在电子工程师的日常工作中,高效且可靠的设计工具是实现优质电路设计的关键。今天,我们就来深入了解一下Intersil公司推出的ISL6700EVAL1通用设计工具,它能帮助我们快速构建不同配置的隔离式DC/DC转换器。
文件下载:ISL6700EVAL1.pdf
ISL6700通用设计工具是一款非常简易的评估板,其核心由Intersil ISL6700半桥驱动器IC、两个Intersil IRFR120 MOSFET、一个自举二极管、一个自举电容以及两个输入电压去耦电容组成。这款工具优势显著,它能够在超过500kHz的频率下运行,典型传播延迟时间仅为30ns,具备1.25A的输出驱动能力,还能以小于20ns的上升和下降时间切换IRFR120负载。
ISL6700EVAL1主要面向有一定电源转换器设计经验的用户。ISL6700的80V额定电压使其成为分布式电源架构中许多负载点隔离式DC/DC转换器的理想选择。不过,为确保有足够的设计余量,施加到该输入的最大电压应小于80VDC。下面为大家介绍三种可能的应用转换器。
若要将ISL6700EVAL1用作双开关正激转换器的一部分,需要按照图2所示的配置进行。在这种拓扑结构中,两个MOSFET会同时导通和关断,所以HI和LI连接在一起。输入信号来自脉冲宽度调制器(PWM)控制器,该控制器会感应输出电压(如果使用电流模式控制,还会感应输入开关电流)。肖特基整流器用于钳位电源变压器的反向摆动,其额定值必须能够承受输入电压。大家思考一下,这种同时导通和关断的方式在实际应用中有哪些优势呢?
若将ISL6700EVAL1用于半桥转换器,需采用图3所示的配置。在这种拓扑中,MOSFET交替驱动,一个MOSFET关断与另一个MOSFET导通之间有一定的死区时间。因此,HI和LI由PWM控制器的交替信号PWMA和PWMB驱动。这里的死区时间设置对电路性能有怎样的影响呢?
当把ISL6700EVAL1用作有源钳位正激转换器的一部分时,要按照图4所示的配置。在此拓扑中,MOSFET同样交替驱动,HI和LI也需要交替驱动。高端MOSFET(ISL6700EVAL1板中的Q2)与电容(C_{RESET})一起,用于以无损方式重置电源变压器。与前两种应用不同,这种拓扑非常适合在占空比超过50%的情况下运行。那在高占空比运行时,需要注意哪些问题呢?
上述应用只是ISL6700半桥驱动器可简化设计过程并为设计师和最终用户提供价值的三种DC/DC转换器拓扑。实际上,还有许多其他可能的应用。如果想了解关于ISL6700更详细的信息,可以查阅Intersil的数据手册。
| ITEM | QUANTITY | REFERENCE DESIGNATOR | DESCRIPTION | VENDOR | PART NUMBER |
| 1 | 1 | U1 | IC, Half-Bridge Driver, 80V, 1.25A | Intersil | ISL6700IB |
| 2 | 2 | Q1, Q2 | MOSFET, N-channel, 100V, 8.4A | Fairchild | IRFR120 |
| 3 | 1 | D1 | Diode, Schottky, 100V, 1A | On Semi | MBRS1100T3 |
| 4 | 1 | C1 | Capacitor, Ceramic, 0.47µF, 20%, 100V | AVX | 22251C474MAT2A |
| 4a (Note) | 1 | C1 | Capacitor, Ceramic, 0.47µF, 20%, 200V | NIC | NMCH2225X7R474K200TR |
| 5 | 1 | C2 | Capacitor, Ceramic, 0.1µF, 10%, 50V | AVX | 12065C104KAT2A |
| 6 | 1 | C3 | Capacitor, Ceramic, 0.022µF, 10%, 50V | AVX | 12065C223KAT2A |
| 7 | 8 | TP1 - 8 | Terminal, Solder, Turreted, Feed - thru | Cambion | 160 - 2044 - 02 - 01 - 00 |
| 8 | 1 | N/A | ISL6700EVAL1 PCB | Intersil | ISL6700EVAL1REVAPCB |
需要注意的是,4a项可以替代第4项。
总之,ISL6700EVAL1通用设计工具为电子工程师在DC/DC转换器设计方面提供了很大的便利。在实际应用中,大家可以根据具体需求选择合适的拓扑结构,并参考部件清单进行设计。希望这篇文章能对大家的设计工作有所帮助,大家在使用过程中有什么问题或经验,欢迎一起交流探讨。
