ISL6298EVAL1评估板:单节锂离子电池充电器评估利器
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下ISL6298EVAL1评估板,它为ISL6298 - 2CR3单节锂离子电池充电器的评估提供了一个完整的平台。
文件下载:ISL6298EVAL1.pdf
评估板概述
ISL6298EVAL1评估板的设计十分巧妙。板载的9位DIP开关能方便地进行充电电流编程、设置EN输入以及监测温度状态等操作。四个跳线则可以用于输入源选择、USB模式选择等必要连接。中心区域组装的组件构成了一个完整的充电器解决方案,充分展示了ISL6298在有限空间应用中的节省空间优势。连接到FAULT和STATUS引脚的LED可以指示正常充电状态或故障情况,板载的跳线和DIP开关能适应充电器的不同工作条件。
评估板特性亮点
  1. 便捷的设置功能:9位DIP开关可轻松设置充电电流、电池热状态、EN输入等参数,极大地提高了操作的便利性。
  2. 灵活的跳线设计:不同的跳线用于输入源选择、USB模式选择,还方便进行电流测量,满足多样化的测试需求。
  3. 便于实验测试:暴露的焊接垫连接到STATUS、FAULT、TIME、EN、V2P8和TEMP功能引脚,方便需要额外连接这些引脚的实验测试。
  4. 合适的尺寸:3.5 x 2.5平方英寸的板尺寸,方便进行评估操作。
  5. 模拟热环境:散热垫中的八个热过孔模拟了客户的热增强环境,更贴近实际使用场景。
评估所需物品
在进行测试时,需要准备以下仪器:
  1. 电源:PS1为DC 20V/5A,PS2为DC(吸收电流)20V/5A,如Agilent 6654A。
  2. 电子负载:20V/5A。
  3. 万用表:用于测量各种电学参数。
  4. 函数发生器:提供特定的信号。
  5. 示波器:观察信号波形。
  6. 电缆和电线:用于连接各个设备。
快速设置指南
  1. DIP开关设置:打开DIP开关的第4位和第7位,其余位关闭。在完成第6步之前,请勿通电。
  2. 连接电源和负载:在VIN上连接5V,在VBAT上连接3.7V,并在VBAT上连接500mA电子负载。
  3. 检查跳线:确保所有跳线无短路情况。
  4. 开启设备:打开电源和电子负载。
  5. 观察状态:绿色LED亮起,表示充电操作正常。如果电流表与VIN串联,应显示250mA的充电电流。
DIP开关和跳线设置详解
DIP开关
DIP开关的9个位具有不同的功能: Bit 描述 ON OFF 备注
1 可调超时时间 5小时50分钟 3小时30分钟
2 未连接
3 充电器启用/禁用 充电器禁用 充电器启用
4 IREF设置1 增加125mA I CHG =125mA
5 IREF设置2 增加250mA 两者都关闭时
6 未连接
7 温度正常 正常 全部关闭模拟电池移除
8 温度高 过热
9 温度低 过冷
跳线设置
跳线 位置 功能
JP1 USB TO VIN USB连接
WALL CUBE TO VIN 墙式适配器连接
JP2 安装 将VBAT引脚连接到电池电流表,可替代分流器
JP3 未安装 默认
安装 电池连接到J2处的热敏电阻
JP4 IREF和V2P8 USB 255mA
IREF和GND USB100mA
评估板物料清单
评估板上的各个组件都有其特定的规格和用途,以下是部分物料清单: 项目 数量 参考 部件描述 PCB封装 部件编号 供应商
1 1 C1 1µF, 6.3V, X5R陶瓷电容 0603 0603X105K6R3 Walsin
2 1 C2 10µF/6.3V, 钽电容 2.05 x 1.3 x 1.2 TAJR106M006 AVX
7 1 D1 绿色LED 0805 67 - 1553 - 1 - ND DigiKey
23 1 U1 单节锂离子电池充电器 10引脚, 3X3 DFN ISL6298 Intersil
注意事项
在使用该评估板时,需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,使用者需对其在产品或系统设计中的使用负责,瑞萨电子对使用这些信息导致的损失不承担责任。
  2. 瑞萨电子对产品涉及的第三方专利、版权等知识产权问题不承担责任。
  3. 未经授权,不得对瑞萨电子的产品进行更改、复制或逆向工程。
  4. 瑞萨电子的产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景,使用时需确保符合产品数据手册的规定。
  5. 使用产品时,需参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,否则瑞萨电子对故障不承担责任。
  6. 虽然瑞萨电子努力提高产品质量,但半导体产品存在一定的故障率,使用者需采取安全措施。
  7. 使用者需遵守相关法律法规,确保产品的使用符合环保要求。
  8. 瑞萨电子的产品和技术不得用于违反法律法规的产品或系统。
  9. 产品的购买者或经销商需提前向第三方告知文档内容和条件。
  10. 未经瑞萨电子书面同意,不得复制文档。
ISL6298EVAL1评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估ISL6298 - 2CR3充电器的性能。通过合理设置DIP开关和跳线,配合必要的测试仪器,工程师可以深入了解充电器的工作特性。在使用过程中,务必遵守相关注意事项,以确保测试的准确性和安全性。大家在使用这个评估板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的发现呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
