探索ISL6146:低电压OR-ing FET控制器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源分配系统的效率和可靠性一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨瑞萨(RENESAS)旗下的一款明星产品——ISL6146低电压OR-ing FET控制器,它在电源管理方面展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。
文件下载:ISL6146AEVAL1Z.pdf
1. 产品概述
ISL6146代表了一系列OR-ing MOSFET控制器,能够处理1V至18V的电压OR-ing操作。与合适尺寸的N沟道功率MOSFET配合使用时,它可以在高电流应用中替代功率OR-ing二极管,从而提高功率分配效率。该控制器通过完全集成的电荷泵为MOSFET提供栅极驱动电压。
1.1 产品特性
  • 宽电压范围支持:ISL6146A、ISL6146B、ISL6146D和ISL6146E能够实现低至1V、高至20V的OR-ing操作;ISL6146C则支持可编程电压兼容操作,其(V_{IN})热插拔瞬态保护额定值可达+24V。
  • 可编程灵敏度:用户可以通过外部电阻调整(V{OUT}-V{IN})跳闸点,从而调整对系统电源噪声的控制灵敏度。
  • 快速响应:高速比较器能够在响应源电源短路时实现小于0.3μs的快速关断,并且具有6A的关断电流,可实现最快的反向电流故障隔离。
  • 平滑切换:提供非常平滑的开关过渡,减少电源波动对系统的影响。
  • 多种保护功能:包括内部电荷泵驱动N沟道MOSFET、用户可编程的(V{IN}-V{OUT})阈值以提高抗噪声能力、带延迟的开漏FAULT输出等。
1.2 产品型号差异
型号 关键差异
ISL6146A 独立的BIAS和(V_{IN}),高电平有效使能
ISL6146B 独立的BIAS和(V_{IN}),低电平有效使能
ISL6146C (V_{IN})带有OVP/UVLO输入
ISL6146D 类似于ISL6146A,但无导通状态报告
ISL6146E 类似于ISL6146B,但无导通状态报告
2. 引脚配置与描述
ISL6146采用8引脚MSOP/DFN封装,各引脚功能如下: 引脚 符号 描述
1 GATE 由IC内部电荷泵产生的外部N沟道MOSFET栅极驱动输出,栅极开启时间通常小于1ms。
2 (V_{IN}) 连接到源电源侧(OR-ing MOSFET源极),作为感测引脚确定OR'd电源电压。
3 BIAS(ISL6146A、B、D、E)
UVLO(ISL6146C)
主偏置引脚,连接到大于或等于3V且大于(V{IN})的独立电压源;可编程UVLO保护,防止在(V{IN})未充分偏置之前过早开启。
4 EN(ISL6146A、D)
EN(ISL6146B、E)
OVP(ISL6146C)
高电平有效使能输入,用于开启FET;低电平有效使能输入,用于开启FET;可编程OV保护,防止监测电压过高时继续运行。
5 GND 芯片接地参考。
6 FAULT 开漏下拉故障指示输出,带有内部片上滤波。
7 ADJ 电阻可编程的(V{IN}-V{OUT})电压阈值,可用于调整电压差阈值,防止正常系统电压波动导致通FET意外关断。
8 (V_{OUT}) 外部FET控制的第二个感测节点,连接到负载侧(OR-ing MOSFET漏极)。
3. 电气特性
在电气特性方面,ISL6146在不同的测试条件下表现出了稳定的性能。例如,在(V{CC}=BIAS = 12V),(T{A}= +25^{circ}C)至+85°C的条件下,其各项参数都有明确的规定。以下是一些关键参数:
  • BIAS相关参数:POR上升电压(PORL2H)典型值为2.5V,POR迟滞(PORHYS)为189mV等。
  • GATE相关参数:电荷泵电压在不同的(V{IN})和BIAS条件下有不同的取值范围,如(V{IN}=BIAS = 3V)时,(V{GH_3})范围为(V{IN}+5V)至(V_{IN}+10.5V)。
  • 控制与调节I/O参数:反向电压检测上升(V{OUT})阈值((V{Rr}))典型值为57mV,高速比较器输入失调电压((V_{OS_HS}))典型值为0.7mV等。
4. 典型性能曲线
