ISL3333EVAL1Z评估板:双协议IC评估的利器
在电子工程领域,评估板对于快速验证和测试芯片功能至关重要。ISL3333EVAL1Z评估板就是这样一款出色的工具,它为评估双端口双协议IC提供了便捷的方法。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:ISL3333EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL3333EVAL1Z评估板符合RoHS标准,它不仅能评估ISL3333的各项功能,也能兼容ISL3331。该评估板旨在让用户全面评估ISL3332和ISL3333产品的特性。ISL3333是功能更丰富的版本,QFN封装增加的引脚数量,让用户可以使用ISL3332因引脚限制而无法实现的功能。由于两款产品使用相同的管芯,所以评估QFN封装的ISL3333在很大程度上可以替代对ISL3332的评估。
用户通过改变跳线位置,能快速设置评估板以评估ISL3333的各种模式和特性,输入状态也可通过跳线设置。不过要了解该器件的完整功能和特性,还需参考ISL3333的数据手册。
关键特性
QFN版本展示增强特性
  • 逻辑电源引脚(VL):为逻辑输入和控制引脚以及接收输出提供电源,可灵活适配不同逻辑设备的电源需求。
  • 三种RS - 485速度选项:支持115kbps、460kbps和20Mbps,满足不同通信速率的需求。
  • 低电平有效RS - 485接收使能:方便进行方向控制,简化了通信过程中的方向管理。
  • 低电平有效RS - 232发送禁用功能:可以有效控制RS - 232的发送状态。
    便捷的跳线配置
    通过跳线可以快速配置评估板,用户能够轻松设置输入状态和各种模式,大大提高了评估效率。
    端口设计合理
    端口1没有总线终端电阻,便于进行RS - 232评估;端口2配备总线终端电阻,适合RS - 485评估。
    简单的电源要求
    只需要一个3.3V的电源,降低了使用成本和复杂度。
重要注意事项
为了方便定位评估板上的跳线,文档提供了跳线定位图。部分跳线标签因空间限制进行了缩写,但对应的BNC连接器有完整标签。需要注意的是,ISL333x不遵循RS - 485的常规标签方式,其A/Y(B/Z)引脚要连接到通用RS - 485/422 IC的B/Z(A/Y)引脚。
端口1用于RS - 232评估,没有接收输入和发送输出终端电阻;端口2用于RS - 485/422评估,在接收输入和发送输出端都有120Ω的差分终端电阻。
默认配置
评估板出厂时的默认配置为:端口1处于RS - 232模式,发送和接收使能,接收输入浮空,发送输入低电平;端口2处于RS - 485模式,发送和接收使能,发送设置为高速(20Mbps)运行,驱动输入(DY)低电平,接收输入浮空但通过120Ω终端电阻短接在一起。此外,ISL3333上电(非SHDN),内部回环禁用,(V{L})与(V{CC})短接。要实现此配置,需要按照文档中的说明安装相应的跳线。
基本评估测试
RS - 485直流评估
总体观察
(ICC)约为23mA,主要是RS - 485发送驱动120Ω终端电阻的电流。将“DE2”跳线移到“LOW”位置,可得到ISL3333的静态(ICC),约为3.9mA。测量香蕉插孔上的V + 和V - ,V + 约为+6V,V - 约为 - 5.7V,表明电荷泵正常工作。
接收器测试
通过操作“A2 (485/232)”和“B2”输入跳线,可以评估接收器的“全故障安全”特性。在不同配置下,观察RA2的输出状态,验证接收器在不同输入条件下的稳定性。
驱动器测试
发送直流输出电平与发送速度设置无关。通过移动“DY2”跳线可以切换输出状态,注意到差分输出电压((VOD))约为2.3V。还可以通过外部回环配置评估双端接的(VOD)(约为2.0V)。
内部回环
将“LB”跳线从“VH”移到“LOW”位置,可配置ISL3333进行内部回环。此时(ICC)增加约3mA,RA2输出变为低电平,外部接收输入引脚对RA2不再有影响。
