作为电子工程师,我们在开发单节锂离子电池充电器时,常常需要一个可靠的评估平台,来验证产品在各种规格和功能上的表现。ISL6292EVAL2Z评估板就为我们提供了这样一个完整的解决方案。下面就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:ISL6292EVAL2.pdf
ISL6292EVAL2Z评估板是专门为评估4mmx4mm QFN封装的单节锂离子电池充电器ISL6292而设计的。它可以对ISL6292在数据手册中的所有规格和功能进行评估。板上的9位DIP开关方便我们编程设置充电电流、使能输入、电池热状态等参数;四个跳线则可用于设置输入源选择、USB模式选择等必要连接。
评估板中心区域的组件构成了一个完整的充电器解决方案,充分展示了ISL6292在有限空间应用中的节省空间优势。连接到STATUS和FAULT引脚的LED会指示正常充电状态或故障情况,方便我们实时了解充电器的工作状态。同时,板上的跳线和DIP开关能够适应充电器的不同工作条件。
评估套件包含ISL6292EVAL2Z评估板、ISL6292数据手册、ISL6292EVAL2Z应用笔记以及勘误表(仅供初步参考)。
| PART # | DESCRIPTION |
| ISL6292EVAL2Z | Evaluation Board for the 4x4 QFN Package Part. |
评估板上有几个暴露的焊盘,连接到STATUS、FAULT、TIME、EN、V2P8、IMIN和TEMP等功能引脚,方便进行需要额外连接这些引脚的实验测试。
要对ISL6292EVAL2Z评估板进行测试,需要以下仪器:
| 9位DIP开关可用于设置电压、电流参考、充电结束(EOC)电流等。各引脚功能如下表所示: | BIT | DESCRIPTION | ON | OFF | REMARK |
| 1 | Adjustable TIMEOUT | 5 hours 50 mins | 3 hours 30 mins | ||
| 2 | TIMEOUT disable/enable | TIMEOUT disabled | TIMEOUT enabled | ||
| 3 | Charger enable/disable | charger disabled | charger enabled | ||
| 4 | IREF setting 1 | Add 0.5A | I CHG = 0.5A When both off | ||
| 5 | IREF setting 2 | Add 1A | |||
| 6 | IMIN setting | 100mA | 50mA | ||
| 7 | TEMP normal | normal | All off simulates battery removal | ||
| 8 | TEMP high | too hot | |||
| 9 | TEMP low | too cold |
| JUMPER POSITION | FUNCTION |
| USB TO VIN | USB input selected |
| JP1 | Wall adapter input selected |
| JP2 | Shunt Installed connect VBAT pin to battery, current meter can replace shunt |
| JP3 | Shunt installed Battery attached to Thermistor at J2, Not installed Default |
| JP4 | IREF and V2P8 Setting USB 500mA mode, IREF and GND Setting USB 100mA mode |
| 评估板的物料清单如下: | ITEM | QUANTITY | REFERENCE | PART DESCRIPTION | PCB FOOTPRINT | PART NUMBER | VENDOR |
| 1 | 1 | C1 | 1µF/10V, X5R Ceramic Cap | 0603 | C1608X5R1A105K | TDK | |
| 2 | 1 | C2 | 10µF/6.3V Tantalum Cap | 2.05x1.3x1.2 | TAJR106M006 | AVX | |
| 3 | 1 | C3 | 15nF/16V, X7R Ceramic Cap | 0402 | C1005X7R1C153K | TDK | |
| 4 | 1 | C4 | 0.1µF/16V, Y5V Ceramic Cap | 0402 | C1005Y5V1C104ZT | TDK | |
| 5 | 1 | C5 | 10nF/16V, X7R Ceramic Cap | 0402 | C1005X7R1C103K | TDK | |
| 6 | 1 | C6 | 10µF/16V, Tantalum Cap | 3.2x1.6x1.6 | TAJA106M016 | AVX | |
| 7 | 1 | D1 | Green LED | 0805 | 67-1553-1-ND | DigiKey | |
| 8 | 1 | D2 | Red LED | 0805 | 67-1552-1-ND | DigiKey | |
| 9 | 2 | R1, R2 | 1k, 5% | 0603 | Various | ||
| 10 | 1 | R3 | 10k, 1% | 0402 | Various | ||
| 11 | 2 | R4, R5 | 160k, 1% | 0402 | Various | ||
| 12 | 1 | R6 | 160k, 1% | 0805 | Various | ||
| 13 | 1 | R7 | 80k, 1% | 0805 | Various | ||
| 14 | 1 | R8 | 160k, 1% | 0805 | Various | ||
| 15 | 1 | R9 | 5k, 1% | 0805 | Various | ||
| 16 | 1 | R10 | 500, 1% | 0805 | Various | ||
| 17 | 1 | R11 | 18k, 1% | 0805 | Various | ||
| 18 | 1 | J1 | 2.54mm Male Header, 2ckt (R/A) | A23879-ND | DigiKey | ||
| 19 | 1 | J2 | 2.54mm Male Header, 3ckt (R/A) | A23880-ND | DigiKey | ||
| 20 | 2 | JP1, JP4 | 2.54mm Male Header, 3ckt | WM6403-ND | DigiKey | ||
| 21 | 2 | JP2, JP3 | 2.54mm Male Header, 2ckt | WM6402-ND | DigiKey | ||
| 22 | 1 | J3 | USB Receptacle, B Type | 787780-1-ND | DigiKey | ||
| 23 | 1 | SW1 | DIP Switch, 9 POS, SMT | CKN1323-ND | DigiKey | ||
| 24 | 1 | U1 | Single-Cell Li-ion Battery Charger | 16-pin, 3x3 QFN | ISL6292 | Intersil | |
| 25 | 6 | VIN, VBAT, TIME, GND1, GND2, GND3 | Test Point | 5002K-ND | DigiKey |
在使用ISL6292EVAL2Z评估板时,需要注意以下事项:
总之,ISL6292EVAL2Z评估板为我们评估单节锂离子电池充电器ISL6292提供了一个全面、便捷的平台。大家在使用过程中,不妨多尝试不同的设置,深入了解其性能,为后续的产品开发打下坚实的基础。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
