在射频系统中,往往会产生高频谐波,从而会干扰其他设备、辐射超标,甚至于损坏负载。因此在输出端加装低通滤波器,是抑制谐波的方法之一。今天我们就来探讨一下此原理。
一、低通滤波器的谐波抑制
低通滤波器主要是允许低于截止频率的信号通过,同时衰减高于截止频率的信号成分。谐波抑制的原理是:让基波顺利通过,对高频谐波大幅衰减。射频电源的基波频率较低,一般在几十 kHz 到几百 MHz 范围内,而谐波频率是基波的 2 倍、3 倍甚至更高。低通滤波器的截止频率设置在基波与二次谐波之间,既能保证基波几乎无损耗通过,又能对谐波形成强衰减。
二、射频电源输出端低通滤波器
射频电源输出端低通滤波器的截止频率设计需要在信号保真度和谐波抑制效果之间寻求平衡。通常,截止频率应设置为略高于基波频率,以确保基波信号的幅度和相位失真最小,同时能够有效衰减主要的谐波成分。
射频系统对阻抗匹配要求严格,通常为50Ω标准阻抗。滤波器设计时需要确保在通带内保持良好的阻抗匹配,避免因阻抗失配导致的信号反射和功率损耗。在实际应用中,可以选用具有50Ω输入输出阻抗的标准化滤波器模块。
5 阶低通滤波器,SMA 母头, DC~100 MHz
三、实际应用中的技术考量
射频电源输出端的信号功率通常较高,因此滤波器元件需要具备足够的功率处理能力。电感元件的饱和电流、电容元件的耐压值以及整体的散热设计都是需要重点考虑的因素。
虽然低通滤波器的主要功能是抑制谐波,但其对基波信号的插入损耗也需要控制在合理范围内。优质的滤波器设计能够在保证谐波抑制效果的同时,将通带内的插入损耗控制在0.5dB以下。
射频电源在工作过程中会产生热量,环境温度的变化会影响滤波器元件的电气特性。因此,在设计时需要选用温度稳定性好的元件,或者采取温度补偿措施。
因此射频电源输出端的低通滤波器设计是一项综合性的技术工作,需要在谐波抑制效果、信号保真度、功率处理能力和系统稳定性等多个维度进行权衡。通过合理的设计和选型,可以有效提升射频电源系统的整体性能,确保其在各种工作条件下都能稳定可靠地运行。Pasternack 射频滤波器是射频电源系统的理想选择之一。
