深入解析MC14549B与MC14559B:8位逐次逼近寄存器的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的芯片来实现特定功能至关重要。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的两款8位逐次逼近寄存器——MC14549B和MC14559B,看看它们在模拟 - 数字转换系统中能发挥怎样的作用。
文件下载:MC14549B-D.PDF
产品概述
MC14549B和MC14559B是8位逐次逼近寄存器,为逐次逼近模拟 - 数字转换系统提供必要的数字控制和存储功能。这两款芯片的主要区别在于一个控制输入:MC14549B的主复位(MR)在级联模式下,当需要超过8位时是必需的;而MC14559B的前馈(FF)用于寄存器缩短,当需要在少于8个周期后结束转换(EOC)时使用。它们适用于具有串行和并行输出的模拟 - 数字转换应用。
特性亮点
1. 同步与缓冲输出
这两款芯片采用完全同步操作,所有输出都经过缓冲,确保了数据传输的稳定性和准确性。这对于需要高精度转换的应用来说至关重要。
2. 单电源操作与兼容性
支持单电源操作,串行输出可重触发,并且与多种数字和模拟系统兼容,如MC1408 8位D/A转换器。这使得它们在不同的系统中都能很好地集成,提高了设计的灵活性。
3. 触发方式与电源范围
所有控制输入都是正边沿触发,电源电压范围为3.0 Vdc至18 Vdc,能够适应不同的电源环境。
4. 负载驱动能力
在额定温度范围内,能够驱动2个低功耗TTL负载、1个低功耗肖特基TTL负载或2个HTL负载,满足多种负载需求。
5. 芯片复杂度与环保特性
芯片复杂度为488个FET或122个等效门,并且是无铅的,符合RoHS标准,体现了环保理念。
电气特性与性能参数
1. 最大额定值
在使用芯片时,我们必须关注其最大额定值,以避免对芯片造成损坏。MC14549B和MC14559B的直流电源电压范围为 - 0.5至 + 18.0 V,输入电压范围为 - 0.5至Vpp + 0.5 V,直流输入电流每引脚为±10 mA,封装功耗为500 mW,工作温度范围为 - 55至 + 125°C,存储温度范围为 - 65至 + 150°C。超过这些额定值可能会导致芯片损坏或性能下降。
2. 电气特性表
通过电气特性表,我们可以了解芯片在不同温度和电源电压下的输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、输入电容、静态电流和总电源电流等参数。这些参数对于评估芯片的性能和设计电路非常重要。例如,在不同电源电压下,输出电压的“0”和“1”电平有明确的规定,这有助于我们确定信号的逻辑电平。
3. 开关特性
开关特性描述了芯片在信号转换过程中的时间参数,如输出上升时间、下降时间、时钟到Q的时间、时钟到串行输出的时间等。这些参数对于设计高速电路非常关键,确保信号能够及时准确地传输。
引脚分配与真值表
1. 引脚分配
MC14549B和MC14559B的引脚分配有所不同,第10引脚对于MC14549B是MR输入,对于MC14559B是FF输入。正确理解引脚分配对于电路设计至关重要,避免因引脚连接错误导致芯片无法正常工作。
2. 真值表
真值表展示了芯片在不同输入条件下的输出状态,帮助我们理解芯片的工作逻辑。通过真值表,我们可以清晰地看到在不同的时钟信号和控制输入下,芯片的输出如何变化,从而设计出符合需求的电路。
操作模式与应用示例
1. 操作模式
MC14549B和MC14559B可以在“自由运行”或“选通操作”模式下工作,适用于任意位数的转换方案。通过使用EOC输出作为控制功能,可以实现可靠的级联和/或循环操作。
2. 应用示例
  • 外部控制6位ADC:通过将第七输出位反馈到FF输入,将寄存器缩短为6位,实现连续转换和外部控制更新。EOC输出可指示并行数据有效和串行输出完成。
  • 连续循环8位ADC:将EOC信号反馈到SC输入,使ADC连续运行,每个时钟脉冲启动一个新的转换周期。
  • 连续循环12位ADC:由于每个逐次逼近寄存器只能处理8位数据,因此需要级联两个寄存器来实现12位ADC。通过合理的连接和控制,实现连续循环转换,EOC脉冲指示12位转换周期完成。
  • 外部控制12位ADC:外部脉冲启动第一个SAR并同时复位级联的第二个SAR,当第一个SAR的Q4变高时,第二个SAR开始转换,第一个SAR停止转换。EOC指示并行数据有效和串行输出完成。
总结与思考
MC14549B和MC14559B在模拟 - 数字转换领域具有广泛的应用前景。它们的多种特性和灵活的操作模式使得它们能够满足不同的设计需求。在实际应用中,我们需要根据具体的项目要求,合理选择芯片,并正确设计电路。例如,在设计多位数的ADC时,如何进行级联和控制是一个需要深入思考的问题。同时,我们也要注意芯片的最大额定值和电气特性,确保芯片在安全可靠的条件下工作。
你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
