深度解析ISL6146:低电压OR-ing FET控制器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源分配系统的效率和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的ISL6146,作为一款低电压OR-ing FET控制器,在这方面展现出了出色的性能。
文件下载:ISL6146BEVAL1Z.pdf
一、ISL6146概述
ISL6146是一系列能够对1V至18V电压进行OR-ing操作的MOSFET控制器。与合适尺寸的N沟道功率MOSFET配合使用时,它在高电流应用中替代电源OR-ing二极管,显著提高了功率分配效率。其内部集成的电荷泵为MOSFET提供栅极驱动电压,具备一系列实用的特性。
1.1 特性亮点
  • 宽电压范围OR-ing:ISL6146A、ISL6146B、ISL6146D和ISL6146E可实现1V至20V的OR-ing操作;ISL6146C则支持可编程电压兼容操作,其(V_{IN})热插拔瞬态保护额定值可达+24V。
  • 可调灵敏度:用户可通过外部电阻调整(V{OUT}-V{IN})跳变点,从而调整对系统电源噪声的控制灵敏度。
  • 快速故障响应:高速比较器能在<0.3μs内响应源电源短路,实现快速关断;具备最快的6A关断电流的反向电流故障隔离能力。
  • 平滑切换:开关过渡非常平滑,确保系统的稳定运行。
  • 多种功能保护:内部电荷泵驱动N沟道MOSFET;用户可编程(V{IN}-V{OUT})阈值以提高抗噪能力;带有延迟的开漏FAULT输出,能及时指示故障情况。
1.2 不同型号差异
PART NUMBER KEY DIFFERENCES
ISL6146A Separate BIAS and VIN with Active High Enable
ISL6146B Separate BIAS and VIN with Active Low Enable
ISL6146C VIN with OVP/UVLO Inputs
ISL6146D ISL6146A without Conduction Monitor and Reporting
ISL6146E ISL6146B without Conduction Monitor and Reporting
二、引脚配置与说明
2.1 引脚配置
ISL6146采用8引脚MSOP/DFN封装,不同型号在引脚功能上有一定差异。例如,ISL6146A、ISL6146B、ISL6146D、ISL6146E的BIAS引脚连接独立电压源,而ISL6146C的相关引脚功能有所不同。
2.2 引脚说明
MSOP/ DFN SYMBOL DESCRIPTION
1 GATE 由IC内部电荷泵产生的外部N沟道MOSFET栅极驱动输出,典型导通时间<1ms,可实现对外部N沟道FET栅极的主动控制以执行OR-ing功能。
2 VIN 连接到源电源侧(OR-ing MOSFET源极),作为检测引脚确定OR-ing电源电压。当(V{IN})比(V{OUT})低的值超过外部设定阈值或默认内部阈值时,OR-ing MOSFET将关断。
3 BIAS(ISL6146A、B、D、E)/UVLO(ISL6146C) BIAS为主要偏置引脚,连接到大于等于3V且大于(V{IN})的独立电压源;UVLO为可编程欠压锁定保护引脚,防止(V{IN})未充分偏置时过早导通。
4 EN(ISL6146A、D)/EN(ISL6146B、E)/OVP(ISL6146C) 不同型号的使能或保护输入引脚,功能有所不同。
5 GND 芯片接地参考。
6 FAULT 开漏下拉故障指示输出,带有内部片上滤波。检测到故障或禁用输入时,引脚拉低到GND。
7 ADJ 电阻可编程的高速比较器(V{IN}-V{OUT})电压阈值引脚,可通过连接到(V_{OUT})或通过5kΩ至100kΩ电阻连接到GND来调整电压差阈值。
8 VOUT 外部FET控制的第二个传感节点,连接到负载侧(OR-ing MOSFET漏极),与(V_{IN})比较以确定OR-ing FET何时关断。
三、电气特性与性能曲线
3.1 电气规格
文档中详细列出了ISL6146在不同条件下的电气参数,如偏置电源电压范围、各种电流、电压阈值、延迟时间等。例如,在(V{CC}=BIAS = 12V),(T{A}= +25^{circ}C)至+85°C的条件下,给出了POR上升、下降阈值,不同型号在不同电压下的电流消耗,以及栅极电压、开关时间等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
