在电子设计领域,锁存器是常见的基础元件,而MC14099B这款8位可寻址锁存器则凭借其独特的性能和特性,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来详细剖析一下MC14099B的技术细节和应用要点。
文件下载:MC14099B-D.PDF
MC14099B是一款8位可寻址锁存器,它的数据输入采用串行形式。当通过地址引脚A0、A1、A2对相应的锁存器进行寻址,并且写禁用处于低电平时,数据便可输入。其输入是单向只写端口,而数据会在八个锁存器的输出端以并行形式呈现,且不受写禁用、写/读或芯片使能状态的影响。同时,该器件具备主复位功能。
MC14099B的电源电压范围为3.0 Vdc至18 Vdc,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作,具有较强的适应性。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的电源电压。
该器件能够在额定温度范围内驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载,这表明它具有一定的负载驱动能力,可以满足一些中等负载的应用需求。
MC14099B与CD4099B引脚兼容,这为工程师在设计过程中提供了更多的选择和替换方案。如果在某些情况下无法获取CD4099B,MC14099B可以作为一个很好的替代产品。
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证和具备PPAP能力。这意味着它在汽车电子等对可靠性和安全性要求较高的领域也能得到应用。
该器件无铅且符合RoHS标准,符合现代电子设备对环保的要求,减少了对环境的污染。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDD | 直流电源电压范围 | −0.5 to +18.0 | V |
| Vin, Vout | 输入或输出电压范围(直流或瞬态) | −0.5 to VDD + 0.5 | V |
| Iin, Iout | 每引脚输入或输出电流(直流或瞬态) | ±10 | mA |
| PD | 每封装功耗(注1) | 500 | mW |
| TA | 环境温度范围 | −55 to +125 | °C |
| Tstg | 存储温度范围 | −65 to +150 | °C |
| TL | 引脚温度(8秒焊接) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,当电源电压超过规定范围时,可能会导致器件内部的电路损坏,从而使器件无法正常工作。
注1:对于“D/DW”封装,从65°C到125°C,温度降额为–7.0 mW/°C。这意味着在高温环境下,器件的功耗会随着温度的升高而降低,以保证器件的安全运行。
静态电流最大值为5.0 μA。同时,总电源电流的计算公式为 (I{T}=(1.5 mu A / kHz) f+I{DD}) 或 (I{T}=(3.0 mu A / kHz) f+I{DD}) (仅适用于25°C时的典型特性)。当负载不是50 pF时,总电源电流的计算公式为 (I{T}(C{L})=I{T}(50 pF)+(C{L}-50) Vfk) ,其中 (I{T}) 单位为A(每封装),(C{L}) 单位为pF,(V=(V{DD}-V{SS})) 单位为伏特,(f) 单位为kHz是输入频率,(k = 0.004) 。
这里大家可以思考一下,在实际应用中,如何根据这些电气特性来选择合适的电源和负载,以保证器件的正常工作呢?
在 (C{L}=50 pF) 、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,MC14099B具有以下开关特性:
不同电源电压下,输出上升和下降时间有不同的计算公式和数值。例如,在5.0 V电源电压时,(t{TLH}) 、(t{THL}) 典型值为100 ns,最大值为200 ns。
这些开关特性对于设计高速电路和时序控制非常重要,工程师在设计过程中需要根据这些特性来合理安排电路的时序。
MC14099B的功能图和真值表展示了其工作逻辑。需要注意的是,为避免锁存器中数据的意外更改,在地址输入A0、A1和A2发生转换时,写禁用必须处于有效(高电平)状态。这是一个容易被忽视但又非常关键的点,大家在实际应用中一定要牢记。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MC14099BDWR2G | SOIC - 16 WB(无铅) | 1000个/卷带和卷轴 |
| NLV14099BDWR2G* | SOIC - 16 WB(无铅) | 1000个/卷带和卷轴 |
同时,部分器件如MC14099BDWG已停产,在进行新设计时需要注意。
文档中提供了SOIC - 16 WB封装的机械尺寸和推荐的安装 footprint,工程师在进行PCB设计时需要参考这些信息,以确保器件的正确安装和使用。
综上所述,MC14099B是一款性能优良、功能丰富的8位可寻址锁存器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、开关特性、最大额定值等因素,合理使用该器件,以实现系统的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
