在高速数据传输领域,对于驱动芯片性能的准确评估至关重要。ISL35411DRZ - EVALZ 评估板就是这样一款专门用于评估 Intersil ISL35411 11.1Gb/s 驱动性能的多功能独立印刷电路板。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
当你拿到 ISL35411DRZ - EVALZ 评估板时,会同时获得以下物品:
| 参考资料方面,可查阅 ISL35411 数据手册获取更多详细信息。订购信息如下: | 部件编号 | 描述 |
| ISL35411DRZ - EVALZ | ISL35411 评估板(包含电源线和四个跳线) |
评估板需要通过位于板顶部的电源接头,使用提供的电源线连接外部 +3.3V 电源。电源线的红色导线应连接到外部电源的 +3.3V 输出端,黑色导线连接到接地( - )端。当输出去加重水平设置为 0dB 时,在无输入信号的情况下,评估板的典型电流消耗为 200mA;当四个高速输入中的任何一个有信号输入时,电流消耗为 220mA;如果四个通道同时激活且输出去加重水平设置为 0dB,总板电流约为 280mA。
ISL35411 驱动器适用于有损差分铜通道的发送端,其四个通道非常适合并行通道的高密度应用,并且与 Intersil ISL36411 四通道扩展器配合使用效果更佳。ISL35411 的差分输入应连接到高速数据流源,如模式发生器,使用板上标记的输入 SMA 连接器进行连接,建议为每个差分输入使用相位(时间延迟)匹配的电缆,以保持差分信号的保真度。输出 SMA 连接器可提供 ISL35411 输出差分信号的接入,并可使用相位匹配的电缆连接到要驱动的通道。同时,为确保可靠测量并防止连接器损坏,应给 SMA 连接器施加适当的扭矩(5 英寸 - 磅)。为了透明评估 ISL35411 的高速性能,评估板设计尽量减少了寄生板效应。由于评估板高速走线的极低损耗特性,板上所有未使用的通道应在输入和输出 SMA 连接处以 50Ω 负载端接,以减少反射,避免影响相邻通道的性能。
| ISL35411 上每个通道的输出驱动器能够提供七种不同级别的可调输出去加重(0 到 6),可用的输出去加重水平范围从 0dB(DE 级别 = 0)到 4dB(DE 级别 = 6)。通道 1 和 2 的去加重水平由位于板北侧 JP1 的去加重控制引脚头(DE)同时控制,通道 3 和 4 的去加重水平由位于板南侧 JP2 的去加重控制引脚头(DE)同时控制。通过在相应的引脚上放置跳线来设置输出去加重水平,具体的跳线位置与去加重水平的对应关系如下表所示: | DE - A | DE - B | DE 级别 | DE 级别(dB) |
| 无跳线 | 无跳线 | 0 | 0 | |
| 无跳线 | 跳线到 GND | 1 | 0.6 | |
| 无跳线 | 跳线到 VDD | 2 | 1.1 | |
| 跳线到 GND | 无跳线 | 3 | 1.6 | |
| 跳线到 GND | 跳线到 GND | 4 | 2.3 | |
| 跳线到 GND | 跳线到 VDD | 5 | 3.0 | |
| 跳线到 VDD | 无跳线 | 6 | 4.0 |
ISL35411 为每个通道提供独立的发送禁用功能,可使空闲和/或未使用的通道进入低功耗待机模式。进入此模式由每个通道的相应 TDSBL 引脚控制,通道 1 的 TDSBL - 1 引脚位于板北侧的 JP1 处,其余通道的 TDSBL 引脚位于板南侧的 JP2 处。通过使用跳线将给定的 TDSBL 引脚连接到 VDD,可禁用 ISL35411 上的相应通道;若 TDSBL 引脚悬空(未安装跳线),则相应通道启用,能够驱动高速数据。
通过眼图可以直观地看到 ISL35411DRZ - EVALZ 评估板的典型高速性能。在 10.3125Gb/s 的速率下,无输出去加重(DE 级别 = 0dB)时单通道的输出眼图、最大输出去加重(DE 级别 = 4dB)时单通道的输出眼图,以及在 FR408 电路板上 22 英寸长的走线传输后,具有最大去加重(DE 级别 = 4dB)的波形眼图都展示了 ISL35411 输出去加重功能的通道均衡能力。ISL35411 提供的输出去加重可用于预补偿后续频率相关的通道损耗,从眼图中可以看到,即使经过有损耗的通道传输,仍能保持较好的信号质量。
评估板的原理图为我们进一步了解其内部电路结构和信号传输路径提供了重要依据,它有助于我们深入分析评估板的工作原理和性能特点。
在使用评估板时,我们还需要注意以下几点:
总之,ISL35411DRZ - EVALZ 评估板为我们评估 ISL35411 驱动芯片的性能提供了一个便捷、有效的平台。在使用过程中,只要我们严格按照操作指南和注意事项进行操作,就能准确地评估芯片的性能,为高速数据传输系统的设计提供有力支持。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的发现呢?欢迎在评论区分享。
