ISL54220IRUEVAL1Z 评估板为评估 ISL54220 USB 开关 IC 提供了一种快速简便的方法。ISL54220 是一款独特的 IC,要想正确使用该评估板,需要深入了解该 IC 的工作原理。
评估板上焊接有 ISL54220 µTQFN IC,位于板子的中心位置,标记为 U1。它还配备了 USB 连接器,方便用户连接到 IC 并评估其功能、特性和性能。比如,在板子正确供电和配置的情况下,我们可以通过控制逻辑引脚 SE 和 (overline{OE}),在连接到单个 USB 主机(计算机)时,在两个高速 USB 设备之间进行切换。
ISL54220 设备的状态由 SEL 引脚和 (overline{OE}) 引脚的电压决定。通过香蕉插孔 J4(SEL)访问 SEL 引脚,通过香蕉插孔 J3((overline{OE}))访问 (overline{OE}) 引脚。不同的引脚电压组合可以控制不同的高速通道开关状态,从而实现 USB 设备与计算机之间的数据传输。
USB 连接
USB 主机连接:板子左侧的 “B” 型 USB 插座(J5)应使用标准 USB 电缆连接到上游 USB 主机控制器,通常是 PC 计算机或集线器。
USB 设备连接:板子右侧的 “A” 型 USB 插座(J6 和 J7)可以直接插入 USB 设备或通过标准 USB 电缆连接。USB 开关是双向的,允许主机(计算机)和下游 USB 设备进行数据的收发。
高速开关
四个 HSx 开关(HSD1 -、HSD1 +、HSD2 -、HSD2 +)是双向开关,能够通过轨到轨信号。在 3.3V 电源供电时,这些开关在 0V 至 400mV 的信号范围内具有 6Ω 的标称导通电阻 (r{ON}),(r{ON}) 平坦度为 0.94Ω,HSDx - 和 HSDx + 开关之间的 (r_{ON}) 匹配仅为 0.117Ω,确保了对 USB 高速信号转换的影响最小。随着信号电平的增加,开关电阻也会增加。这些开关专门设计用于通过 USB 2.0 高速(480Mbps)差分信号,具有低电容和高带宽,能够以最小的边缘和相位失真通过 USB 高速信号,满足 USB 2.0 高速信号质量规范,也能通过 USB 全速信号(12Mbps),并满足 USB 2.0 全速信令的所有要求。此外,ISL54220 还具有特殊的故障保护电路,当 USB 5.25V VBUS 电压短路到一个或两个 D - /D + 引脚时,能够防止对 ISL54220 部件造成损坏。
