ISL59483EVAL1Z评估板:功能、使用与测试全解析
在电子工程领域,评估板是验证和开发新设计的重要工具。今天我们要深入探讨的是ISL59483EVAL1Z评估板,它在视频多路复用方面有着出色的表现。
文件下载:ISL59483EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL59483EVAL1Z评估板包含ISL59483双4:1 RGB多路复用放大器以及实现8:1 RGB + H/V同步视频多路复用器所需的相关组件。其8个视频输入端口和1个输出端口通过标准的15针VGA母连接器访问,这些I/O连接器与大多数VGA、SVGA和XGA视频源以及带有VGA电缆接口的视频监视器兼容。典型应用场景是将2到8台PC或笔记本电脑的视频信号多路复用到单个视频监视器或投影仪上。
很遗憾,在搜索“ISL59483EVAL1Z评估板应用场景”相关信息时出现网络连接问题,未能获取到额外内容。不过我们可以继续根据文档内容进行介绍。
关键特性与组件
多路复用实现
RGB视频的多路复用由ISL59483完成,而H和V同步信号的多路复用则通过两个ISL84051 8:1模拟开关实现。ISL59483视频多路复用器和模拟H、V同步多路复用器具有相同的输入通道选择逻辑编码,并通过并行连接形成一个3输入二进制编码接口(S0、S1、S2)。此外,还包含一个额外的ISL84051 8:1模拟开关和通道选择LED指示灯,用于识别所选的输入通道。
通道选择选项
评估板通过板上的跳线提供三种不同的通道选择选项。板上的开关允许以二进制格式进行直接逻辑控制。板上的振荡器和4位计数器可以连接起来,实现对2到8个输入通道的连续逐通道扫描。跳线选项还允许用户断开自动扫描振荡器,并使用板上的瞬时接触开关手动扫描所选通道。
参考文档
在使用评估板时,可参考ISL59483数据手册(FN6394),它能为我们提供更详细的芯片信息。
上手步骤
外观与连接
评估板应与图1所示的丝印外观一致。在通电之前,需将源输入VGA电缆和评估板输出VGA电缆连接到相应的视频组件。该评估板设计用于75Ω源阻抗,并且输出显示设备需要75Ω的终端阻抗。
通电注意事项
为确保正确上电,需注意以下两点:
  1. 将±5V电源的电流限制在250mA。
  2. 在将电源线连接到评估板后再打开电源。±5V电源上包含电源保护肖特基二极管,可防止因极性反转而造成损坏。
组件说明
跳线
跳线 描述
J1 通过单步瞬时接触开关S4选择通道选择,或使用板上振荡器进行自动模式选择
J - S0 选择S0逻辑输入,可通过开关S0进行手动控制,或通过外部控制带状电缆接头
J - S1 选择S1逻辑输入,可通过开关S1进行手动控制,或通过外部控制带状电缆接头
J - S2 选择S2逻辑输入,可通过开关S2进行手动控制,或通过外部控制带状电缆接头
接头
接头 描述
EN 外部多路复用器使能:内部下拉(逻辑0)使能RGB + H/V输出,逻辑高禁用RGB和H/V同步输出
S0 外部S0通道选择逻辑输入
S1 外部S1通道选择逻辑输入
S2 外部S2通道选择逻辑输入
开关
开关 描述
S0 手动通道选择逻辑输入S0
S1 手动通道选择逻辑输入S1
S2 手动通道选择逻辑输入S2
S3 瞬时接触通道选择步进控制
测试流程
电源测试
  1. 将电流表与+5V和 - 5V电源串联。
  2. 将电源连接到相应的+5V、 - 5V和接地香蕉插孔。
  3. 将电源设置为+5V(±50mV)和 - 5V(±50mV),为板卡供电。
  4. 测量+5V电源电流应为+110mA ± 20mA。
