在现代电子系统中,锁存器是不可或缺的基础元件,它能在特定时刻捕获并保持数据,为系统的稳定运行提供保障。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC373/74ACT373八进制透明锁存器,揭开它的技术面纱。
文件下载:MC74AC373-D.PDF
MC74AC373/74ACT373由八个带三态输出的锁存器组成,专为总线组织系统应用而设计。当锁存使能(LE)为高电平时,触发器对数据呈现透明状态;当LE变为低电平时,满足建立时间的数据将被锁存。而输出使能(OE)为低电平时,数据会出现在总线上;OE为高电平时,总线输出处于高阻状态。
单个封装内集成了八个锁存器,大大节省了电路板空间,简化了设计。
适用于总线接口,方便与其他设备进行数据交互,增强了系统的灵活性。
输出源/灌电流可达24 mA,能够满足大多数应用的需求。
其中,′ACT373具有与TTL兼容的输入,方便与其他TTL器件集成。
这些器件均为无铅产品,符合环保要求。
| PIN | FUNCTION |
| D 0 - D 7 | 数据输入 |
| LE | 锁存使能输入 |
| OE | 输出使能输入 |
| O 0 - O 7 | 三态锁存输出 |
| 输入 | 输出 | ||
| OE | LE | D n | O n |
| H | X | X | Z |
| L | H | L | L |
| L | H | H | H |
| L | L | X | O 0 |
这里,H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗,X表示无关项,(O{0})表示时钟从低到高转换之前的(O{0})值。
当LE输入为高电平时,(D_{n})输入的数据进入锁存器,此时锁存器处于透明状态,即锁存器输出会随着D输入的变化而变化。当LE变为低电平时,锁存器会存储在LE从高到低转换之前,D输入上已经存在的数据。
三态标准输出由OE输入控制。当OE为低电平时,标准输出处于二态模式;当OE为高电平时,标准输出处于高阻模式,但这并不影响新数据进入锁存器。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCC | 直流电源电压(参考地) | -0.5 to +6.5 | V |
| VIN | 输入电压 | -0.5 to VCC +0.5 | V |
| IK | 直流输入二极管电流 | +20 | mA |
| lok | 直流输出二极管电流 | +50 | mA |
| lOUT | 直流输出灌/源电流 | +50 | mA |
| Icc | 每个输出引脚的直流电源电流 | +50 | mA |
| IGND | 每个输出引脚的直流接地电流 | ±100 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | - | °C |
| TL | - | 260 | °C |
| TJ | - | 140 | °C |
| θJA | 热阻(注2) | SOIC: 96,TSSOP: 150 | °C/W |
| MSL | 湿度敏感度 | SOIC、TSSOP: Level 1 | - |
| FR | 可燃性等级 | 氧指数: 30% - 35%,UL 94 V - 0 @ 0.125 in | - |
| VESD | ESD耐受电压 | 人体模型(注3): 2000 V,充电设备模型(注4): 1000 V | V |
| Latchup | 闩锁性能 | 85°C时,高于VCC和低于GND: ±100 mA | mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| V CC | 电源电压(′AC) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | V |
| 电源电压(′ACT) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| V IN , V OUT | 直流输入电压、输出电压(参考地) | 0 | - | V CC | V |
| t r , t f | 输入上升和下降时间(′AC器件,除施密特输入) | - | - | - | ns/V |
| (V CC @ 3.0 V) | - | 150 | - | ||
| (V CC @ 4.5 V) | - | 40 | - | ||
| (V CC @ 5.5 V) | - | 25 | - | ||
| t r , t f | 输入上升和下降时间(′ACT器件,除施密特输入) | - | - | - | ns/V |
| (V CC @ 4.5 V) | - | 10 | - | ||
| (V CC @ 5.5 V) | - | 8.0 | - | ||
| T A | 工作环境温度范围 | -40 | 25 | 85 | °C |
| I OH | 输出高电平电流 | - | - | -24 | mA |
| I OL | 输出低电平电流 | - | - | 24 | mA |
超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。
不同电源电压下,输入高电平电压(VIH)、输入低电平电压(VIL)、输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)等参数都有明确的规定,这些参数对于确保器件的正常工作至关重要。
包括传播延迟(如(t{PLH})、(t{PHL}))、输出使能时间((t{PZH})、(t{PZL}))、输出禁用时间((t{PHZ})、(t{PLZ}))等,这些参数反映了器件在动态工作时的性能。
涉及建立时间((t{s}))、保持时间((t{h}))、LE脉冲宽度((t_{w}))等,这些参数对于正确设计和使用器件非常关键。
| Symbol | Parameter | Value Typ | Unit | Test Conditions |
| C IN | 输入电容 | 4.5 | pF | V CC = 5.0 V |
| C PD | 功耗电容 | 40 | pF | V CC = 5.0 V |
| Device | Marking | Package | Shipping |
| MC74AC373DWG | AC373 | SOIC - 20 | 38 Units / Rail |
| MC74AC373DWR2G | AC373 | SOIC - 20 | 1000 / Tape & Reel |
| MC74ACT373DWG | ACT373 | SOIC - 20 | 38 Units / Rail |
| MC74ACT373DWR2G | ACT373 | SOIC - 20 | 1000 / Tape & Reel |
| MC74AC373DTR2G | AC 373 | TSSOP - 20 | 2500 / Tape & Reel |
| MC74ACT373DTR2G | ACT 373 | TSSOP - 20 | 2500 / Tape & Reel |
MC74AC373/74ACT373八进制透明锁存器凭借其高集成度、三态输出、强大的驱动能力和良好的兼容性等特性,在总线组织系统应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中,需要充分考虑其电气特性和工作要求,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过与锁存器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
