探索ISL6140/41EVAL1评估板:负电压热插拔控制器的应用与实践
在电子设计领域,热插拔技术是保障系统稳定性和可维护性的关键。ISL6140/41EVAL1评估板围绕负电压热插拔控制器展开,为工程师提供了一个便捷的测试和开发平台。接下来,我们就深入了解一下这款评估板的相关特性、应用以及使用方法。
文件下载:ISL6140/41EVAL1.pdf
核心控制器特性
ISL6140/50和ISL6141/51的基本功能
ISL6140是一款8引脚的负电压热插拔控制器,它能让电路板安全地插入和拔出带电背板。通过控制外部N沟道传输晶体管的栅极电压,将浪涌电流限制在可编程值。当输入电压低于欠压阈值或高于过压阈值时,传输晶体管会关闭。同时,可编程电子断路器可保护系统免受短路影响。其PWRGD信号为低电平有效,可直接启用具有低电平使能输入的电源模块。而ISL6150与ISL6140功能相同,但PWRGD信号为高电平有效。
ISL6141/51与ISL6140/50引脚兼容,除了上述功能外,还提供可编程电流限制和600µs的超时功能。当超过过流阈值时,输出电流会被限制600µs,之后断路器会关闭FET。如果故障在600µs超时前消失,系统将恢复正常运行。新的IntelliTripTM电子断路器具有快速硬故障关机功能,阈值设定为电流限制值的4倍。激活时,栅极会立即关闭,然后缓慢重新开启进行一次重试(软启动)。
具体特性总结
  • 工作电压范围:ISL6140/50工作电压范围为 -10V至 -80V(绝对最大额定值 -100V)或 +10V至 +80V(绝对最大额定值 +100V);ISL6141/51工作电压范围为 -20V至 -80V(绝对最大额定值 -100V)或 +20V至 +80V(绝对最大额定值 +100V)。
  • 可编程功能:包括浪涌电流、电子断路器(过流关机)、过压保护、欠压保护等。
  • 电源良好控制输出:分为PWRGD高电平有效(H版本,如ISL6150/51)和PWRGD低电平有效(L版本,如ISL6140/41)。
评估板组成与特点
评估板的组成结构
ISL6140/41EVAL1评估板由3块板组成:
  • BUS板:提供 -48V输入电源总线,有多个用于焊接电线、引脚等的大孔,以及可选输入电容的孔,通过边缘连接器引脚插入CONTROL板。
  • CONTROL板:包含两个相同的热插拔通道,可比较Intersil ISL6140(L)和ISL6141(L),也可更换为ISL6150/51来评估高电平有效电源良好输出功能。该板还有红色“FAULT” LED(仅适用于ISL6140/41)、过流锁存复位按钮、3种FET封装的占位、欠压锁定短引脚连接、每个IC引脚的测试点以及小面包板区域等。
  • LOAD板:通过边缘连接器引脚插入CONTROL板,典型负载电流小于100mA(受负载电阻功耗限制),过流跳闸约为185mA。板上有两个负载电阻,可通过开关连接或断开,还有多个用于外部输出负载连接的孔、可选负载电容的孔以及电源良好信号测试引脚和LED通道“ON”指示。
评估板的特点
  • 模拟功能:允许用户模拟将电路板插入带电边缘连接器或模拟将带电负载插入主板。
  • 双独立通道:两个相同的通道(A和B)可共享一个电源,也可各自使用不同的电源,且相互之间无干扰。
  • 电压适应性:大部分组件值已针对 -48V性能进行优化,但在电压极端情况下,部分组件可能需要更改以获得最佳性能。
  • 正电源配置:评估板也可用于正电源配置,但需重新命名信号。
应用场景
该评估板适用于多种场景,如VoIP(网络电话)服务器、 -48V电信系统、负电源控制以及 +24V无线基站电源等。
使用说明
-48V连接步骤
  1. 准备电源:获取一个或两个 -48V电源(每个通道约需0.25A电流,总共0.5A),也可使用正电源,但需注意极性。两个通道可共享一个电源,也可各自使用不同的电源,无需特殊上电顺序。
  2. 关闭电源:确保所有电源关闭。
  3. 连接线路:将灰色电线连接到GND(或最高正电压),将 -VINA(紫色)和 -VINB(蓝色)电线连接到 -48V负电源(或最低负电压)。
  4. 组装评估板:将3块板按BUS、CONTROL、LOAD的顺序从左到右插在一起,将LOAD板上的开关设置为“无负载”位置。
  5. 开启电源:开启电源至 -48V,FET应开启,将 -VIN电压切换到 -VOUT,LOAD板上的A ON和B ON LED应亮起,电源电流(如果监测)应约为8mA。
  6. 检查欠压和过压:使用可变电源进行简单的欠压(UV)和过压(OV)检查。从 -48V正常启动,将电压增加到 > -54V,FET和“ON” LED应关闭,直到电压降低;同样,将电压降至 < -37V,FET和LED也应关闭,重新开启时存在一定的滞后。
  7. 切换负载:在48V时,SW11单独使用应提供约80mA电流,SW12单独使用应提供约160mA电流,两者一起使用应提供约240mA电流,这将超过预设的过流水平,FET应关闭,A/B ON LED应熄灭,Fault LED应亮起。可使用示波器监测过流关机时的栅极响应。
  8. 模拟热插拔:断开BUS板与CONTROL/LOAD板的连接,然后重新插入,模拟热插拔电路板插入带电连接器;断开BUS/CONTROL板与LOAD板的连接,然后重新插入,模拟负载插入主板上的带电热插拔接口。
其他注意事项
  • 电流监测:可通过在R1感测电阻两端放置电压表来计算电流,也可使用连接到示波器的电流探头进行更详细的测量。
  • 替代感测电阻:板上的R1感测电阻为0.27欧姆,将过流关机设置为185mA。板上还提供了0.02欧姆的R1_alt感测电阻,使用它可将过流关机设置为2.5A。
  • 过压设置:过压设置为54V以保护负载电阻,可更改R4、R5、R6的值以适应其他负载。
  • 可选组件:评估板上有许多可选组件,如RC滤波器、电压抑制器、二极管、负载电容等,可根据需要进行焊接。
ISL6140/41EVAL1评估板为电子工程师提供了一个完整的热插拔测试平台,通过合理使用该评估板,工程师可以更好地理解和应用负电压热插拔控制器,为实际项目的开发提供有力支持。大家在使用过程中是否遇到过类似热插拔控制器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
