ISL6185:双USB端口电源供应控制器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,对于多端口设备的过流保护和可靠供电需求日益增长。ISL6185作为一款双USB端口电源供应控制器,为这一需求提供了有效的解决方案。今天我们就来深入探讨ISL6185的特性、参数、功能及应用。
文件下载:ISL61851EVAL1Z.pdf
产品概述
ISL6185是为+2.5V至+5V环境设计的双通道完全独立过流(OC)故障保护IC。该产品家族包含十六种不同功能的产品变体和三种封装选项,能在商业和工业温度范围内稳定工作。它在单个封装中集成了两个71mΩ的P沟道MOSFET功率开关,用于电源控制,还具备内部电流监测、精确电流限制和电流限制延迟关断等功能,以保护系统电源。
产品特性
  1. 宽工作电压范围:工作电压范围为2.5V至5V,能适应多种电源环境。
  2. 低导通电阻:集成71mΩ的P沟道MOSFET功率开关,降低功耗。
  3. 多种连续电流选项:提供0.6A、1.1A、1.5A和1.8A的连续电流选项,满足不同负载需求。
  4. 热不敏感电流限制:在关断前有12ms的热不敏感电流限制,有效应对瞬态过流情况。
  5. 反向电流阻断:禁用时输出放电并具有反向电流阻断功能,保护系统安全。
  6. 灵活的重启选项:有锁存关断或自动重启选项,方便不同应用场景。
  7. 低关态电源电流:关态电源电流仅1µA,降低功耗。
  8. 多种封装形式:提供行业标准的SOIC引脚布局和更小的3x3 DFN封装,节省空间。
  9. UL认证:获得UL认证,文件编号为E333469,保证产品安全性。
电气参数
ISL6185的电气参数丰富,不同电压下的最大连续电流、导通电阻、短路电流等都有明确规定。例如,在 (V_{IN}=5V) 时,不同型号的最大连续电流分别为0.6A、1.1A、1.5A和1.8A;导通电阻在不同电压和温度下也有相应变化。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要依据。
功能描述
  1. 上电预设(POR):当 (V{IN}{UVLO}) 时,抑制设备功能,确保设备在合适电压下启动。
  2. 反极性保护:当电源开关禁用且 (V{OUT}>V{IN}) 时,防止输出到输入的电流流动,保护设备。
  3. 软启动:启用时,开关向负载提供恒定电流,VOUT引脚电压按 (I{LIM}/C{OUT}) 的速率上升,避免电流冲击。
  4. 启动时故障消隐:在初始启动时,通过消隐故障信号防止误报,直到内部FET完全增强。
  5. 电流跳闸和限制:提供集成电流感应功能,检测到过流时进入电流限制模式。不同型号的连续电流额定值不同,电流跳闸水平高于连续电流额定值,避免误触发。
  6. 过温关断:当芯片温度达到~+140°C时,启动过温保护,禁用开关开启操作;温度降至~+120°C时恢复。
  7. 关断时间延迟:检测到过流后,输出电流限制约12ms,允许瞬态过流情况通过。若仍处于电流限制状态,输出关断并报告故障。
  8. 锁存关断/自动重启:锁存关断选项下,输出和故障信号锁存低电平,直到通过使能信号复位;自动重启选项下,只要使能信号有效,ISL6185会每隔约1s尝试重新开启输出。
  9. 有源输出下拉:设备禁用时,输出有10kΩ的有源下拉电阻,确保负载放电。
典型性能曲线
文档中提供了大量典型性能曲线,如开关导通电阻、连续电流特性、限流电流等曲线,直观展示了ISL6185在不同条件下的性能表现。这些曲线有助于工程师深入了解产品特性,优化电路设计。
测试电路
文档给出了直流测试电路和瞬态测试电路的示意图,方便工程师进行产品测试和验证。通过这些测试电路,可以准确测量ISL6185的各项参数,确保产品符合设计要求。
应用信息
  1. 评估平台:ISL6185有三种评估平台,每种平台对应一种封装形式,具有不同的连续输出电流水平、使能极性和输出重试或锁存选项。评估平台通过多个标记测试点进行偏置和监测,方便工程师进行测试和调试。
  2. 应用考虑:在VIN引脚要采用良好的去耦措施,推荐至少使用2.2µF电容,并靠近IC放置;采用良好的PCB布局,降低输入和输出电感。对于1.5A和1.8A版本,当输出可能空载时,建议至少使用4.7µF的电容性输出负载,防止高dv/dt不必要地激活浪涌/ESD控制电路。
总结
ISL6185作为一款高性能的双USB端口电源供应控制器,凭借其丰富的特性、明确的电气参数、完善的功能和详细的应用信息,为电子工程师在USB端口电源管理和低功率电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的产品变体和封装形式,结合应用考虑因素,设计出高效、稳定的电源管理电路。大家在使用ISL6185过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ISL6185
