在电子设备的设计中,过流(OC)故障保护是至关重要的一环。ISL6121作为一款单电源过流故障保护IC,专为2.5V至5V应用而设计,能够实现2A的电流限制,为系统提供可靠的保护。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ISL6121EVAL1.pdf
ISL6121采用8引脚SOIC封装,集成了一个50mΩ的N沟道MOSFET功率开关,用于电源控制。它具备内部电流监测和限制功能,以及电流限制超时锁定功能,可有效保护系统。该芯片的锁定时间与设备温度和过流幅度无关,确保了稳定的性能。
此外,ISL6121还提供了软启动功能,通过恒流源驱动开关,使输出电压以受控的方式上升,消除了在给大负载电容充电时浪涌电流引起的总线电压下降。同时,它还具备欠压锁定(UVLO)功能,只有在正确的使能信号和输入电压大于2.5V时,输出才会开启。
ISL6121集成了一个50mΩ的N沟道MOSFET功率开关,可有效控制电源。该开关由恒流源驱动,实现了软启动,减少了浪涌电流对系统的影响。
芯片具备精确的电流传感和限制功能,能够快速响应过流事件,并将输出电流限制在2A以内。
采用12ms的定时故障锁定功能,确保在过流情况下,输出能够及时锁定,保护系统安全。而且,锁定时间不受设备温度的影响。
工作电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种应用场景。
欠压锁定功能可防止在输入电压过低时输出开启,提高了系统的稳定性。
通过控制开关的斜坡时间,限制了浪涌电流和电压变化率,减少了对电源的影响。
提供故障输出信号,方便外部控制和监测。
使能输入和故障输出与3V和5V逻辑电平兼容,便于与其他设备集成。
提供无铅版本,符合RoHS标准,环保可靠。
| PIN # | SYMBOL | FUNCTION | DESCRIPTION |
| 1 | GND | IC GND Reference | |
| 2, 3 | VIN | Chip Bias, Controlled Supply Input, Undervoltage Lock-Out | VIN提供芯片偏置电压。当VIN < 2.5V时,芯片功能禁用,FAULT锁存清除并浮空,OUT被拉低并保持低电平。 |
| 4 | ENABLE / ENABLE | Enable / Enable Not Input | 当VIN和ENABLE > 2.5V或ENABLE < 0.6V时,使能芯片。 |
| 5 | FAULT | 过流故障指示器。开启后12ms内FAULT禁用。在电流限制超时后,该输出被拉低至GND,并保持锁定状态,直到ENABLE信号被撤销。 | |
| 6, 7, 8 | VOUT | Controlled Supply Output | 电压输出,连接到要保护的负载。发生过流时,VOUT电流限制在2A以内。电流限制响应时间在200μS以内。在锁定前,该输出将在电流限制状态下保持约12ms。 |
ISL6121的欠压锁定功能可防止在输入电压低于2.5V或使能信号不正确时,芯片正常工作,确保系统的安全性。
通过恒流源驱动开关的栅极,使输出电压以受控的方式上升,实现软启动。这样可以消除浪涌电流对总线电压的影响,同时减少对外部EMI滤波器的需求。
在初始启动时,芯片会将故障信号消隐12ms,避免在启动瞬间因临时高电流条件而误报故障,无需额外的外部RC滤波器。
芯片集成了功率MOSFET的电流传感功能,能够快速响应过流事件。一旦检测到过流,芯片将进入电流调节模式,将电流限制在2A左右,且在整个工作温度和电压偏置范围内,电流调节精度为±20%。
当检测到过流时,输出将被电流限制12ms,以允许瞬态条件通过。12ms后,如果过流情况仍然存在,输出将被锁定,同时通过FAULT信号报告故障。锁定时间与设备的热状态无关。
ISL6121具备两种关机模式。当负载电流小于电流调节水平时,采用恒流源控制的斜坡方式进行慢速关机;当在电流调节期间或定时器超时时,输出将被快速拉低,迅速切断故障负载与电压总线的连接。
虽然芯片具备热关机功能,但由于采用了12ms的定时关机机制,只有在极高的环境温度下才会触发。
当设备禁用时,输出会被有源下拉至距离GND 300mV以内,这是ISL6121的一个独特特性。
在光纤通道系统中,ISL6121可用于保护电源,防止过流对设备造成损坏。
在工业电源控制领域,该芯片能够为系统提供可靠的过流保护,确保设备的稳定运行。
在热插拔应用中,ISL6121的软启动和过流保护功能可以有效避免插拔过程中产生的浪涌电流对系统的影响。
ISL6121EVAL1评估平台可用于评估ISL6121电源控制IC,并与合适尺寸的PPTC组件进行比较。通过该平台的多个测试点,可以对芯片的性能进行监测和评估。
在正常偏置下,PPTC有1.5A的负载电流通过。通过将TP4信号置高(>2.4V),可以使ISL6121H开关开启,并加载1.5A的电流。通过测试点可以评估PPTC和ISL6121开关上的电压损失,通常PPTC上的电压损失比ISL6121大10% - 30%。
当将TP11驱动至+6V时,会触发过流条件,此时ISL6121会迅速将电流调节至2A。如果过流持续时间超过12ms,输出将被锁定,FAULT信号被拉低,FAULT_LED点亮。
在一些应用中,需要避免系统控制器的成本和复杂性,实现自主电源控制功能。可以使用ISL6121HIB实现自动复位功能,该功能仅适用于“H”版本的芯片。
通过在典型应用中为每个通道添加一个RC网络,利用芯片的工作原理,可以实现自动复位功能。当发生过流时,芯片会提供10ms的电流调节保护,然后通过Rpu将FLTn引脚拉低,同时使ENABLE引脚拉低,重置设备故障状态。之后,Rpu会对电容充电,当ENABLE引脚电压大于2.0V时,输出再次开启。这个自动复位循环将持续进行,直到输出端的过流故障消失。
自动复位功能适用于USB和2.5V至5V、功率高达10W的电源端口保护等应用场景。
ISL6121作为一款单电源集成电流限制控制器,具备多种强大的功能和特性,能够为2.5V至5V应用提供可靠的过流保护。其集成的功率开关、精确的电流传感和限制、定时故障锁定等功能,使其在工业、通信等领域得到广泛应用。同时,评估平台和自动复位功能的实现,也为工程师的设计和调试提供了便利。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择和使用ISL6121,以提高系统的性能和可靠性。大家在使用ISL6121的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