3.2 典型性能曲线
文档中包含了大量的典型性能曲线,如不同型号的BIAS和(V{IN})电流与温度的关系、(V{IN})和(V_{OUT})电流与温度的关系、栅极电压与温度的关系等。这些曲线直观地展示了ISL6146在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和优化电路设计。
四、功能描述与工作原理
4.1 功能概述
在冗余电源分配系统中,传统的OR-ing功率二极管存在功率损耗大、无法检测短路或开路电流路径等问题。而ISL6146作为有源OR-ing FET控制器,使用低导通电阻的FET作为OR-ing组件,降低了电压降,提高了系统效率。同时,它还具有专用的FAULT输出引脚,能够指示条件或FET故障,提供了二极管所不具备的诊断能力。
4.2 工作原理
当电压首次施加到(V{IN})引脚时,FET体二极管导通,为连接在公共总线上的所有ISL6146提供偏置。当各个电源电压超过上升的POR阈值时,ISL6146的内部电荷泵激活,为外部N沟道OR-ing MOSFET提供浮动栅极驱动电压,使FET导通。ISL6146持续监测OR-ing FET的漏极和源极,当反向电压超过检测阈值时,将关断OR-ing FET。此外,它还提供高速(V{OUT}>V{IN})瞬态保护,以及通过ADJ引脚调整(V{IN}-V_{OUT})反向电压阈值的功能。
五、应用信息与电路设计
5.1 电源启动考虑
  • 偏置和(V_{IN})约束:当(V{IN})电源与BIAS电源分开时,BIAS电压必须始终大于或等于(V{IN})电压。使用单个电源为ISL6146偏置和OR-ing电源供电时,可在(V_{IN})和BIAS引脚之间配置低阻值电阻,以提供隔离和去耦。
  • FET到IC布局建议:FET与ISL6146的(V{IN})和(V{OUT})引脚的连接应采用开尔文连接方式,并尽可能靠近FET的漏极和源极PCB焊盘,以消除高电流时的走线电阻误差。
5.2 调整高速比较器反向电压阈值
ISL6146允许调整高速比较器的反向电压检测阈值,有两种有效的ADJ引脚配置:ADJ连接到(V{OUT}),使高速比较器阈值等于其输入的固有误差;ADJ通过单个电阻连接到地,使高速比较器阈值为(V{OUT}-4k/R_{ADJ})。推荐的电阻范围为5kΩ至100kΩ。
5.3 背对背FET配置
使用背对背FET配置时,选择的FET应确保在满载电流下两个FET上的电压小于400mV的最小正向电压故障阈值,以避免误报故障。同时,要注意FET的开关时序,避免(V_{OUT})电压过大下降。
5.4 典型应用电路
ISL6146可用于四种基本配置:电压>3V且BIAS和(V_{IN})共用;极低OR-ing电压(<3V)操作,BIAS>3V;电压窗口兼容操作;通过输入信号或最小电压条件控制电流路径的信号操作。通过ADJ输入和UVLO、OVP输入及电阻分压器,可对高速比较器反向阈值和电压窗口进行调整,还可调整软启动、导通和关断特性。
5.5 切换电路
切换应用与OR-ing应用不同,切换应用寻找首选电源的存在或条件以进行切换,而真正的OR-ing是冗余N + 1配置,无首选源。文档中给出了两种简单的单ISL6146切换电路,分别适用于不同的电源电压关系。
六、评估平台
ISL6146提供了三个评估板和两个迷你开发板,用于演示上述四种应用配置。评估板具有可调整HS COMP Vth的功能,配备50A能力的FET和必要的电容,方便工程师进行高电流评估。迷你开发板体积小,适合添加到现有电路中,可灵活配置使能方式和调整HS Vth。
七、总结
ISL6146作为一款低电压OR-ing FET控制器,凭借其宽电压范围、快速故障响应、可调灵敏度等特性,在电源分配系统中具有显著优势。通过合理的引脚配置、准确的电气参数和丰富的应用电路,它能够满足不同场景的需求。工程师在设计过程中,应充分考虑电源启动条件、FET布局、阈值调整等因素,以实现系统的高效、稳定运行。同时,评估平台为工程师提供了便捷的测试和验证手段,有助于加快产品开发进程。
你在使用ISL6146进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
