在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和安全性。ISL6292作为一款集成的单节锂离子或锂聚合物电池充电器,以其独特的设计和卓越的性能,在众多充电器中脱颖而出。本文将深入剖析ISL6292的特点、工作原理、应用信息等方面,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:ISL6292EVAL1Z.pdf
ISL6292能够在低至2.4V的输入电压下工作,可与各种类型的交流适配器或USB端口配合使用。当交流适配器为电压源时,它作为线性充电器工作,采用CC/CV(恒流/恒压)充电模式,充电电流可通过外部电阻编程,最大可达2A。此外,它还能与限流适配器配合使用,结合了线性充电器和脉冲充电器的优点,有效降低热耗散。
适用于手持设备(包括医疗手持设备)、个人数字助理(PDA)、手机和智能手机、便携式仪器、MP3播放器、自充电电池组、独立充电器和USB总线供电充电器等。
当使用电压源适配器供电时,ISL6292作为传统的线性充电器工作,采用CC/CV充电模式。在充电周期开始时,充电器以编程电流的10%对电池进行预充电,直到电池电压超过最小快速充电电压 (V{MIN}),进入快速充电阶段。当电池电压达到最终充电电压 (V{CH}) 时,进入恒压充电阶段,充电电流逐渐下降。
当使用限流适配器供电时,ISL6292通过增强感测MOSFET (Q{SEN}),使主MOSFET成为功率开关,而不是线性调节设备,从而降低了热耗散。在恒流模式下,功率耗散为 (P{CH}=r{DS(ON)} cdot I{CHARGE}^{2}),通常远小于传统线性模式下的峰值功率。
当输入电压超过POR上升阈值时,ISL6292自动复位,V2P8引脚输出2.8V电压,内部振荡器开始振荡,内部定时器复位,充电器开始充电。
充电周期包括涓流模式、恒流(CC)模式和恒压(CV)模式。充电周期始终从涓流模式开始,直到电池电压连续15个内部振荡器周期保持在 (V{MIN}) 以上,然后进入CC模式。当电池组端电压上升到最终充电电压 (V{CH}) 时,进入CV模式。当充电电流下降到 (I_{MIN}) 以下时,充电器通过STATUS引脚指示充电结束。
充电周期结束后,当电池电压下降到再充电阈值 (V_{RECHRG}) 时,充电器自动开始新的充电周期。
内部振荡器建立时间参考,振荡周期可通过外部定时电容 (C{TIME}) 编程。振荡周期 (t{OSC}=0.2 cdot 10^{6} cdot C_{TIME})(秒)。
CC模式和CV模式的总充电时间限制为TIMEOUT,可通过定时电容 (C{TIME}) 计算。TIMEOUT (=2^{22} cdot t{OSC}=14 cdot frac{C_{TIME}}{1nF})(分钟)。
通过将TOEN引脚拉低或接地,可以禁用快速充电模式的TIMEOUT限制。此时,充电器成为一个限流LDO(低压差)电源,电压调节在最终充电电压 (V_{CH}),电流限制由IREF引脚确定。
充电电流可通过IREF引脚编程,有三种编程方式:驱动IREF引脚高于1.3V、驱动IREF引脚低于0.4V或使用 (R_{IREF})。
充电结束电流 (I_{MIN}) 可通过在IMIN引脚和地之间连接电阻或将IMIN引脚连接到V2P8引脚来设置。
当内部温度达到约100°C时,充电电流热折返功能开始工作,充电电流以100mA/°C的速率下降,确保充电器在高温环境下安全运行。
ISL6292提供2.8V电压,用于偏置内部控制和逻辑电路,也可用于外部电路,如NTC热敏电阻电路,最大允许外部负载为2mA。
ISL6292使用两个比较器(CP2和CP3)形成窗口比较器,监测电池温度。当TEMP引脚电压超出设定范围时,充电器停止充电并指示故障状态。
当充电器检测到TEMP引脚电压为2.1V或更高时,认为电池已移除,发出FAULT信号并停止充电。当电池重新插入时,开始新的充电周期。
ISL6292具有三个指示功能:输入存在指示(V2P8引脚)、充电状态指示(STATUS引脚)和故障指示(FAULT引脚)。
通过将EN引脚接地,可将ISL6292关机。关机时,充电器从输入电源吸取的电流通常小于30µA,V2P8引脚的2.8V输出也关闭。
输入建议使用0.47µF或更高值的陶瓷电容,输出在电池连接时可使用任何大于0.1µF的陶瓷电容,若充电器用作LDO线性调节器,建议使用10µF钽电容。
限流适配器在输出电流达到限制 (I_{LIM}) 之前表现为电压源,达到限制后表现为电流源。ISL6292与限流适配器配合使用时,可通过合理设计适配器,使适配器输出在电池组电压达到最终充电电压之前达到满载输出电压,从而降低热耗散。
为了最大化电流能力,应确保封装下方的暴露焊盘正确焊接到电路板,并通过热过孔连接到其他层。5x5和4x4 QFN封装的暴露焊盘分别可放置9个和5个过孔,3x3 DFN封装允许在两行中放置8个过孔。
ISL6292以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计单节锂离子/锂聚合物电池充电器时提供了一个理想的选择。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择适配器、编程充电电流和设置相关参数,同时注意电路板布局,以充分发挥ISL6292的优势。你在使用ISL6292或其他电池充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
