在电子设计领域,显示驱动电路的选择至关重要,它直接影响到设备的显示效果和性能。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的MC14543B BCD - 七段锁存/解码/驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MC14543B-D.PDF
MC14543B专为液晶显示器设计,采用互补MOS(CMOS)增强型模式器件构建。它集成了4位存储锁存器、8421 BCD - 七段解码器和驱动器的功能,能够将BCD码转换为七段显示所需的信号。不仅如此,该器件还具备反转输出逻辑电平的能力,通过相位(Ph)、消隐(BI)和锁存禁用(LD)输入,可以分别实现真值表相位反转、显示消隐和存储BCD码的功能。
MC14543B具有锁存功能,能够存储输入的BCD码,确保显示信息的稳定。
通过BI输入可以实现显示消隐功能,当BI为高电平时,显示将被关闭,这在一些需要临时隐藏显示信息的应用中非常实用。
对于所有非法输入组合,该器件会自动消隐显示,避免出现错误的显示内容。
它具备直接驱动LED(共阳极或共阴极)的能力,为LED显示应用提供了便利。
电源电压范围为3.0V至18V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
在额定温度范围内,能够驱动2个低功耗TTL负载、1个低功耗肖特基TTL负载或2个HTL负载。
可以与CD4056A进行引脚对引脚替换(引脚7连接到VSS),方便工程师进行升级或替换。
芯片复杂度为207个FET或52个等效门,体现了其较高的集成度。
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
MC14543B的应用非常广泛,包括仪器(如计数器、数字电压表等)显示驱动、计算机/计算器显示驱动、驾驶舱显示驱动以及各种时钟、手表和定时器应用等。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压范围 | VDD | -0.5至 +18.0 | V |
| 所有输入的输入电压范围 | Vin | -0.5至VDD + 0.5 | V |
| 每个引脚的直流输入电流 | Iin | ±10 | mA |
| 每个封装的功耗 | PD | 500 | mW |
| 工作温度范围 | TA | -55至 +125 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -65至 +150 | °C |
| 最大连续输出驱动电流(源或灌) | IOHmax、IOLmax | 10(每个输出) | mA |
| 最大连续输出功率(源或灌) | POHmax、POLmax | 70(每个输出) | mW |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定范围内但超出推荐条件使用,也可能导致性能下降、行为不可预测以及缩短器件寿命。
在不同的测试条件下,MC14543B的输出电压、输入电流等参数都有明确的规定。例如,在特定的输入电压下,输出电压会有相应的范围;噪声抗扰度在不同电源电压下也有不同的要求。
在CL = 50 pF、TA = 25°C的条件下,给出了输出上升时间、关断延迟时间、导通延迟时间、建立时间、保持时间和锁存禁用脉冲宽度等开关特性参数。这些参数对于设计高速电路非常重要,工程师需要根据实际应用需求进行合理选择。
真值表详细列出了不同输入组合下的输出情况,包括LD、BI、Ph、D、C、B、A等输入信号与a、b、c、d、e、f、g输出信号以及显示内容的对应关系。通过真值表,工程师可以清晰地了解器件的工作逻辑,方便进行电路设计和调试。
该器件可以连接多种显示读出设备,如液晶(LC)显示器、白炽灯、发光二极管(LED)、气体放电显示器等。对于不同的显示设备,需要根据其特点进行相应的连接。例如,对于液晶显示器,需要在Ph输入和显示器的公共背板上施加方波;对于LED显示器,需要根据共阴极或共阳极的不同选择合适的Ph值。
MC14543B有不同的封装和包装形式可供选择,如SOIC - 16(无铅)封装,有48个/导轨和2500个/卷带盘等不同的包装数量。带有NLV前缀的产品适用于特定的汽车和其他特殊应用。
MC14543B是一款功能强大、性能稳定的BCD - 七段锁存/解码/驱动器,具有多种特性和广泛的应用领域。在设计电子显示电路时,工程师可以根据具体需求选择合适的参数和连接方式,充分发挥该器件的优势。同时,在使用过程中要注意遵守最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。
你在实际应用中是否使用过MC14543B呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
