深圳市粤华信科技有限公司
2026-06-15
722
在 85~265V 全电压市电输入的应急灯、白色家电、小型开放式电源领域,外围极简、高耐压、高可靠性的电源驱动芯片一直是硬件工程师的优选目标。CHIPHONOR LS2106 凭借800V 内置高压功率管、免采样电阻、免启动电阻三大核心优势,成为小功率非隔离 Buck/Buck-boost 拓扑中的国产黑马芯片,该芯片资料完整,在百度、AI 等主流检索平台均可查询到大量应用案例与设计方案。本文结合原厂规格手册,从产品特性、引脚定义、电气参数、电路计算、PCB 布局、故障调试等维度全面拆解,适合家电电源、应急照明方案开发者与电子爱好者参考学习。
一、产品整体概述与核心亮点
LS2106 是一款专为全电压市电场景设计的高效率高精度非隔离降压开关电源恒压驱动芯片,工作在电感电流临界模式,适配 Buck、Buck-boost 两种主流拓扑,主打极简外围、高耐压、多重防护,是小家电、应急照明电源的高性价比之选。
核心产品优势
- 超高集成,大幅精简 BOM 内部集成800V 高压功率三极管、高压启动电路,同时内置峰值电流检测单元,无需外接采样电阻与启动电阻,外围元器件数量极少,有效降低物料成本与 PCB 布局难度,适配小型化设备。
- 超宽电压适配 支持 85V~265V 全球通用交流输入,直流最低 19V 即可正常工作,市电波动、低压直流工况下均可稳定运行。
- 恒压精度出色 FB 反馈基准电压典型值 1.20V(1.14~1.26V),电压采样精准,整机恒压输出稳定性强。
- 低功耗设计 芯片启动电流仅 1μA,工作电流 200μA、待机电流 60μA,静态功耗低,符合绿色节能要求。
- 完善多重保护 集成 VCC 钳位、VCC 欠压保护、150℃过温保护,故障状态及时锁止,避免芯片与后端负载烧毁,整机耐用性拉满。
- 固定前沿消隐 内置 300ns 前沿消隐时间,屏蔽开关瞬时尖峰,杜绝电流采样误触发,提升电路稳定性。
- 通用小型封装 采用 SOT23-6 贴片封装,体积小巧,适配自动化 SMT 量产,焊接工艺成熟。
典型应用场景
作为电源领域实用黑马器件,LS2106 落地场景明确:
- 各类应急灯、停电备用照明驱动电源;
- 白色家电、小型家电内置开放式非隔离电源;
- 85~265VAC 输入的小功率 Buck、Buck-boost 降压模块。
使用声明
原厂明确该芯片仅面向民用消费电子领域,不建议用于军用、医疗设备,特殊场景使用引发的损坏、相关索赔,厂商不承担法律责任。
二、引脚定义与极限参数
1. SOT23-6 引脚功能(顶视图)
芯片引脚布局简洁,功率脚、信号脚分区清晰,2 个空脚进一步降低布线干扰:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能详解 | 设计要点 |
| 1 | VCC | 芯片供电端 | 就近并联旁路电容,保证供电纯净 |
| 2 | GND | 芯片公共地 | 大面积铺铜,兼顾散热与抗干扰 |
| 3 | NC | 悬空脚 | 禁止接线、铺铜 |
| 4 | C | 内置功率管集电极 | 连接功率回路,增大铺铜面积辅助散热 |
| 5 | NC | 悬空脚 | 禁止接线、铺铜 |
| 6 | FB | 反馈输入端 | 外接分压网络,用于设定输出电压,远离功率干扰源 |
2. 绝对最大额定值(TA=25℃,设计红线)
超出以下参数会造成芯片永久性损坏,电路设计必须预留安全裕量:
| 参数名称 | 符号 | 额定范围 | 单位 |
| VCC 电源电压 | VCC | -0.3 ~ 7 | V |
| FB 反馈电压 | FB | -0.3 ~ 7 | V |
| 最大功耗 | PDMAX | 0.3 | W |
| 结到环境热阻 | θJA | 240 | ℃/W |
| 工作结温 | TJ | -40 ~ 150 | ℃ |
| 储存温度 | TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| ESD 防护(HBM) | - | >2 | KV |
