在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的数字电路元件,它能实现数据的串行输入和并行输出,在数据传输和处理中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的 MC74HC164A 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。
文件下载:MC74HC164A-D.PDF
MC74HC164A 在引脚排列上与 LS164 相同,其输入与标准 CMOS 输出兼容,搭配上拉电阻后,还能与 LSTTL 输出兼容。它是一款 8 位串行输入到并行输出的移位寄存器,提供了两个串行数据输入 A1 和 A2,这样就可以将其中一个输入用作数据使能。数据在时钟的每个上升沿进入寄存器,低电平有效的异步复位会覆盖时钟和串行数据输入。
具有 10 个 LSTTL 负载的输出驱动能力,能够直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口,这使得它在不同类型的电路中都能很好地适配。
工作电压范围为 2.0V 至 6.0V,这为设计提供了较大的灵活性,能适应不同的电源环境。
输入电流仅为 1μA,功耗较低,符合节能设计的需求。
具备 CMOS 器件的高抗噪特性,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
符合 JEDEC 标准 No. 7A 要求,芯片复杂度为 244 个 FET 或 61 个等效门。
采用无铅、无卤化物/BFR 设计,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | DC 电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
| VIN | DC 输入电压 | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| VOUT | DC 输出电压 | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| lIN | DC 输入二极管电流,每引脚 | +20 | mA |
| lOUT | DC 输出二极管电流,每引脚 | +25 | mA |
| Icc | DC 电源电流,VCC 和 GND 引脚 | +50 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C |
| TL | 引脚温度(距外壳 1mm 处,10 秒) | 260 | °C |
| TJ | 结温 | +150 | °C |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | DC 电源电压 | 2.0 | 6.0 | V |
| Vin, Vout | DC 输入电压、输出电压 | 0 | VCC | V |
| TA | 工作温度,所有封装类型 | -55 | +125 | °C |
| tr, tf | 输入上升和下降时间 | 0 | (不同 VCC 有不同值) | ns |
包含最小高电平输入电压、最大低电平输出电压、最大输入泄漏电流等参数,这些参数在不同的温度和电压条件下有不同的保证极限值,为电路设计提供了精确的参考。
主要包括最大时钟频率、传播延迟时间、输入电容等参数。例如,在不同的电源电压下,最大时钟频率有所不同,VCC 为 6.0V 时,最大时钟频率可达 50MHz。
包括最小建立时间、最小脉冲宽度、最大输入上升和下降时间等参数,这些参数对于确保移位寄存器的正常工作至关重要。例如,A1 或 A2 到时钟的最小建立时间在不同的电源电压下有不同的值,VCC 为 6.0V 时,最小建立时间为 6ns。
MC74HC164A 有 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装形式,每种封装都有相应的订购型号和标记信息。例如,MC74HC164ADR2G 采用 SOIC - 14 封装,标记为 HC164AG,每卷 2500 个。
MC74HC164A 是一款功能强大、性能稳定的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,具有宽工作电压范围、低功耗、高抗噪等优点。在实际应用中,我们可以根据其电气特性和引脚功能,合理设计电路,以满足不同的需求。各位电子工程师在使用这款器件时,不妨多关注其时序要求和封装特点,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似移位寄存器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
