在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电源分配是至关重要的。传统的ORing二极管在高电流应用中存在诸多弊端,而ISL6144 ORing MOSFET控制器的出现,为解决这些问题提供了一个理想的方案。本文将对ISL6144进行详细的剖析,探讨其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:ISL6144EVAL1.pdf
ISL6144是一款专为高电流应用设计的ORing MOSFET控制器,它与合适尺寸的N - Channel功率MOSFET配合使用,能够显著提高电源分配的效率和可用性。在多电源、容错、冗余电源分配系统中,传统的离散ORing二极管虽然成本低,但存在功率损耗大、无法检测故障等问题。而ISL6144则能够有效解决这些问题,为系统提供更可靠的电源保护。
ISL6144采用滞回调节(HR)放大器实现MOSFET的缓慢关断。当电源缓慢关闭进行系统诊断时,HR放大器会调节栅极电压,保持ORing MOSFET两端的20mV正向压降。当负载电流超过MOSFET的承载能力时,栅极电压将被充电至电荷泵的最大电压,使MOSFET完全导通。当输入电压开始低于输出电压时,HR放大器的输出被拉高,栅极电压缓慢下降,在小于100µs的时间内关闭MOSFET,避免反向电流和电压、电流应力对电源组件的影响。
高速(HS)比较器用于快速关闭ORing MOSFET,保护公共总线免受电源输出短路故障的影响。当检测到电源短路时,HS比较器会迅速将MOSFET关闭,响应时间小于300ns。HS比较器的阈值电压可以通过外部电阻进行调节,以避免由于电源噪声或小干扰导致的误关断。
ISL6144内部有两个电荷泵。第一个电荷泵为N - Channel MOSFET提供浮动栅极驱动,第二个电荷泵的输出电流与缓慢关断晶体管的下拉电流相反,用于调节栅极电压。电荷泵的存在使得可以使用N - Channel MOSFET,其导通电阻通常比P - Channel MOSFET低,进一步降低了导通损耗。
该模块为两个内部齐纳电源(HVREF和VSET)提供偏置电流,并提供一个0.6V的带隙参考,用于欠压检测电路。
欠压比较器将HVREF与0.6V的内部参考进行比较。当HVREF低于该水平时,欠压电路会拉低并保持栅极引脚,直到HVREF的欠压条件消除。
高压通过和钳位电路防止在输入电压快速下降时,高输出电压损坏比较器。比较器由HVREF和输入电压之间的5V电源供电,如果输出电压过高,可能会损坏比较器,因此该电路起到保护作用。
故障检测模块有两个监测电路,分别监测栅极电压和输出电压。当满足特定条件时,开漏FAULT引脚将被拉低,指示故障发生。可检测的故障包括电源短路、MOSFET短路、保险丝熔断、栅极开路和HVREF欠压等。
与传统的ORing二极管解决方案相比,“ISL6144 + ORing FET”方案具有更高的效率,能够简化PCB和热设计,减少散热片的使用,从而降低成本。此外,ISL6144方案还提供更灵活、可靠和可控的ORing功能,能够有效保护系统免受故障影响。
与离散ORing MOSFET解决方案相比,ISL6144集成解决方案具有明显优势,如节省PCB空间、降低成本、减少电路的平均无故障时间(MTBF)等。
选择合适的ORing MOSFET对于系统性能至关重要。需要考虑以下几个方面:
在冗余电源系统中,通过设置合适的HS比较器阈值电压 (V{TH(HS)}) 可以避免由于电源噪声导致的误关断。通常可以从55mV开始设置,最终值需要根据系统实际情况在原型阶段确定。降低 (V{TH(HS)}) 可以减少反向电流幅度和公共总线电压的瞬变。
HVREF电容 (C_1) 用于稳定HVREF(VZ)电源,建议值为150nF,增加该值会增加栅极开启时间。COMP电容 (C_2) 放置在VOUT和COMP引脚之间,用于滤波和去耦,10nF的电容通常足够。
在热插拔应用中,如果VIN和VOUT缺乏足够的大容量电容,ISL6144直接连接到预偏置总线,可能会受到高dv/dt瞬变的影响。可以使用简单的RC滤波器来保护这些引脚,防止高dv/dt瞬变造成的灾难性损坏。
ISL6144EVAL1Z评估板是一个用于评估ISL6144性能的平台。该评估板具有以下特点:
可以使用两种不同的测试设置:
ISL6144EVAL1Z使用4层PCB,外部层为1oz铜,内部层为2oz铜,采用专用的接地和电源平面,以确保良好的效率和EMC性能。电源走线设计为每路能够处理至少20A的负载电流,同时最小化电源走线的环路面积,以减少寄生电感。在IC下方创建接地岛,并在单点连接到电源地,以减少电源地注入IC地的噪声。
ISL6144 ORing MOSFET控制器为高电流应用提供了一种高效、可靠的电源分配解决方案。通过与合适的N - Channel MOSFET配合使用,能够显著提高电源系统的效率和可用性。在设计过程中,需要根据具体应用场景选择合适的组件,并注意PCB布局和测试,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用ISL6144进行电源设计时提供有价值的参考。
大家在使用ISL6144进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
