深入剖析Intersil ISL612X系列电源时序控制器
在电子系统设计中,电源的有序开启和关闭对于系统的稳定性和可靠性至关重要。Intersil的ISL6123、ISL6124、ISL6125、ISL6126、ISL6127、ISL6128和ISL6130系列4通道电源时序控制器,为多电压系统的电源管理提供了强大而灵活的解决方案。下面我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:ISL6125EVAL1Z.pdf
一、产品概述
ISL612X系列是集成的4通道受控开启/关闭电源时序控制器,具备电源监控、故障保护和“序列完成”信号(RESET)功能。对于大型系统,可以通过级联IC的SYSRESET引脚来对四个以上的电源进行时序控制。其中,ISL6125使用四个有源开漏输出来控制四个电源的开启/关闭时序,而其他时序控制器则采用专利的微功耗7x电荷泵,将四个外部低成本NFET开关栅极驱动到高于电源轨5.3V的电压。这些IC可以由任何1.5V至5V的电源偏置。
二、产品特性
1. 灵活的电源时序控制
  • 能够实现多达四个电源(0.7V至5V)的任意开启和关闭时序。
  • 工作电源电压范围为1.5V至5V,适应多种电源环境。
  • 电荷泵提供VDD + 5.3V的栅极驱动电压,确保外部FET的可靠驱动。
2. 可调节性与稳定性
  • 每个电源轨的电压转换速率可调,满足不同系统的需求。
  • 具有毛刺免疫功能,增强系统的抗干扰能力。
  • 每个电源都有欠压锁定(UVLO)功能,保障系统的安全性。
3. 多样化的工作模式
  • 部分型号(如ISL6123、ISL6130)具有1µA的低功耗睡眠状态,适合电池供电应用。
  • 提供高电平(ISL6123、ISL6130)或低电平(ISL6124、ISL6125、ISL6126、ISL6127、ISL6128)使能输入,满足不同的控制需求。
4. 多种封装与兼容性
  • 采用QFN封装,体积小巧,适合高密度PCB设计。
  • 符合无铅(RoHS)标准,环保且兼容多种焊接工艺。
三、不同型号特点
1. ISL6123和ISL6124
这两款器件功能相似,区别在于使能输入的极性。ISL6123使能为高电平有效,而ISL6124使能为低电平有效。它们都需要所有四个电压轨在开启前和运行期间满足最小合规性要求,并且ISL6123和ISL6130在禁用时具有低功耗待机模式。
2. ISL6125
与ISL6124功能类似,但采用开漏逻辑输出,可直接与其他电路接口,最大可上拉至VDD电压。
3. ISL6126和ISL6130
这两款器件的开启序列由电压决定,每个通道独立工作。当单个UVLO输入大于0.63V内部参考电压且使能输入满足条件时,相关的GATE输出开启。
4. ISL6127
预编程为A - B - C - D开启和D - C - B - A关闭的时序。当所有输入满足条件且使能信号有效时,开始按预定顺序进行时序控制。
5. ISL6128
将四个通道分为两组,每组有独立的I/O。适用于具有冗余能力的负载电压时序控制,四个输入都满足条件后才能开启,但一组出现故障不会影响另一组。
四、引脚配置与描述
ISL612X系列各型号的引脚配置基本相似,主要引脚包括VDD(芯片偏置)、GND(接地)、ENABLE(使能输入)、RESET(复位输出)、UVLO(欠压锁定输入)、DLY_ON(开启延迟定时器输出)、DLY_OFF(关闭延迟定时器输出)、GATE(FET栅极驱动输出)等。不同型号在部分引脚功能上可能存在差异,如ISL6125具有特定的开漏输出引脚。
五、电气规格
在1.5V至5V的电源电压和 - 40°C至 + 85°C的工作温度范围内,各型号具有不同的电气参数,如欠压锁定阈值、延迟阈值电压、使能阈值、复位延迟时间等。这些参数确保了器件在不同环境下的稳定工作。
六、工作原理
1. 开启过程
以ISL6123为例,当使能信号有效且四个电压轨都高于各自的欠压锁定(UVLO)水平时,四个DLY_ON电容同时以1µA电流源充电至1.27V的DLY_Vth电平。每个DLY_ON引脚达到该电平时,相关的GATE输出开启,以1µA源电流驱动至VDD + 5.3V的电荷泵电压。整个开启序列完成后,经过160ms的延迟,RESET输出变为高电平。
2. 故障处理
如果任何输入电压低于UVLO点超过30µs,被视为故障。此时,RESET和SYSRST输出拉低,所有GATE输出同时拉低。
3. 关闭过程
当没有UVLO故障且使能信号无效时,进入正常关闭模式。RESET立即拉低,四个DLY_OFF电容以1µA源电流充电。当任何一个电容达到DLY_Vth电平时,相应的GATE输出拉低,外部MOSFET关闭,按用户编程的顺序移除负载电压。
七、应用与实现
1. 评估平台
ISL6123EVAL1Z和ISL6125EVAL1Z评估平台分别用于评估ISL6123、ISL6124、ISL6126、ISL6127、ISL6128、ISL6130和ISL6125、ISL6130。平台默认配置基于特定的电源和时序要求,通过调整外部电容值可以实现不同的时序控制。
2. 多时序器配置
多个ISL612X器件可以级联使用,实现对四个以上电源的时序控制。根据不同的应用需求,可以采用不同的配置方式,如电压合规高保证低风险配置、电压存在配置和串行配置等。
3. 电压跟踪
在某些应用中,电压需要相互跟踪。通过将相关的GATE引脚以星形方式连接,使任意两个GATE引脚之间的电阻相等,可以实现电压的跟踪。
4. 负电压时序控制
ISL612X系列可以通过电荷泵GATE输出驱动FET,控制和时序负电压至 - 5V。通过适当的外部电路(如5V齐纳二极管和电阻)可以调整开启和关闭的斜坡速率。
八、应用考虑
1. 时序误差来源
  • 电容时序失配误差:电容的绝对误差会影响时序控制,建议使用低容差的电容。
  • DLY_X阈值电压和充电电流失配:IC本身的DLY_X阈值电压和充电电流的差异也会导致时序误差,但这些参数在规格范围内。
2. 实际应用建议
在实际应用中,建议对电路进行原型设计和评估,以确保满足特定的负载需求。同时,注意SYSRST引脚的连接,以实现多个时序器的同时关闭功能。
Intersil的ISL612X系列电源时序控制器为电子工程师提供了丰富的选择和灵活的解决方案。在设计多电压系统时,合理选择和应用这些器件,可以有效提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源时序控制问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
