Ω的R3元件转换为50Ω的匹配阻抗。
在相对较低的增益设置下,噪声系数(NF)计算约为7dB。随着增益的增加,输入NF会降低,当增益>22dB时,NF降至6dB以下,对于一个115mW的放大器来说,这是一个非常出色的指标。
测量电路的输出三阶截点,在驱动双端50Ω负载时,ISL55210在200MHz内提供>39dBm的OIP3,在低于100MHz时,三阶互调失真音调很难测量,截点超过50dBm。
评估板有两种可选的输出接口,可用于不同的测量需求。例如,ADT1 - 1WT路径用于失真测量,可模拟典型ADC接口电路的轻负载;另一个可选输出接口可在有4端口网络分析仪时用于测量FDA输出引脚的响应。
在使用该评估板时,需要注意源阻抗应在所需频段内接近预期值。如果源阻抗在频段外偏差较大,建议在设计中添加无源带通滤波器以限制带外噪声峰值问题。此外,ISL55210内部已进行补偿,可在任何源阻抗下保持稳定,但应避免输出端直接连接容性负载,添加至少10Ω的串联输出元件可有效隔离这种影响。同时,要避免高过载情况,因为高过载可能会使器件进入低环路增益状态,可使用器件的禁用功能进行复位。
ISL55210-ABEVAL1Z有源巴伦评估板为工程师提供了一个灵活的测试平台,可以方便地测试不同输入阻抗和增益设置下的性能。通过合理选择元件值和配置输出接口,工程师可以根据具体需求优化电路性能。在实际应用中,充分考虑源阻抗、噪声和失真等因素,能够更好地发挥该评估板的优势,为电子系统的设计提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
