深入解析ISL6255/ISL6255A:高性能笔记本电池充电器芯片
在当今的电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于笔记本电脑而言,高效、稳定的电池充电器能够显著提升用户体验。今天,我们就来深入了解一下RENESAS的ISL6255和ISL6255A,这两款高度集成的电池充电器控制器。
文件下载:ISL6255EVAL1Z.pdf
一、产品概述
ISL6255和ISL6255A是专门为锂离子/锂聚合物电池设计的高度集成电池充电器控制器。它们采用同步降压拓扑结构,并使用MOSFET而非二极管来选择适配器或电池的电源,从而实现了高效率。此外,低侧MOSFET在轻载时模拟二极管,提高了轻载效率并防止系统总线升压。
产品特性
- 高精度充电参数
- 充电电压精度在 -10°C 至 100°C 范围内达到 ±0.5%。
- 输入电流限制精度为 ±3%。
- 电池充电电流限制精度为 ±3%。
- ISL6255A 的电池涓流充电电流限制精度为 ±25%。
- 灵活的编程功能
- 可对充电电流限制、适配器电流限制和充电电压进行编程。
- 固定 300kHz PWM 同步降压控制器,轻载时具有二极管仿真功能。
- 多种监测与指示功能
- 提供用于监测从交流适配器汲取的电流的输出。
- 具备交流适配器存在指示功能。
- 宽输入电压范围与电池支持
- 输入电压范围为 7V 至 25V。
- 支持 2、3 和 4 节电池组。
- 电池电压设定点最高可达 17.64V。
- 自动电源选择与其他特性
- 能够自动选择电源,在交流适配器移除时切换到电池,在交流适配器可用时切换到交流适配器。
- 提供直流适配器监测功能,支持飞机电源应用,可选择不进行电池充电。
- 具备控制适配器电源选择 MOSFET、热关断、飞机电源能力、直流适配器存在指示和电池放电 MOSFET 控制等功能。
产品应用
ISL6255和ISL6255A适用于多种设备,包括笔记本电脑、台式笔记本电脑、亚笔记本电脑以及个人数字助理等。
二、电气规格
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。例如,DCIN、CSIP、CSON 到 GND 的电压范围为 -0.3V 到 +28V,PHASE 到 GND 的电压范围为 -7V 到 30V 等。在设计电路时,必须确保各个引脚的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。
电气参数
在特定的测试条件下(如 DCIN = CSIP = CSIN = 18V,CSOP = CSON = 12V 等),芯片的各项电气参数表现如下:
- 电源与偏置调节器:电池泄漏电流在特定条件下有明确的数值范围,VDD 输出电压也有相应的典型值和最大最小值。
- 振荡器:频率范围为 245kHz 至 355kHz,PWM 斜坡电压在不同 CSIP 电压下有不同的值。
- 同步降压调节器:最大占空比可达 99.6%,UGATE 和 LGATE 的上拉电阻、源电流、下拉电阻和灌电流等参数都有明确规定。
- 充电电流传感放大器:输入共模范围、输入失调电压、输入偏置电流等参数对于准确测量充电电流至关重要。
- 适配器电流传感放大器:同样有输入共模范围、输入失调电压和输入偏置电流等参数。
- 其他参数:如电池单元选择器、MOSFET 驱动器、逻辑接口等方面也都有详细的电气参数。
三、工作原理
充电模式
ISL6255和ISL6255A采用恒流充电模式,通过 CHLIM 输入设置充电电流,当电池电压上升到由 VADJ 输入设置的编程充电电压时,充电器开始进入恒压充电模式。
PWM 控制
