在电子设备的设计和应用中,热插拔技术至关重要。它能在设备带电运行时安全地插入或拔出模块,提高系统的可维护性和可用性。Intersil热插拔控制器就是这类技术的典型代表,它主要有两大职责:在开启时控制浪涌电流,以及在静态运行中遇到高电流故障或短路时将负载电流控制在安全的预设水平。
文件下载:ISL6111EVAL2.pdf
此次观察涉及多款Intersil热插拔设备,包括不同电压规格的ISL6116(+5V、 -12V、 -48V)、ISL6115(+12V)、HIP1012A(+5V和 +3.3V)、ISL6173(+3.3V和 +2.5V)、ISL6111(+12V、 -12V、 +3.3V、 +5V)和ISL6118(+5V x2)。这些设备在不同的电压环境下展现出各自的特性。
在 +12V高端开关应用中,PWRON触发后,GATE软启动斜坡上升以限制浪涌电流,同时可观察到PGOOD的延迟。当通过检测电阻的电流超过用户编程的过流阈值时,控制器进入CR模式,CTIM开始充电,标称超时时间为CTIM x 93kΩ。
这是一款双热插拔控制器,配置为 +3.3V和 +5V时,移除JP1并在JP1的引脚2施加函数发生器信号(PWRON2)。启动时,PWRON2触发后,3/12VG软启动斜坡上升以限制浪涌电流,同样有PGOOD延迟。遇到过流时,控制器进入CR模式,CTIM开始充电,标称超时时间为CTIM x 200kΩ。
该双低压热插拔控制器适用于 +2.1V至 +3.6V的 +Vin1应用,第二通道可控制 +0.7V至 +Vin1的应用。使能线触发后,输出软启动斜坡上升。通道1(+3.3V)遇到过流时,设备进入CR模式,直到CT1超时,此时通道1的开关锁存关闭。该设备的标称超时时间为(CTIM*1.178)/10µA。
为PCI或PCI - X插槽的四个传统电源(+12V、 -12V、 3.3V、 5V)提供电源控制。启动时,四个输出电压斜坡上升;关闭时,输出接近GND。遇到过流时,控制器进入CR模式,标称超时时间为CTIM x 150kΩ。
为 +2.5V至 +5.5V环境提供完全独立的过流故障保护,集成MOSFET。EN触发后,两个输出软启动斜坡上升至VIN(+5V)。通道2遇到过流时,通道1不受影响。
一般来说,Intersil热插拔设备通过检测电阻感应负载电流,然后将检测电阻两端产生的电压与通过“设定”电阻编程的电压进行比较。设置过流跳闸点的步骤如下(不同部件可能略有差异):
不同的Intersil热插拔设备在过流时的响应有所不同:
| 不同的Intersil热插拔设备适用于多种目标应用,包括PCI、Compact PCI、存储系统、 -48V电信、USB、Infiniband和通用应用等。具体的应用匹配可参考以下表格: | INTERSIL PART NUMBER | BIAS VOLTAGE (V) | CONTROLLED VOLTAGE(S) (V) | PCI | COMPACT PCI | STORAGE SYSTEMS | -48V TELECOM | USB | INFINIBAND | GENERAL PURPOSE |
| HIP1011 | +12 | +12, -12, +5, +3.3 | Y | Y | ||||||
| HIP1011A | +12 | +12, -12, +5, +3.3 | Y | Y | ||||||
| HIP1011B | +12 | +12, -12, +5, +3.3 | Y | Y | ||||||
| HIP1011D | +12 | +12, -12, +3.3, +5 x2 | Y | |||||||
| HIP1011E | +12 | +12, -12, +3.3, +5 x2 | Y | |||||||
| HIP1012A | +12 | +12/+5 or +5/+3.3 | Y | |||||||
| HIP1013 | +12 | +12/+5 or +5/+3.3 | Y | |||||||
| HIP1020 | +12 to +5 | +12/+5/+3.3 or +5/+3.3 | Y | Y | ||||||
| ISL6111 | +12 | +12, -12, +5, +3.3 | Y | Y | Y | |||||
| ISL6115 | +12 | +12 | Y | Y | ||||||
| ISL6116 | +12 or -V | +5 or -V | Y | Y | Y | |||||
| ISL6117 | +12 | +3.3 | Y | Y | Y | |||||
| ISL6118 | +2.5 to +5.5 | 2.5 to 5.5 | Y | Y | Y | |||||
| ISL6119 | +2.5 to +5.5 | 2.5 to 5.5 | Y | Y | ||||||
| ISL6120 | +12 | +2.5 | Y | Y | ||||||
| ISL6121 | +2.5 to +5.5 | 2.5 to 5.5 | Y | Y | Y | |||||
| ISL6140/50 | -10 to -80 | -10 to -80 | Y | Y | ||||||
| ISL6141/51 | -20 to -80 | -20 to -80 | Y | Y | ||||||
| ISL6142/52 | -20 to -80 | -20 to -80 | Y | Y | ||||||
| ISL6160 | +12 and +5 | +12/+5 | Y | Y | ||||||
| ISL6161 | +12 | +12/+3.3 | Y | Y | ||||||
| ISL6173 | +2.1 to +3.6 | +2.17 to +3.6, +0.7 to VBIAS |
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的Intersil热插拔设备,并正确设置过流跳闸点,以确保系统的安全和稳定运行。大家在使用这些设备时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