  5. 测量 - 5V电源电流应为 - 100mA ± 20mA。
通道选择逻辑和视频性能测试
  1. 通过将测试源连接到视频监视器并选择适合验证正确亮度、显示分辨率和H/V同步锁定的显示,校准视频测试源和视频监视器。后续评估板测试中的测试显示应与此相同。
  2. 将视频监视器重新连接到评估板上的VIDEO_OUT VGA连接器。
  3. 将视频测试源连接到IN0。如有多个测试源,可依次连接到IN1、IN2等,以加快验证过程。
  4. 将开关S0、S1和S2设置为接地位置并通电。
  5. 约3秒后,提供给IN0的测试显示应与步骤1中完全相同地出现在测试监视器上。这里的3秒延迟是许多显示设备常见的内置延迟,用于锁定H/V同步信号并在启用显示屏之前调整画面。
  6. 根据表1中的真值表,将视频输入源移动到相应的输入,对其余视频输入进行显示测试。需要注意的是,VGA输入IN0到IN3在空载时增益为1,在75Ω视频输出终端时增益为0.5;VGA输入IN4到IN7在开路时增益为2,在75Ω视频输出终端时增益为1。
  7. 还可以使用RGB BNC连接器J6、J7和J8将外部信号连接到IN7输入,同时使用BNC J3、J4和J5监测RGB输出,进行信号校准。连接BNC时,必须使用0Ω电阻填充开路电阻位置(R76到R81)。
自动扫描测试
  1. 将示波器探头连接到J1 AUTO引脚,观察周期约为3秒的逻辑电平(0V到+5V)方波。
  2. 将跳线J - S0、J - S1和J - S2连接到AUTO位置(中心到左引脚)。
  3. 将跳线J1连接到AUTO位置,观察显示屏扫描连接到输入通道的所有测试源。
  4. 将跳线J1连接到单步位置,使用瞬时接触开关S4手动扫描所有测试源。至此,测试完成。
视频信号路径与通道选择逻辑
RGB视频信号路径
视频输入采用75Ω终端,当使用75Ω视频源阻抗和负载终端时,整体RGB视频路径增益为1。RGB输出包含用于电缆驱动的串联75Ω背端电阻。ISL59483的增益为+2,通过三重运算放大器U6(EL5364 - 未填充)、增益电阻R62、R63、R67和R71至R73可提供额外增益。使用三重运算放大器时,必须移除0Ω电阻R68至R70。使用分压器网络Rs和Rt可实现增益降低。还提供了电容焊盘(Cnp)用于调整放大器的频率响应。
通道选择逻辑
ISL59483 RGB多路复用器和H/V同步多路复用器共享相同的8选1输入通道选择逻辑输入(S0、S1、S2),通道选择逻辑如表1所示。通过跳线提供了三种通道选择逻辑控制方法。
自动排序
板上的0.3Hz R - C振荡器驱动4位二进制计数器的主时钟,生成通道选择逻辑输入S0、S1和S2。默认的6秒通道扫描速率为显示设备提供了同步锁定和调整画面的时间。可以减小2.2MΩ(R1)电阻的值来加快通道扫描时间。跳线J1用于选择6秒自动步进定时器或瞬时接触开关进行手动步进。
内部和外部通道选择逻辑
J - S0、J - S1和J - S2是双位置跳线,用于控制通道选择方法。在AUTO位置,启用内部通道扫描;在MANUAL位置,连接板上的单刀双掷开关(S0、S1和S2)进行手动选择。还提供了一个并行连接的外部控制带状电缆接头,用于外部通道选择控制。通过将3个跳线中的1个或2个连接到内部逻辑,其余连接到开关,可以选择多种自动扫描选项。
组件列表
评估板的组件列表涵盖了从印刷电路板到各种芯片、电容、电阻、连接器和开关等众多元件,为工程师提供了详细的硬件信息。
在使用ISL59483EVAL1Z评估板时,大家是否有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
