探索MC14557B:1 - 64位可变长度移位寄存器的卓越性能
在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且重要的数字电路元件,可用于数据存储、传输和处理。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC14557B 1 - 64位可变长度移位寄存器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MC14557B-D.PDF
产品概述
MC14557B是一款静态时钟串行移位寄存器,其长度可在1到64位之间任意编程。通过使能长度控制输入(L1、L2、L4、L8、L16和L32),所选的位数等于这些使能输入下标之和加1。它还提供了A/B选择输入,可从A或B数据输入中选择串行数据,这一特性在循环操作中非常有用。此外,时钟使能(CE)输入允许对时钟进行门控或实现负边沿时钟功能。该器件可有效用于可变数字延迟线,或简单地实现奇数长度的移位寄存器。
关键特性
可编程长度
MC14557B的一大亮点是其1 - 64位的可编程长度,这为设计师提供了极大的灵活性。无论是需要短长度的移位寄存器还是长长度的,都可以通过设置长度控制输入轻松实现。
缓冲输出
它提供了Q和(overline{Q})串行缓冲输出,有助于提高信号的驱动能力和稳定性。
异步主复位
异步主复位功能允许在需要时快速将寄存器复位到初始状态,方便系统的初始化和故障恢复。
输入缓冲
所有输入都经过缓冲,这有助于减少外部信号对器件的干扰,提高系统的可靠性。
时钟特性
对时钟的上升和下降时间没有限制,并且在3.0Vdc到18Vdc的宽电源电压范围内都能正常工作。
负载驱动能力
在额定温度范围内,该器件能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载。
环保特性
MC14557B是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
最大额定值
符号 参数 单位
VDD 直流电源电压范围 -0.5到+18.0 V
Vin, Vout 输入或输出电压范围(直流或瞬态) -0.5到VDD + 0.5 V
Iin, Iout 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) ±10 mA
PD 每个封装的功耗(注2) 500 mW
TA 环境温度范围 -55到+125 °C
Tstg 存储温度范围 -65到+150 °C
TL 引脚温度(8秒焊接) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且在使用时要确保输入和输出电压在规定范围内,未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平,未使用的输出应保持开路。
电气参数
文档中还给出了不同条件下的电气参数,如输入高电平电压(VIH)、输入电流(lin)、静态电流、总电源电流等。其中,总电源电流的计算公式为(I{T}=(1.75 mu A / kHz) f + I{DD})((C{L}=50 pF),所有输出和缓冲器都在切换),如果负载电容不是50pF,可使用(I{T}(C{L})=I{T}(50 pF)+(C_{L}-50)Vik)进行计算。
虽然文库搜索未成功获取相关内容,但我们继续探讨MC14557B的其他特性。
开关特性
在开关特性方面,文档给出了不同电源电压下的一些参数,如传输延迟时间(tTLH、tTHL、tPLH、tPHL)、脉冲宽度(复位)、建立时间(A或B到时钟或CE)等。这些参数对于设计高速电路非常重要,设计师需要根据具体的应用场景来选择合适的电源电压和参数。
典型计算公式
不同电源电压下的传输延迟时间有相应的典型计算公式,例如:
  • (t{PLH}, t{PHL}=(0.66 ~ns / pF) C_{L}+97 ~ns)(VDD = 15V)
  • (t{PLH}, t{PHL}=(0.5 ~ns / pF) C_{L}+65 ~ns)(VDD = 10V)
  • (t{PLH}, t{PHL}=(1.7 ~ns / pF) C_{L}+215 ~ns)(VDD = 5V)
最佳和最坏情况
最佳情况是L1 = L2 = L4 = L8 = L16 = L32 = VSS(寄存器长度 = 1),最坏情况是L32 = VDD,L1到L16 = VSS。在设计时,需要考虑这两种情况对电路性能的影响。
真值表
文档中提供了两个重要的真值表,分别是输入输出真值表和长度选择真值表。
输入输出真值表
输入(Rst、A/B、Clock、CE) 输出(Q)
0 0 0 B
0 1 0 A
0 0 1 B
0 1 1 A
1 X X X 0
这里Q是第一个选定移位寄存器级的输出,X表示无关项。通过这个真值表,我们可以清楚地了解输入信号与输出信号之间的关系。
长度选择真值表
通过设置L32、L16、L8、L4、L2、L1的不同组合,可以实现1到64位的寄存器长度。长度等于二进制长度控制下标之和加1。这为设计师提供了一种简单而有效的方法来编程寄存器的长度。
订购信息
MC14557B有不同的封装和包装形式可供选择,例如: 器件 封装 包装
MC14557BDWR2G SOIC - 16 WB(无铅) 1000 / 卷带
MC14557BDWG SOIC - 16 WB(无铅) 47 个 / 导轨
如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结
MC14557B是一款功能强大、灵活性高的移位寄存器,其可编程长度、缓冲输出、异步主复位等特性使其在各种数字电路设计中具有广泛的应用前景。在使用时,设计师需要仔细考虑其电气特性、开关特性和真值表,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意遵循最大额定值和相关的使用说明,避免损坏器件。大家在实际设计中有没有遇到过类似的移位寄存器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