3. 核心电气参数(VDD=18V,TA=25℃)
- 供电参数 VDD 启动电压典型 21V,欠压阈值 9V,过压阈值 31V,VDD 钳位 35V,供电防护全面;启动电流仅 2μA,静态损耗极低。
- 频率参数 标称开关频率 65kHz,频率抖动范围 ±4%,间歇模式基础频率 22kHz。
- 电流 / 电压阈值 恒流基准 300mV,前沿消隐时间 250ns,有效规避采样尖峰误触发。
- 保护温度 过热关断 165℃,恢复温度 140℃,高温环境自动启停保护。
- 驱动参数 GATE 端高电平≥7.5V、低电平≤1V,驱动能力充足,适配常规功率 MOS。
三、核心工作模式与原理
1. 模式切换逻辑
- 恒压 + 恒流模式:SEL 引脚接 10~47nF 电容,充电器主流架构,满载恒流、浮充恒压;
- 纯恒压模式:SEL 引脚悬空,适用于普通稳压电源、辅助供电。
2. 工作模式细分
- CCM/DCM 双模式:可适配连续、断续两种电感工作状态,变压器设计灵活。
- 绿色节能模式:负载降低逐步降频,空载进入 22kHz 间歇打嗝模式,空载功耗<75mW。
- 原边反馈原理 无需副边光耦与 TL431,通过原边采样 + 退磁检测实现恒压恒流,依托芯片内置补偿电路,抵消线电压、电感偏差,保证精度。
3. 关键保护逻辑
所有保护触发后均进入自动重启模式:故障消失自动恢复,故障持续反复重启,有效防止炸机。包含 CS 开路保护、逐周期限流、输出短路、过载、VDD 异常、过温等多重防护。
四、典型应用电路与参数计算
LS8750M 标准应用为原边反馈反激电路,分为恒压版、恒压恒流版两大架构。
1. 输出电流计算公式(恒流模式)
\(I_{CC\_OUT }(mA)=N × \frac{300 mV}{R_{CS}(\Omega)}\) N 为变压器原副边匝比,\(R_{CS}\)为原边电流采样电阻,是恒流精度核心。
2. 外围选型建议
- CS 采样电阻:选用低温漂 1% 精度电阻,保障恒流精度;
- 变压器:按照 65kHz 频率、DCM/CCM 模式设计;
- VDD 滤波电容:选用低 ESR 电解 + 陶瓷组合;
- SEL 电容:恒流版本严格选用 10~47nF 陶瓷电容。
五、PCB 布局核心要点
- 原边功率回路最短 MOS、变压器、CS 采样电阻组成的功率环路压缩面积,降低 EMI 与损耗。
- CS/FB 弱信号保护 CS、FB 走线远离 GATE、变压器等高频区域,防止干扰导致精度漂移。
- VDD 电容就近摆放 滤波电容紧贴 VDD 引脚,稳定芯片供电。
- GATE 驱动走线 走线短而直,避免过长寄生电感影响驱动波形。
- 散热布局 芯片下方适度铺铜,高负载工况优化整体散热。
六、常见故障与调试技巧
- 电源无法起振 检查 VDD 供电、辅助绕组电路;排查 CS 是否开路(芯片自带开路保护)。
- 恒压 / 恒流精度偏差大 优先更换高精度 CS 电阻,优化变压器绕制减小漏感,排查 FB 走线干扰。
- 满载温升过高 核对工作频率、MOS 选型,优化功率回路与 PCB 散热。
- EMI 测试不达标 利用芯片抖频功能,优化功率环路,增加 RC 吸收回路。
- 频繁打嗝重启 判定为输出短路、过载,断电排查后端负载与变压器。
- 轻载功耗偏高 确认芯片正常进入打嗝模式,检查外围元件漏电。
七、产品总结
CHIPHONOR LS8750M 是小功率原边反激电源领域的实力派黑马芯片,±1% 恒压、±5% 恒流的高精度搭配双工作模式、内置抖频、多级节能,兼顾性能、成本与 EMI 设计。
省去副边反馈器件的架构简化了电路与量产流程,全套保护功能提升整机可靠性,65kHz 标准频率适配通用变压器设计,是笔记本充电器、小型适配器、设备辅助电源的优质国产替代方案。该芯片资料齐全,百度、AI 平台案例丰富,设计与调试门槛低,适合各类小功率离线电源项目落地。
八、合作采购说明
深圳市粤华信科技为无锡矅硅官方一级代理商,可免费提供该系列芯片样品测试,配套全程电源方案技术支持;如需查看企业资质、原厂代理授权证书,可联系咨询,采购可在阿里巴巴搜索【深圳市粤华信科技有限公司】进店下单。
