深入剖析ISL6293:单节锂电池充电器的理想之选
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于单节Li - ion或Li - polymer电池的充电需求,ISL6293提供了一个集成度高、成本低且功能强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
文件下载:ISL6293-2EVAL1.pdf
一、ISL6293概述
ISL6293是一款完全集成的低成本单节Li - ion或Li - polymer电池充电器。它的独特之处在于能够接受两个电源输入,通常一个来自USB端口,另一个来自桌面底座。这使得它成为需要通过USB与个人计算机通信的智能手持设备的理想充电器。
二、关键特性
1. 电源输入与电压限制
  • 底座输入的最大电压为28V,USB输入的最大电压为7V。28V的额定电压允许安全使用低成本适配器。
  • 当两个输入都通电时,底座输入优先用于为电池充电。
2. 充电电流可编程
通过两个小电阻,可以分别为两个输入独立编程充电电流。此外,USBP引脚允许为USB输入选择高功率或低功率端口。
3. 过热保护
充电器具有自我过热保护功能。当管芯温度超过100°C时,热折返功能会自动降低充电电流,以防止温度进一步升高。
4. 电池预处理
当电池电压低于2.6V时,充电器会以低电流对电池进行预处理。
5. 状态指示
充电器有两个指示引脚:PPR引脚在底座或USB输入电源连接时输出开漏逻辑低电平;CHG引脚在充电电流高于最小电流水平时输出开漏逻辑低电平,当充电电流低于最小电流时,CHG引脚输出逻辑高信号。
6. 低泄漏电流
在没有输入电源连接时,电池的泄漏电流小于1µA。
7. 宽温度范围
环境温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种不同的应用场景。
8. 封装优势
采用热增强型3x3 DFN封装,并且提供无铅加退火版本,符合RoHS标准。
三、应用领域
ISL6293适用于多种智能手持设备,如手机、PDA、MP3播放器、数码相机和手持测试设备等。这些设备通常需要高效、可靠的电池充电解决方案,而ISL6293正好满足了这些需求。
四、电气参数与性能
1. 绝对最大额定值
  • USB电源电压范围为 - 0.3V至7V,CRDL电源电压范围为 - 0.3V至28V。
  • 信号输入电压(EN、USBP、ICDL、IUSB、BAT)范围为 - 0.3V至7V,开漏上拉电压(PPR、CHG)范围为 - 0.3V至7V。
2. 热阻信息
3x3 DFN封装的热阻θJA为46°C/W,θJC为4°C/W。最大结温为150°C,最大存储温度范围为 - 65°C至150°C,最大引脚焊接温度(10s)为300°C。
3. 推荐工作条件
环境温度范围为 - 40°C至85°C,USB引脚电源电压为4.3V至5.5V,CRDL引脚电源电压为4.3V至24V,典型底座充电电流为300mA至1A,典型USB充电电流为350mA至450mA。
4. 电气规格
  • 上电复位:USB/CRDL上升阈值为3.4 - 4.0V,下降阈值为3.2 - 3.8V。
  • VIN - BAT偏移电压:上升沿为175mV,下降沿为110mV。
  • 待机电流:BAT引脚灌电流最大为1.0µA,CRDL引脚电源电流典型值为150µA,USB引脚电源电流为150 - 250µA。
  • 电压调节:输出电压在充电电流为20mA时为4.158 - 4.242V,CRDL和USB的PMOS导通电阻典型值为700mΩ。
  • 充电电流:不同条件下的充电电流和涓流充电电流都有明确的规格。例如,当RICDL = 1.82kΩ,VBAT = 3.8V时,CRDL输入恒定充电电流为720 - 880mA;当USBP = HIGH,RIUSB = 80kΩ,VBAT = 3.8V时,USB输入恒定充电电流为380 - 500mA。
  • 充电结束电流阈值:从不同电源输入时,充电结束电流阈值以充电电流的百分比表示。
  • 预处理充电阈值:预处理充电阈值电压为2.5 - 2.7V。
