大禹电子插入式超声波液位开关在气体冷凝罐高低位报警中的应用
  做现场的都知道,气体冷凝罐的液位监测真不是个轻松活。罐里有气、有油,还夹着粉尘,环境可能还易燃易爆。不仅要测液位,还得做高低位报警,一旦误报、漏报,后面的联锁全乱,麻烦就大了。
液位开关
  这种工况下,普通液位开关真的扛不住。粉尘一多,油一挂,信号就乱;湿度一高,设备寿命也跟着打折。所以选型的关键,不是“能不能测”,而是“能不能一直稳定地测”。
液位开关
  大禹电子的插入式超声波液位开关,就是专门为这种复杂现场准备的。
  第一步,先解决安全问题。涉及油气混合介质,防爆必须到位。大禹电子这款插入式液位开关可用于易燃易爆环境,从源头把安全底线守住。
  第二步,是防护能力。冷凝罐现场粉尘大、湿气重,探头如果防护等级不够,用不了多久就出问题。大禹电子探头做到IP68级防护,高湿、多粉尘甚至短时间浸水都能正常工作,稳定性更有保障。
液位开关
  更关键的是抗干扰能力。粉尘附着、油膜覆盖,很容易让信号失真。这款产品带有回波自检功能,可以自动分析回波状态,把异常信号过滤掉;再加上温度补偿,环境温度变化也不会影响判断精度。说白了,就是现场再“脏乱”,它也能把液体和气体分清楚。
液位开关
  在实际应用中,很多客户会在冷凝罐高位和低位分别安装大禹电子插入式液位开关。利用液体和气体声速不同的原理,探头可以准确判断当前是“见液”还是“见气”。高位见液就报警,低位失液就报警,逻辑简单清晰,联锁也更可靠。
  如果你的现场也是粉尘多、油气重,还总担心液位报警不稳,那不妨换个思路,用大禹电子插入式液位开关做多点控制。把防爆、安全、抗干扰这几件事一次解决,液位报警自然就稳了。
