在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的逻辑电路,可用于数据存储、传输和处理。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的MC14517B双64位静态移位寄存器,它在时间延迟电路、临时存储电路和其他串行移位寄存器应用中具有重要作用。
文件下载:MC14517B-D.PDF
MC14517B由两个相同且独立的64位寄存器组成。每个寄存器都有独立的时钟和写使能输入,并且在第16、32、48和64位设有输出。无论写使能输入状态如何,数据输入处的数据都会通过时钟信号输入。当写使能输入为高电平时,输出被禁用(开路),此时通过施加时钟脉冲,数据输入处以及16位、32位和48位抽头的数据可以进入器件。这一特性使得该寄存器能够在16个时钟周期内加载64位数据,并且支持总线逻辑的使用。
所有输入都具备二极管保护,这能有效防止静电或其他异常电压对器件造成损害,提高了产品的可靠性。在实际应用中,我们可以放心地将其应用于复杂的电子环境中,减少因外部干扰而导致的故障。
该器件采用全静态操作方式,意味着它在不进行数据移位时,功耗极低,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。对于一些需要长时间运行的设备来说,这一特性可以显著延长电池续航时间。
输出转换发生在时钟脉冲的上升沿,并且时钟输入允许极慢的输入转换速率。这使得在设计电路时,对时钟信号的要求相对宽松,降低了设计难度。
第64位的三态输出允许其在总线逻辑应用中使用,方便与其他设备进行数据交互。在多设备共享总线的系统中,三态输出可以避免数据冲突,提高系统的稳定性。
任何长度的移位寄存器都可以在16个时钟脉冲内完全加载,大大提高了数据处理效率。在需要快速处理大量数据的应用中,这一特性能够显著提升系统性能。
其电源电压范围为3.0Vdc至18Vdc,具有较强的适应性。这意味着它可以在不同的电源环境下正常工作,为设计带来了更多的灵活性。
在额定温度范围内,该器件能够驱动两个低功耗TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载,满足大多数应用的驱动需求。
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力,为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的解决方案。
该器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压范围 | (V_{DD}) | -0.5至 +18.0 | V |
| 输入或输出电压范围(直流或瞬态) | (V{in}),(V{out}) | -0.5至 (V_{DD}) + 0.5 | V |
| 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) | (I{in}),(I{out}) | ± 10 | mA |
| 每个封装的功耗 | (P_{D}) | 500 | mW |
| 工作温度范围 | (T_{A}) | -55至 +125 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65至 +150 | °C |
| 引脚温度(8秒焊接) | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定范围内但超出推荐条件运行,也可能导致性能下降、行为不可预测以及缩短器件寿命。
文档中还给出了不同温度和电压条件下的各种电气参数,如“0”电平和“1”电平的电压范围、输入电容、静态电流、总电源电流等。这些参数对于设计电路时的电源选择、信号处理等方面具有重要的参考价值。例如,在设计电源电路时,需要根据总电源电流的计算公式来合理选择电源的功率。
在 (C{L}=50pF)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,文档给出了输出上升和下降时间、传播延迟时间、时钟脉冲宽度、时钟脉冲频率、时钟脉冲上升和下降时间、数据到时钟建立时间、数据到时钟保持时间、写使能到时钟建立时间以及写使能到时钟释放时间等开关特性参数。这些参数对于设计高速电路时的时序控制非常关键。例如,在设计高速数据传输电路时,需要根据时钟脉冲频率和传播延迟时间来确保数据的准确传输。
MC14517B采用SOIC - 16 WB封装,有不同的订购型号可供选择。其中,NLV14517BDWR2G和MC14517BDWR2G为无铅封装,每卷1000个;而MC14517BDWG已停产。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号。
总之,MC14517B双64位静态移位寄存器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理利用其特性,确保设计出高效、稳定的电路系统。你在使用移位寄存器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