芯片采用固定频率 PWM 电流模式控制架构,并具有前馈功能。前馈功能可在降压输入电压变化时保持恒定的调制器增益,实现快速的线路调节。当电池充电电压接近输入电压时,DC/DC 转换器进入降压模式,并有定时器防止频率降至可听频率范围。
电压和电流调节
芯片具有电压调节环路(VCOMP)和两个电流调节环路(ICOMP)。VCOMP 电压调节环路监测 CSON 电压,确保其不超过设定的充电电压;ICOMP 电流调节环路调节电池充电电流和从交流适配器汲取的输入电流,防止超过设定的电流限制。
电源选择
芯片能够根据电池电压和适配器电压自动选择电源。当电池电压低于适配器电压时,由适配器供电;当电池电压高于适配器电压时,切换到电池供电。
四、应用设计
外部组件选择
- 电感选择:电感的选择需要在成本、尺寸和效率之间进行权衡。一般来说,电感值越低,尺寸越小,但纹波电流越高,会导致磁芯和绕组的交流损耗增加,降低系统效率;电感值越高,纹波电流越低,输出滤波电容可以更小,但 DCR 损耗会增加,瞬态响应会变慢。实际设计中,通常根据电感纹波电流为最大工作直流电流的 ±(15 - 20)% 来计算所需电感值。
- 输出电容选择:输出电容与电池并联,用于吸收高频开关纹波电流并平滑输出电压。其 RMS 值与输入电压、电感值和开关频率等因素有关。一般选择 10µF 陶瓷电容,因为它能够吸收纹波电流且尺寸较小。同时,为了减少电池引线上的纹波电流,可以在电池组串联磁珠。
- MOSFET 选择:对于笔记本电池充电器同步降压转换器,由于最大交流适配器输出电压不超过 25V,因此应使用 30V 逻辑 MOSFET。高侧 MOSFET 需要考虑传导损耗和开关损耗,应选择传导损耗与开关损耗相等的 MOSFET,以实现最大效率。低侧 MOSFET 应选择导通电阻尽可能低、封装适中且价格合理的产品。此外,可选择在低侧 MOSFET 并联肖特基二极管,以减少功率损耗。
- 输入电容选择:输入电容用于吸收同步降压转换器的纹波电流,其 RMS 纹波电流必须小于电容数据手册中的额定 RMS 电流。建议使用陶瓷电容或聚合物电容,因为它们对电源浪涌电流有较好的抗性,且尺寸小、成本合理。
环路补偿设计
ISL6255和ISL6255A采用恒定频率电流模式控制架构,通过准确的电流传感电阻来调节充电电流,并将传感电流信号注入电压环路,实现电流模式控制,简化了环路补偿设计。补偿器的设计目标包括高直流增益、合适的环路带宽、足够的增益裕度和相位裕度。具体设计步骤包括设置补偿器零点和极点,根据交叉频率确定补偿器电阻和电容。
PCB 布局考虑
- 电源和信号层放置:电源层应靠近在一起,可位于电路板的顶部或底部,信号层位于电路板的另一侧。例如,4 层电路板的层排列可以是:顶层为信号线或一半为信号线一半为电源线,第二层为信号地,第三层为电源层(电源地),底层为功率 MOSFET、电感和其他功率走线。
- 组件放置:功率 MOSFET 应靠近芯片,以缩短栅极驱动信号的走线长度。应避免在芯片下方放置具有高 dv/dt 和 di/dt 的噪声走线。
- 信号地和电源地连接:在芯片下方应使用较大面积的铜作为信号地,以屏蔽其他噪声耦合。信号地和电源地的最佳连接点是输出电容的负极,此处噪声较小。
- 引脚布局:各个引脚的布局都有特定要求,如 LGATE、PGND、PHASE、UGATE、BOOT、CSOP、CSON、EN、DCIN 等引脚,应根据其特性进行合理布局,以减少噪声干扰和信号耦合。
五、总结
ISL6255和ISL6255A是两款功能强大的电池充电器控制器,具有高精度、灵活编程、自动电源选择等诸多优点。在应用设计中,合理选择外部组件、进行环路补偿设计和优化 PCB 布局是确保芯片性能的关键。电子工程师在使用这两款芯片时,应充分了解其特性和工作原理,结合实际应用需求进行设计,以实现高效、稳定的电池充电管理。
你在设计过程中是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
