探索ISL54222AIRUEVAL1Z评估板:USB开关IC评估利器
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ISL54222AIRUEVAL1Z评估板,它专为评估ISL54222A USB开关IC而设计,能让我们快速、轻松地了解该IC的功能和特性。
文件下载:ISL54222AIRUEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL54222AIRUEVAL1Z评估板的核心是ISL54222A µTQFN IC,它被焊接在评估板的中心位置,标记为U1。评估板上配备了标准的USB连接器,方便用户与IC进行交互,从而评估其功能、特性和性能。
评估板特点
  • 标准USB连接器:提供了与USB设备和主机的便捷连接方式。
  • 标准香蕉插孔:用于电源、接地、VBUS和逻辑连接,方便外部电源和信号的接入。
  • 跳线设计:允许设备通过主机控制器供电,增加了供电方式的灵活性。
  • 测试点和连接:为测试设备提供了方便的连接点,便于进行各种测试和测量。
评估板架构与布局
基本布局
评估板的基本布局清晰明了,各个部分的位置和功能都有明确的安排:
  • 电源和接地连接:位于评估板顶部的香蕉插孔J1和J2,为IC提供电源。
  • 逻辑连接:同样在顶部的香蕉插孔J4和J3,用于控制SEL和OE引脚。
  • USB连接:左侧的J5是连接上游主机控制器(计算机)的“B”型USB插座;右侧的J6和J7是连接下游USB设备的“A”型USB插座。
  • VBUS电压:通过香蕉插孔J8和J9为USB设备提供VBUS电压,也可以通过跳线JP4和JP5从主机控制器获取。
IC电源供应
IC需要1.8V - 3.3V的直流电源,通过香蕉插孔J1(VDD)和J2(GND)连接。电源应能够提供100µA的电流,以确保IC正常工作。
VBUS电源供应
USB设备需要4.4V - 5.25V的直流电源,通过香蕉插孔J8(VBUSCH1)和J9(VBUSCH2)提供。同样,电源应能够提供100µA的电流。此外,也可以通过跳线将主机控制器的VBUS电压引入。
逻辑控制
ISL54222A设备的状态由SEL引脚和OE引脚的电压决定。通过香蕉插孔J4(SEL)和J3(OE)可以方便地控制这两个引脚。不同的电压组合可以实现不同通道的开关控制,从而选择连接不同的USB设备。
USB连接
评估板上的USB连接设计非常方便,“B”型USB插座J5用于连接主机控制器,“A”型USB插座J6和J7用于连接USB设备。USB开关是双向的,允许主机和下游设备进行数据的收发。
高速开关特性
评估板上的四个HSx开关(HSD1 - 、HSD1 + 、HSD2 - 、HSD2 + )是双向开关,能够通过轨到轨信号。这些开关专为通过USB 2.0高速(480Mbps)差分信号而设计,具有低电容和高带宽的特点,能够在0V - 400mV的信号范围内提供良好的性能。
开关电阻
在1.8V电源供电时,开关在0V - 400mV信号范围内的标称导通电阻为5.7Ω,导通电阻平坦度为0.60Ω。随着信号电平的增加,开关电阻也会增加,在1.8V信号电平时,开关电阻标称值为12Ω。
信号范围和保护
HSx开关的最大正常工作信号范围为0V - 3.3V,信号电压不应超过3.3V或低于地电平0.3V。此外,ISL54222A具有特殊的故障保护电路,当USB 5.25V VBUS电压短路到D - /D + 引脚时,能够防止IC损坏。
使用评估板
所需设备
  • +1.8V - +3.3V直流电源:为IC提供电源。
  • +5V直流电源:为USB设备提供VBUS电压。
  • 两个高速USB设备:如USB闪存盘、MP3播放器等。
  • 带有2.0高速USB端口的计算机:作为主机控制器。
  • 标准USB电缆:用于连接设备和主机。
  • 逻辑控制器:用于控制SEL和OE引脚。
初始设置步骤
  1. 将评估板连接到1.8V - 3.3V的直流电源,确保正负极连接正确。
  2. 连接5V直流电源到J8和J9,为USB设备提供VBUS电压。
  3. 将两个高速USB设备分别连接到J6和J7。
  4. 移除跳线JP4和JP5。
  5. 将OE控制引脚置为高电平,打开所有开关。
  6. 使用USB电缆将主机(计算机)连接到J5。
高速通道操作
  • 通道1操作:将SEL引脚置为低电平,OE引脚置为低电平,此时计算机可以与连接在J6的USB设备进行数据收发。若要断开连接,将OE引脚置为高电平。
  • 通道2操作:将SEL引脚置为高电平,OE引脚置为低电平,计算机可以与连接在J7的USB设备进行数据收发。
测试点
评估板上设有多个测试点,方便连接探头进行测量。通过连接差分探头到不同的测试点,可以观察到不同通道的D - 和D + USB信号。
总结
ISL54222AIRUEVAL1Z评估板为评估ISL54222A USB开关IC提供了一个便捷的平台。通过合理的布局和丰富的功能,我们可以轻松地对IC的性能进行测试和验证。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的供电方式和通道控制,以满足不同的需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