  • 内部温度监控:电流折返阈值为85 - 115°C。
  • 逻辑输入和输出:USBP和EN引脚的逻辑输入高、低电平以及内部下拉电阻都有相应的规格。
五、引脚功能详解
1. CRDL(引脚1)
底座输入引脚,最大输入电压28V,充电电流可通过ICDL引脚编程,最大可达1A。建议使用1µF或更大的陶瓷电容进行去耦。
2. USB(引脚2)
USB输入引脚,通常连接到USB端口电源连接器,也可接受低于5.5V的其他电源。当RIUSB = 80kΩ时,通过USBP引脚可在100mA和500mA之间选择充电电流。同样建议使用1µF或更大的陶瓷电容去耦,并串联一个1Ω电阻以防止USB热插拔时的过冲电压。
3. PPR(引脚3)
电源存在指示引脚,当USB或CRDL输入电压高于POR电平,无论充电器是否启用,该引脚输出开漏逻辑低电平,可为微处理器提供唤醒信号。
4. CHG(引脚4)
充电指示引脚,当充电电流低于一定比例时,内部开漏MOSFET关闭,引脚被外部电阻拉至逻辑高电平,表示充电结束。
5. EN(引脚5)
使能逻辑输入引脚,连接到低电平或浮空时启用充电器。
6. IUSB(引脚6)
用于编程USB充电电流,该引脚电压被调节为0.8V,流出该引脚的电流被镜像到USB充电电流控制参考。当USBP引脚连接到逻辑高电平时,USB充电电流有特定的计算公式,RIUSB的编程范围为80kΩ至103kΩ,对应的USB电流标称值为350mA至450mA;当USBP引脚驱动为逻辑低电平时,充电电流约为上述值的1/5。
7. USBP(引脚7)
USB端口选择逻辑输入引脚,浮空或驱动为逻辑低电平时,USB端口被视为低功率端口,最大充电电流为100mA;驱动为逻辑高电平时,USB端口被视为高功率端口,最大充电电流为500mA,高低功率端口充电电流比例约为5:1。
8. GND(引脚8)
系统接地引脚。
9. ICDL(引脚9)
具有两个功能。一是在恒流阶段编程底座充电电流,该引脚在恒流阶段电压为1.20V,充电电流可通过特定公式计算,建议充电电流编程范围为300mA至1A;二是监测实际充电电流,引脚电压与实际充电电流成正比。
10. BAT(引脚10)
充电器输出引脚,连接到电池组或电池单元。建议使用1µF或更大的陶瓷电容进行去耦,充电器依赖电池来保持稳定性,因此BAT引脚应始终连接电池。
六、工作原理
1. 输入自动选择
当两个输入源都存在时,充电器会自动选择一个电源为电池充电。如果CRDL输入高于POR阈值和电池电压,则选择CRDL作为电源;否则选择USB输入。当BAT引脚电压低于1.7V时,充电器选择CRDL输入作为电源。
2. USB充电电流
当USB端口被选为电源时,充电电流由USBP引脚编程。在RIUSB = 80kΩ的情况下,USBP为逻辑低电平时,充电电流为90mA;USBP为逻辑高电平时,充电电流为450mA。
3. 底座充电电流
底座充电电流通过连接在ICDL引脚和GND引脚之间的外部电阻编程,其计算方法在ICDL引脚描述中有详细说明。
4. 浮动充电电压
恒压阶段的浮动电压为4.2V,在 - 40°C至70°C的环境温度范围内,浮动电压精度为1%。
5. 涓流充电电流
当电池电压低于最小电池电压时,充电器进入涓流/预处理模式。如果电源来自底座,涓流模式电流有特定计算公式;如果电源来自USB端口且RIUSB = 80kΩ,涓流电流为45mA。
6. 充电结束指示
当充电电流低于一定比例时,CHG引脚输出逻辑高电平表示充电结束,但只要有输入电源连接,充电器不会关闭。
7. 电源存在指示
当USB或底座输入电压高于POR电平时,PPR引脚输出逻辑低电平,表示有输入电源存在。
七、总结
ISL6293以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用范围,为单节Li - ion或Li - polymer电池充电提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求合理选择和使用这款充电器,以实现高效、稳定的电池充电管理。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
