ISL6298EVAL2评估板应用指南:充电方案评估新选择
在电子设备开发过程中,对充电方案的评估是至关重要的环节。ISL6298EVAL2评估板为评估ISL6298 - 2CR4提供了一个完整的平台,下面将详细介绍该评估板的相关信息。
文件下载:ISL6298EVAL2.pdf
评估板概述
ISL6298EVAL2评估板专为评估ISL6298 - 2CR4而设计。板载的9位DIP开关方便我们对充电电流、EN输入、电池热状态等参数进行编程设置。四个跳线则可用于输入源选择、USB模式选择以及其他必要连接的设置。
板上的组件集中组装,构成了一个完整的充电器解决方案,充分展示了ISL6298在有限空间应用中的节省空间优势。连接到FAULT和STATUS引脚的LED会指示正常充电状态或故障情况。此外,板上的跳线和DIP开关可适应充电器的不同操作条件。
评估板特性
  • 便捷的参数设置:9位DIP开关可方便地设置充电电流、电池热状态、EN输入等。
  • 灵活的模式选择:不同的跳线用于输入源选择、USB模式选择,还便于进行电流测量。
  • 实验测试便利:暴露的焊接垫连接到STATUS、FAULT、TIME、EN、V2P8、IMIN和TEMP功能引脚,方便需要额外连接这些引脚的实验测试。
  • 尺寸设计合理:评估板尺寸为3.5 x 2.5平方英寸,便于评估操作。
  • 模拟热环境:散热垫中有八个热过孔,可模拟客户的热增强环境。
评估套件内容
评估套件包含ISL6298EVAL2板、ISL6298数据手册以及本ISL6298EVAL2应用说明。
测试所需仪器
进行测试需要以下仪器:
  • 电源:PS1为DC 20V/5A,PS2为DC(吸收电流)20V/5A,如Agilent 6654A。
  • 电子负载:20V/5A。
  • 万用表
  • 函数发生器
  • 示波器
  • 电缆和电线
快速设置指南
  1. 设置DIP开关:打开DIP开关的第4位和第7位,其余位关闭。在步骤6之前请勿通电。
  2. 连接电源:在VIN上连接5V电源。
  3. 连接电池:在VBAT上连接3.7V电池。
  4. 连接电子负载:在VBAT上连接500mA电子负载。
  5. 检查跳线:确保所有跳线无短路。
  6. 开启电源和负载:打开电源和电子负载。
  7. 检查充电状态:绿色LED应亮起,表明充电操作正常。
  8. 测量充电电流:如果电流表与VIN串联,应显示250mA的充电电流。
DIP开关和跳线设置
DIP开关设置
BIT 描述 ON OFF 备注
1 可调超时时间 5小时50分钟 3小时30分钟
2 超时禁用/启用 超时禁用 超时启用
3 充电器启用/禁用 充电器禁用 充电器启用
4 IREF设置1 增加125mA 两者都关闭时I_CHG = 125mA
5 IREF设置2 增加250mA
6 IMIN设置 25mA 12.5mA
7 温度正常 正常 全部关闭模拟电池移除
8 温度高 过热
9 温度低 过冷
跳线设置
跳线 位置 功能
JP1 USB TO VIN 选择USB输入
WALL CUBE TO VIN 选择壁式适配器输入
JP2 安装分流器 将VBAT引脚连接到电池,电流表可替代分流器
安装分流器 电池连接到J2处的热敏电阻
JP3 未安装 默认
JP4 IREF和V2P8 设置USB 255mA模式
IREF和GND 设置USB 100mA模式
评估板布局和物料清单
评估板的PCB布局包括丝印层、内部接地层、底层接地层、顶层信号层和内部浮动层。物料清单涵盖了电容、电阻、LED、接头、开关、芯片等各种组件,详细信息如下: 项目 数量 参考 部件描述 PCB封装 部件编号 供应商
1 1 C1 1µF, 6.3V, X5R陶瓷电容 0603 0603X105K6R3 Walsin
2 1 C2 10µF/6.3V, 钽电容 2.05 x 1.3 x 1.2 TAJR106M006 AVX
注意事项
在使用评估板时,需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对产品或系统设计中电路、软件和信息的使用负责。
  2. Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息导致的损失和损害不承担任何责任。
  3. 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,使用时需根据产品质量等级选择合适的应用场景。
  4. 使用产品时需参考最新产品信息,确保使用条件在规定范围内。
  5. 需实施安全措施以应对产品故障或故障可能带来的风险。
  6. 需遵守适用的法律法规,确保产品的使用符合环保要求。
  7. 产品不得用于违反国内外法律法规的产品或系统。
ISL6298EVAL2评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估ISL6298 - 2CR4充电方案。在使用过程中,工程师们需要仔细遵循设置指南和注意事项,以确保评估工作的顺利进行。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
