在电子设备的电源管理中,电池充电器的性能至关重要。ISL6294EVAL1Z 评估板为 ISL6294 单节锂离子电池充电器提供了一个完整的评估平台,能够全面测试该充电器的各项性能。本文将详细介绍该评估板的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:ISL6294EVAL1Z.pdf
ISL6294EVAL1Z 是用于 ISL6294 单节锂离子电池充电器的评估工具,它能满足数据手册中规定的所有规格和功能。该评估板上的跳线可方便地对充电电流、不同充电条件进行编程,还能用于进行电流测量等必要连接。
ISL6294 是一款完全集成的单节锂离子电池充电器,可接受 4.5V 至 28V 的输入电压。由于充电座输入的最大额定电压为 28V,评估板上与输入电路相关的组件可承受 28V 的电源。
评估板中心方形区域组装的组件构成了一个完整的充电器,这体现了 ISL6294 在空间受限应用中的节省空间优势。
为 ISL6294 充电器提供了一个完整的评估平台,能全面测试其各项性能。
中心方形区域的组件组装方式显示出典型组件安装的节省空间优势。
可接受高达 28V 的输入电压,具有较宽的电源适应性。
电源连接器灵活,每个都有挂钩和焊盘,为用户提供了多种选择。
方便的跳线可用于编程充电电流、充电模式和进行电流测量。
3.5x2.5 平方英寸的板尺寸,便于评估操作。
散热垫中有六个热过孔,类似于客户的热增强环境。
板上的 LED 用于输入 PPR 和 CHG 状态指示,方便用户了解充电器的工作状态。
进行测试需要以下仪器:
评估板上的跳线具有多种功能,以下是各跳线的详细说明:
| JUMPER POSITION | FUNCTION |
| JP1:EN = HIGH | 充电器禁用 |
| JP1:EN = GND | 充电器启用 |
| JP1:Shunt not installed | 充电器启用 |
| JP2:Shunt installed | 连接输入源到 VIN |
| JP3:Shunt installed | 选择 BAT 作为上拉源 |
| JP4:Shunt installed | 设置 EOC 电流为 43mA |
| JP5:Shunt installed | 增加 0.25A 充电电流 |
| JP6:Shunt installed | 连接 BAT 到 J2 |
| JP7:Shunt installed | 增加 0.25A 充电电流 |
| 评估板的物料清单如下: | ITEM | QTY | REFERENCE | PART DESCRIPTION | PCB FOOTPRINT | PART NUMBER | VENDOR |
| 1 | 1 | U1 | ISL6294 Charger | 2x3 DFN | ISL6294 | Intersil | |
| 2 | 2 | R1, R2 | 470 , 5%, 1/8 Resistor | 0805 | ERJ-6GEYJ471V | Panasonic | |
| 3 | 1 | R3 | 487k, 1%, 1/16 Resistor | 0402 | ERJ-2RKF4873X | Panasonic | |
| 4 | 1 | R4 | 48.7k,1%, 1/16 Resistor | 0402 | ERJ-2RKF4872X | Panasonic | |
| 5 | 1 | R5 | 487k, 1%, 1/8 Resistor | 0805 | ERJ-6ENF4873V | Panasonic | |
| 6 | 1 | R6 | 48.7k, 1% 1/8 Resistor | 0805 | ERJ-6ENF4872V | Panasonic | |
| 8 | 1 | C1 | 4.7µF, 35V, Tantalum | ECS-T1VC475R | Panasonic | ||
| 9 | 1 | C2 | 0.1µF, 50V, X7R Ceramic | 0603 | C1608X7R1H104K | TDK | |
| 10 | 1 | C3 | 10µF, 6.3V, Tantalum | 0603 | ECS-T0JY106R | Panasonic | |
| 11 | 2 | C4, C8 | 1.0µF, 6.3V, X5R Ceramic | 0603 | ECJ-1VB0J105K | Panasonic | |
| 12 | 3 | C5, C6, C7 | 47µF, 6.3V, X5R Ceramic | 1210 | ECJ-4YB0J476M | Panasonic | |
| 13 | 2 | J1, J2 | 2.54mm Center Header, 2 CKT | 22-11-2022 | Molex | ||
| 14 | 3 | VIN, VBAT | Test point, Red | 5010 | Keystone | ||
| 15 | 5 | EN, CHG, PPR, IREF, IMIN | Test point, Yellow | 5014 | Keystone | ||
| 16 | 3 | GND1, GND2, GND3 | Test point, Black | 5011 | Keystone | ||
| 17 | 5 | JP2, JP3, JP4, JP5, JP6 | 2.54mm header, 2 CKT | 22-28-4020 | Molex | ||
| 18 | 2 | JP1 | 2.54mm header, 3 CKT | 22-28-4030 | Molex | ||
| 19 | 1 | D1 | Green LED | 0805 | SML-LXT0805GW-TR | Lumex Opto | |
| 20 | 1 | D2 | Red LED | 0805 | SML-LXT0805IW-TR | Lumer Opto |
文档中电路、软件及相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例。用户需对在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息负全部责任,瑞萨电子对因使用这些内容导致的损失和损害不承担任何责任。
瑞萨电子明确声明,对因使用其产品或技术信息而涉及的第三方专利、版权或其他知识产权侵权或其他索赔不承担任何保证和责任。
瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,各产品的预期应用取决于其质量等级。除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,或可能导致严重财产损失的产品或系统。
使用瑞萨电子产品时,需参考最新产品信息,确保使用条件在瑞萨电子规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内。瑞萨电子对超出规定范围使用产品导致的故障、失效或事故不承担任何责任。
尽管瑞萨电子努力提高产品质量和可靠性,但半导体产品有特定特性,可能在一定条件下出现故障。用户需实施安全措施,以防止产品故障或失效时可能造成的人身伤害、火灾或对公众的危险。同时,用户需对最终产品或系统的安全性进行评估。
用户需负责仔细调查适用的法律法规,确保使用瑞萨电子产品符合相关规定,瑞萨电子对用户不遵守法律法规导致的损害或损失不承担责任。
瑞萨电子产品和技术不得用于或融入任何根据适用的国内外法律法规禁止制造、使用或销售的产品或系统。用户需遵守相关出口控制法律法规。
购买者、经销商或其他向第三方销售或转让产品的一方,需提前将文档内容和条件通知第三方。
未经瑞萨电子事先书面同意,不得全部或部分复制、重印或复制本文档。
如果对文档信息或瑞萨电子产品有任何疑问,可联系瑞萨电子销售办公室。
ISL6294EVAL1Z 评估板为 ISL6294 单节锂离子电池充电器提供了一个全面的评估平台,通过合理设置跳线和使用相关仪器,可以方便地测试充电器的各项性能。在使用评估板和相关产品时,用户需严格遵守注意事项,确保安全、合规地进行测试和应用。你在实际使用过程中遇到过哪些关于电池充电器评估的问题呢?欢迎在评论区分享。
