onsemi MC14511B:BCD到七段显示的理想解决方案
在电子设备的显示驱动领域,一款性能卓越的BCD到七段显示译码驱动器至关重要。今天,我们就来详细探讨onsemi的MC14511B这款产品,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MC14511B-D.PDF
产品概述
MC14511B是一款采用互补MOS(CMOS)增强模式器件和NPN双极输出驱动器的单芯片集成电路。它集成了4位存储锁存器、8421 BCD到七段译码器以及输出驱动功能。通过灯测试(LT)、消隐(BI)和锁存使能(LE)输入,我们可以轻松实现显示测试、关闭显示或脉冲调制显示亮度以及存储BCD码等操作。
主要特性
低功耗与高驱动能力
  • 低逻辑电路功耗:在当今追求节能的时代,MC14511B的低功耗特性无疑是一大优势,能有效降低系统的整体功耗。
  • 高电流源输出:最大可提供25 mA的输出电流,能够直接驱动多种类型的显示器件,如七段发光二极管(LED)、白炽灯、荧光灯、气体放电管或液晶显示器等。
功能丰富
  • 锁存存储:可以存储BCD码,方便在需要时保持特定的显示内容。
  • 消隐功能:通过BI输入可以轻松关闭显示,或者进行亮度的脉冲调制。
  • 灯测试功能:LT输入可用于测试显示器件是否正常工作。
  • 非法输入组合消隐:当输入为非法组合时,自动消隐显示,避免出现错误显示。
  • 亮度调制能力:支持对显示亮度进行调制,满足不同的应用需求。
  • 分时复用功能:可实现多个显示器件的分时复用,节省资源。
宽电压范围与兼容性
  • 电源电压范围:支持3.0 V至18 V的电源电压,适应不同的电源环境。
  • 负载驱动能力:在额定温度范围内,能够驱动两个低功耗TTL负载、一个低功耗肖特基TTL负载或两个HTL负载。
保护与可靠性
  • 芯片复杂度:包含216个FET或54个等效门,具有较高的集成度和稳定性。
  • 输入保护:所有输入都采用了三二极管保护,防止高静态电压或电场对芯片造成损坏。
  • 环保与合规:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
电压与电流参数
  • 电源电压范围:DC电源电压范围为 -0.5 V至 +18.0 V。
  • 输入电压范围:所有输入的电压范围为 -0.5 V至 (V_{DD}) + 0.5 V。
  • 输入引脚直流电流:每个输入引脚的直流电流为10 mA。
  • 功耗:每封装的功率耗散为500 mW。
输出驱动能力
  • 最大输出驱动电流:每个输出的最大源电流为25 mA。
  • 最大连续输出功率:每个输出的最大连续源功率为50 mA。
温度范围
  • 工作温度范围: -55°C至 +125°C。
  • 存储温度范围: -65°C至 +150°C。
真值表与工作模式
通过真值表,我们可以清晰地了解MC14511B在不同输入条件下的输出状态。例如,当LT为0时,所有输出为高电平,显示“8”;当BI为0时,所有输出为低电平,显示空白。锁存使能(LE)输入可以控制是否存储当前的BCD码,当LE为1时,输出取决于之前LE为0时的BCD码。
开关特性
在开关特性方面,MC14511B表现出色。输出上升时间、下降时间、数据传播延迟时间、消隐传播延迟时间和灯测试传播延迟时间等参数都与电源电压和负载电容有关。例如,在 (C{L}=50 pF)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,输出上升时间在5.0 V电源电压下典型值为40 ns,在15 V电源电压下典型值为25 ns。
应用场景
MC14511B的应用非常广泛,包括仪器(如计数器、数字电压表等)显示驱动、计算机/计算器显示驱动、驾驶舱显示驱动以及各种时钟、手表和定时器等。
连接与封装
显示连接
可以直接或间接连接到多种显示器件,如LED、白炽灯、气体放电管、荧光灯和液晶显示器等。在连接白炽灯时,建议使用灯丝预暖电阻,以减少灯丝热冲击并增加灯丝的有效冷电阻;连接液晶显示器时,不建议直接使用直流驱动,以延长显示器的使用寿命。
封装与订购信息
提供SOIC - 16和SO - 16 WB等封装形式,有不同的包装数量可供选择。例如,MC14511BDG采用SOIC - 16无铅封装,每导轨48个;MC14511BDR2G同样为SOIC - 16无铅封装,每卷带2500个。
注意事项
在使用MC14511B时,需要注意以下几点:
  • 避免施加超过最大额定电压的电压,以免损坏器件。
  • 未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平,如 (V{SS}) 或 (V{DD})。
  • 当 (V{DD}) 施加且输出短路到 (V{SS}) 且处于逻辑1时,可能会损坏器件。
总之,onsemi的MC14511B是一款功能强大、性能稳定的BCD到七段显示译码驱动器,无论是在功耗、驱动能力还是功能方面都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,实现高质量的显示驱动。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
