在电子设备的设计中,功率分配控制是至关重要的一环。瑞萨(RENESAS)的 ISL6115、ISL6116、ISL6117、ISL6120 这一系列功率分配控制器,为 +2.5V 至 +12V 范围内的应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这几款控制器的特性、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ISL6115EVAL1Z.pdf
这一系列控制器针对 +2.5V 到 +12V 范围的应用,不同型号适用于不同的电压控制。ISL6115 用于 +12V 控制,ISL6116 用于 +5V,ISL6117 用于 +3.3V,ISL6120 用于 +2.5V 控制应用。每个型号都有硬连线的欠压(UV)监测和报告阈值,大约为上述电压的 80%。
不同型号对应不同的电压控制,满足多样化的应用需求。例如,在服务器电源分配、通信设备等场景中,可以根据具体的电源电压选择合适的型号。
能够快速检测过流情况,并及时隔离故障,保护设备安全。这在一些对电流稳定性要求较高的应用中非常关键,比如工业自动化设备。
通过两个外部电阻设置电流调节水平,并且可以通过外部电容设置电流调节时间,实现灵活的电流控制。这对于一些需要精确控制电流的应用,如电池充电电路,具有重要意义。
方便工程师及时了解设备的工作状态,便于故障排查和维护。
采用软启动方式,保护电源轨免受突然的浪涌电流冲击,延长 ,提高设备 or
四TDI .. 1.9V 时,IC 会迅速拉低 GATE 输出,锁断通路 FET。
连接到电流检测电阻的低端,通过限流设置电阻进行连接,是电流限制编程引脚。它的作用是设置电流限制水平,工程师可以根据实际需求调整电阻值来实现不同的电流限制。
连接到检测电阻的更正端,用于测量电阻两端的电压降,从而监测负载电流。
连接到外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,通过连接到地的电容设置开启斜坡。在开启时,电容会被充电,为 MOSFET 提供合适的驱动电压。
芯片返回引脚,起到接地的作用。
芯片电源引脚,提供 12V 芯片电源,可以直接连接到为开关负载电压供电的 +12V 导轨,也可以连接到专用的 VSS +12V 电源。
连接一个电容到地,该电容决定了过流事件与芯片输出关断之间的时间延迟,即电流限制超时时间。
功率良好指示器,当 ISEN 引脚的电压满足要求时,该引脚会有相应的指示。当输出电压低于特定 IC 的 UV 电平时,PGOOD 会被拉低。
用于控制和复位芯片,当该引脚被拉高到最大 5V 或悬空时,芯片被启用;在电流限制超时后,通过向该引脚施加低电平信号可以复位芯片。
ISET 电流源在不同温度条件下有不同的参数,如在常温下为 18.5 - 21.5µA,在 +15°C 至 +55°C 时为 19 - 21µA。电流限制放大器的偏移电压也有相应的规定,确保电流控制的准确性。
栅极对严重过流和过流的响应时间不同,分别为 100ns 和 600ns。栅极开启电流和下拉电流也有具体的参数,这些参数对于 MOS FET 的驱动至关 chi 不倒在 +12〈 〉 2.8V,ISL6120 为 1.8 - 1.9V。
VDD 电源电流为 3 - 5mA,VDD 的上电复位(POR)上升和下降阈值以及阈值迟滞都有明确的规定,保证芯片的稳定供电。
当 CR Vth 设置极低(25mV 或更低)时,存在两个风险。一是容易受到噪声影响,可通过在检测电阻两端并联 100pF 电容来解决;二是由于过流比较器的共模限制,ISET 引脚的电压必须比 IC 地高 20mV,否则可能在启动时误报过流故障。
不要将 PWRON 输入信号拉高超过 5V,超过 6V 会导致内部电荷泵故障。
在软启动和电流限制模式的超时延迟期间,外部 N 沟道 MOSFET 的 VGS 会降低,使 MOSFET 进入高 rDS(ON) 状态。因此,需要在 CR 限制和时序要求之间取得平衡,避免 MOSFET 因过度内部功耗而损坏。
RSENSE 电阻的物理布局非常关键,应尽量使 RSENSE 电阻与 IC 之间的走线直接且短,确保检测线中没有电流,以避免误报过流。
默认配置为 +12V 高端开关控制器,CR 水平设置约为 1.5A。通过改变 RSENSE 和/或 ISET 电阻值,可以重新配置评估板以实现更高的 CR 水平。
默认配置为负电压低端开关控制器,CR 水平约为 2.4A。同样,可以通过改变 RSENSE 和 RISET 电阻值来提高 CR 水平。
ISL6115、ISL6116、ISL6117、ISL6120 功率分配控制器以其丰富的特性和灵活的配置,为 +2.5V 至 +12V 范围内的功率分配控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意应用过程中的各种注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用这些控制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
