RENESAS ISL6131与ISL6132多电压监控IC:设计与应用解析
在电子设计领域,对于电压监控的需求无处不在,特别是在微处理器到工业电力系统等各种应用场景中,精准的电压监控是保障系统稳定运行的关键。RENESAS的ISL6131和ISL6132多电压监控IC就为我们提供了高性能的解决方案。
文件下载:ISL6131EVAL1Z.pdf
产品概述
ISL6131和ISL6132是高精度的多电压监控IC家族成员。ISL6131是四路欠压监控器,而ISL6132则是可以监控欠压(UV)和过压(OV)情况的双电压监控器。它们都具备四个外部电阻可编程的电压监控(VMON)输入,每个输入都有对应的状态输出(STATUS),能单独报告相关监控输入的状态。此外,还有一个电源良好(PGOOD)信号,当所有状态输出处于正确状态时,该信号将置高。大约160ms的稳定延迟确保在状态和PGOOD信号置高之前,被监控的电源是稳定的。PGOOD和STATUS输出为开漏输出,方便进行信号“或”操作,并能与各种逻辑电平接口。
产品特性
电源与电压监控
  • 宽电源电压范围:可在1.5V至5.5V的电源电压下工作,适应多种电源环境。
  • 可调节的电压监控阈值:四个可调的电压监控阈值,能满足不同的电压监控需求。
  • 稳定的延迟时间:150ms的STATUS/PGOOD稳定时间延迟,确保信号的稳定性。
输出与抗干扰特性
  • 独立的开漏输出:四个独立的开漏STATUS输出,方便信号处理和连接。
  • 低偏置电压有效性:即使IC偏置电压低于1V,STATUS和PGOOD输出仍能保证有效,消除了IC偏置上下过程中的输出担忧。
  • 抗干扰能力:VMON输入设计用于忽略被监控电源上的瞬间瞬变,提高了系统的抗干扰能力。
封装与环保特性
  • 小巧的封装:采用4mm X 4mm QFN封装,符合JEDEC PUB95 MO - 220标准,接近芯片级封装尺寸,提高了PCB效率,且外形更薄。
  • 环保设计:无铅(符合RoHS标准),符合环保要求。
应用领域
这些IC的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
  • 多电压DSP和处理器:确保处理器的稳定供电。
  • 微处理器电压监控:实时监测微处理器的电压状态。
  • 嵌入式控制系统:保障系统的稳定运行。
  • 显卡:为显卡提供可靠的电压监控。
  • 智能仪器:提高仪器的测量精度和稳定性。
  • 医疗设备:确保医疗设备的安全运行。
  • 网络路由器:保障网络设备的稳定连接。
  • 便携式电池供电设备:延长电池使用寿命,提高设备的可靠性。
  • 机顶盒:提供稳定的电源供应。
  • 电信系统:确保通信设备的正常运行。
订购信息与引脚配置
订购信息
产品编号 产品标识 温度范围 (°C) 封装(无铅) 封装图纸编号
ISL6131IRZA 61 31IRZ -40 至 +85 24引脚 4x4 QFN L24.4x4
ISL6132IRZA 61 32IRZ -40 至 +85 24引脚 4x4 QFN L24.4x4
ISL6131EVAL1Z 评估板
ISL6132EVAL1Z 评估板
引脚配置与功能
ISL6131和ISL6132采用24引脚QFN封装,各引脚功能如下:
  • 电源与地引脚:VDD为IC提供1.5V至5V的偏置电压,GND为IC接地引脚。
  • 电压监控引脚:VMON系列引脚用于电压监控,在ISL6131中提供可编程的欠压阈值,在ISL6132中提供可编程的欠压和过压阈值。
  • 状态与控制引脚:STATUS系列引脚用于输出监控状态,PGOOD引脚用于指示所有监控电压是否正常。ENABLE引脚用于启用或禁用电压监控功能。
电气规格与性能
绝对最大额定值
  • VMON、ENABLE、STATUS、PGOOD引脚的电压范围为 -0.3V至VDD + 0.3V,ESD分类为2kV(HBM)。
    工作条件
  • 温度范围为 -40°C至 +85°C。
    电气参数
  • VMON输入参数:如VMON下降阈值在TJ = +25°C时为619 - 647mV,阈值温度系数为40uV/°C等。
  • 输出参数:STATUS下拉电流典型值为88,STATUS/PGOOD输出低电平在VD = 1.0V时为0.04 - 0.1V等。
  • 偏置参数:IC电源电流在不同电源电压下有不同的值,如VDD = 5V时为170μA等。
工作原理与操作
ISL6131工作原理
当VDD偏置上电且低至1V时,STATUS和PGOOD输出正确置低。偏置到1.5V后,IC通过外部电阻分压器独立监控一到四个电压,将每个VMON引脚电压与内部0.633V参考电压比较。当VMON输入高于VMONVth时,启动约160ms的定时器,之后相关的STATUS输出置高。当任何VMON输入低于VMONvth超过毛刺滤波器时间时,PGOOD和相关的STATUS输出置低。
ISL6132工作原理
同样,在VDD偏置上电且低至1V时,STATUS和PGOOD输出置低。偏置到1.5V后,IC通过外部电阻分压器监控电压。当UVMON输入连续约160ms大于VMON Vth时,相关的STATUS输出置高。当UVMON和OVMON输入都满足条件时,PGOOD输出置高。当VMON不满足电压高低标准超过毛刺滤波器时间时,相关的STATUS和PGOOD置低。
应用示例
评估板应用
  • ISL6131EVAL1Z平台:用于监控12V、5V、3.3V和1.2V电源的欠压情况,每个被监控电源有独立的STATUS输出和AND后的PGOOD输出信号,通过OFF LED指示所有四个电源的PGOOD状态。
  • ISL6132EVAL1Z平台:用于监控5V和12V电源的欠压或过压情况,每个电源有OV和UV STATUS输出,当每个电压在编程电压范围内时,有独立的AND后的PGOOD输出,通过OFF LED指示电压范围的上下限是否符合要求。
    负电压监控应用
    由于ISL6131和ISL6132能监控相对于其GND引脚更正的任何电压,因此可以用于负电压监控。
    “无损”排序应用
    ISL6131可用于“无损”排序应用,通过监控输出电压来确定下一个顺序开启的时间,确保每个步骤的稳定性。
    系统电压和过温监控应用
    ISL6131作为多电压监控IC,还可以通过在VMON分压器中使用负温度系数(NTC)无源器件来监控过温情况,虽然精度不如专门的温度监控IC,但提供了一种经济高效的解决方案。
总结
RENESAS的ISL6131和ISL6132多电压监控IC以其高精度、多功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了可靠的电压监控解决方案。无论是在电源管理、系统稳定性保障还是特殊应用场景中,它们都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置外部电阻,以实现最佳的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电压监控问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