文档中提供了丰富的典型性能曲线,这些曲线直观地展示了ISL6146在不同条件下的性能表现。例如,ISL6146A/B/D/E的BIAS和ISL6146C的(V_{IN})电流与温度的关系曲线,有助于工程师了解在不同温度环境下的功耗情况;GATE电压与温度的关系曲线,则可以帮助工程师评估在不同温度下MOSFET的驱动能力。
5. 功能描述
5.1 工作原理
在冗余电源分配系统中,传统的OR-ing功率二极管存在功率损耗大、无法检测短路或开路等问题。而ISL6146作为有源OR-ing FET控制器,通过使用低导通电阻的FET作为OR-ing组件,大大提高了系统效率。其工作过程如下:
  • 当电压首次施加到(V_{IN})引脚时,FET体二极管导通,为连接在公共总线上的所有ISL6146提供偏置。
  • 随着各个电源电压上升超过POR阈值,ISL6146的内部电荷泵激活,为外部N沟道OR-ing MOSFET提供浮动栅极驱动电压,当(V{IN}>V{OUT})时,FET开启。
  • ISL6146持续监测OR-ing FET的漏极和源极,当反向电压超过检测阈值时,通过将GATE引脚拉低至GND来关断OR-ing FET。
  • 当正确的(V{IN}>V{OUT})关系再次建立时,ISL6146再次开启FET。
5.2 故障检测
FAULT引脚是一个开漏、低电平有效输出,用于指示故障或特定条件的发生,包括GATE关闭、(V{IN}-V{OUT}>0.57V)、FET故障(如G-D、G-S、D-S短路)、(V{IN}{IN})不在编程的UVLO和OVP水平范围内,也会发出条件故障信号。
6. 应用信息
6.1 电源启动考虑
  • BIAS和(V_{IN})约束:当(V{IN})电源与BIAS电源分开时,BIAS电压必须始终大于或等于(V{IN})电压。当使用单一电源为ISL6146偏置和OR-ing电源供电时,可在(V_{IN})和BIAS引脚之间配置一个低值电阻,以提供隔离和去耦。
  • FET到IC布局建议:FET到ISL6146的(V{IN})和(V{OUT})引脚的连接必须采用开尔文连接方式,并尽可能靠近FET漏极和源极的PCB焊盘,以消除高电流下可能出现的走线电阻误差。
6.2 调整高速比较器反向电压阈值
ISL6146允许调整高速比较器的反向电压检测阈值(VR Vth),有两种有效的ADJ引脚配置:
  • ADJ连接到(V_{OUT}):使高速比较器阈值等于高速比较器输入的固有误差。
  • 从ADJ引脚连接一个电阻到地:使高速比较器阈值为(V{OUT}-4k/R{ADJ})。推荐的电阻范围为5kΩ至100kΩ。
6.3 背靠背FET配置
在使用背靠背FET配置时,FET的选择应确保在满负载电流下,两个FET上的电压小于400mV的最小正向电压故障阈值,以避免意外的故障通知。
6.4 典型应用电路
ISL6146可以用于四种基本配置:
  • 电压大于3V,BIAS和(V_{IN})共用。
  • 极低OR-ing电压(小于3V)操作,(BIAS>3V)。
  • 电压窗口兼容操作。
  • 由输入信号或最小电压条件控制电流路径的信号操作。
7. 评估平台
文档中提供了三个ISL6146评估板,用于演示上述四种应用配置。这些评估板具有以下特点:
  • 所有板的ADJ都短路到(V_{OUT}),PCB布局有用于插入电阻以调整HS COMP Vth的组件焊盘。
  • (V_{IN})连接到BIAS,但可以分开以提供足够的BIAS电压。
  • 配备50A能力的FET,用于高电流评估,并具有电力系统设计中常见的最小(V{IN})和(V{OUT})大容量电容。
此外,还有两个名为ISL6146DEVAL1Z和ISL6146EEVAL1Z的迷你开发板,适合添加到使用其他OR-ing FET控制器的现有电路中。
8. 总结
ISL6146低电压OR-ing FET控制器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。通过深入了解其工作原理、电气特性和应用注意事项,工程师们可以更好地利用这款产品,提高电源分配系统的效率和可靠性。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,合理选择型号、优化电路布局,并进行充分的测试和验证,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