低功耗SHDN模式
将“ON/OFF (NC)”跳线从“VH”移到“LOW”位置,可进入SHDN模式,此时(ICC)降至22µA,端口断电,电荷泵关闭,发送和接收输出禁用。
RS - 485交流评估
接收器测试
将“SEL1”跳线移到“VH”位置,将端口1设置为RS - 485模式。通过连接发生器和示波器,可以测量接收器的传播延迟和偏移。还可以通过操作跳线和电源,测量接收器的使能和禁用时间。
发送速度选择
通过配置“SPA”和“SPB”跳线,可以设置不同的发送速度。具体的跳线设置可参考文档中的表格。
驱动器测试
通过连接发生器和示波器,可以测量驱动器的传播延迟、偏移和转换时间。还可以测量发送输出的使能和禁用时间。
驱动器和接收器组合性能评估
利用外部回环功能,可以评估级联发送器和接收器的性能。通过观察测试点的波形,可以了解输入到输出的整体性能。
电缆互连评估
通过连接电缆,可以评估发送器和接收器在电缆互连情况下的性能。观察测试点的波形,可了解整体输入到输出的性能。
RS - 232直流评估
总体观察
将“DZ2/DE2 (NC)”跳线移到“LOW”位置,可禁用RS - 485驱动器,此时(ICC)约为3.9mA。注意RS - 232驱动器和接收器是反相的,在使用端口2进行RS - 232评估时,需要移除输入和输出差分终端电阻,否则波形会严重失真。
接收器测试
在默认配置下,RA1和RB1由于A1和B1的5kΩ输入电阻接地而处于高电平。通过安装A1和B1的接收偏置跳线,可以切换端口1的接收输出状态。还可以通过操作“RXEN1”跳线禁用接收输出。
驱动器测试
在默认配置下,RS - 232发送输出Y1和Z1为高电平(约6.2V)。通过移动“DY1 (DZ/SLEW)”和“DZ1/DE1 (DY)”跳线,可以切换输出状态。通过外部回环配置,可以评估加载后的驱动器输出电压。还可以通过操作“DEN1(DEN)”跳线禁用发送输出。
内部回环
将“LB”跳线从“VH”移到“LOW”位置,可配置ISL3333进行内部回环。此时(ICC)增加约4.5mA,RA1和RB1输出变为低电平,外部接收输入引脚对接收输出不再有影响。
低功耗SHDN模式
将“ON/OFF”跳线从“VH”移到“LOW”位置,可进入SHDN模式,此时(ICC)降至22µA,端口断电,电荷泵关闭,发送和接收输出禁用。
RS - 232交流评估
接收器测试
驱动器测试
驱动器和接收器组合性能评估
逻辑电源((V_{L}))功能评估
ISL3333的(V{L})引脚为逻辑输入和接收输出供电,与逻辑设备的电源连接可以限制接收输出的(V{OH}),并降低发送和控制输入的切换点。通过移除“VCC - VL”跳线,连接不同的电源到“VL”和“GND”香蕉插孔,可以评估(V{L})的性能。同时,通过监测接收输出和操作跳线,可以评估(V{L})对接收(V_{OH})和输入切换点的影响。
作为RS - 232到RS - 485转换器的连接
ISL3333作为双端口双协议IC,非常适合实现RS - 232到RS - 485的转换。通过特定的跳线配置和连接方式,可以将评估板配置为RS - 232到RS - 485转换器。连接发生器并驱动输入信号,可以观察数据在RS - 232和RS - 485之间的转换过程。还可以通过移除外部回环跳线并连接电缆,评估RS - 485发送驱动电缆的性能。
跳线定义
文档详细列出了用于评估ISL3333的跳线及其功能,包括连接输入、设置模式、控制使能等。了解这些跳线的功能,对于正确配置评估板和进行测试至关重要。
总结
ISL3333EVAL1Z评估板为评估双端口双协议IC提供了一个全面、便捷的平台。通过合理配置跳线和进行各项测试,可以深入了解ISL3333的功能和性能。电子工程师们可以利用这个评估板,快速验证和优化自己的设计。你在使用类似评估板的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
