ISL6700:高性价比半桥驱动器的技术剖析与应用探索
在电子设计领域,半桥驱动器是众多电源电路中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨的是瑞萨(RENESAS)旗下的 ISL6700 半桥驱动器,它以 80V/1.25A 峰值、中等频率和低成本的显著优势,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:ISL6700EVAL1Z.pdf
一、产品概述
ISL6700 是一款功能强大的半桥驱动器集成电路,提供 8 引脚 SOIC 和 12 引脚 QFN 塑料封装。其独特之处在于,低侧和高侧栅极驱动器可独立控制,匹配精度高达 25ns,这为用户在死区时间选择和驱动协议方面提供了极大的灵活性。同时,低侧和高侧电源均具备欠压保护功能,一旦检测到欠压情况,输出将被强制拉低,有效保障了电路的安全稳定运行。此外,该驱动器采用非锁存式电平转换技术来控制上驱动电路,与部分竞争对手不同的是,即使在高侧电源短暂欠压后,高侧输出仍能恢复到正确状态。
二、订购信息
ISL6700 提供多种不同型号,以满足不同的应用需求和封装偏好。具体型号及相关信息如下: 型号 温度范围(°C) 封装形式 封装图纸编号
ISL6700IB -40 至 125 8 引脚 SOIC M8.15
ISL6700IBZ(注) -40 至 125 8 引脚 SOIC(无铅) M8.15
ISL6700IR -40 至 125 12 引脚 4x4 QFN L12.4x4
ISL6700IRZ(注) -40 至 125 12 引脚 4x4 QFN(无铅) L12.4x4
需要注意的是,若需采用卷带包装,可在型号后添加“-T”后缀。此外,英特矽尔(Intersil)的无铅产品采用特殊的无铅材料,包括模塑化合物、芯片附着材料和 100% 雾锡板终端镀层,符合 RoHS 标准,并且能兼容 SnPb 和无铅焊接工艺。
三、产品特性
3.1 驱动能力与拓扑适配
ISL6700 能够驱动半桥配置中的 2 个 N 沟道 MOSFET,为电源电路的设计提供了强大的支持。同时,它还具备独立输入功能,适用于非半桥拓扑结构,进一步拓展了其应用范围。
3.2 封装优势
采用节省空间的 SO8 和低 RC - S QFN 封装,不仅减小了电路板的占用面积,还能有效降低寄生参数,提高电路的性能。
3.3 电压规格
相电源最大电压可达 80VDC,自举电源最大电压可达 96VDC,能够满足多种高压应用的需求。
3.4 开关性能
在驱动 1000pF 负载时,上升和下降时间典型值仅为 15ns,具备出色的开关速度,可有效提高电源转换效率。
3.5 兼容性与稳定性
输入阈值与 TTL/CMOS 兼容,方便与各种控制电路接口。同时,该驱动器具有无启动问题、低功耗、宽电源范围和电源欠压保护等优点,确保了电路的稳定运行。
3.6 环保特性
提供无铅版本,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
四、应用领域
4.1 通信电源
在电信/数据通信电源供应中,ISL6700 能够为电源模块提供高效、稳定的驱动,确保通信设备的正常运行。
4.2 电源转换电路
广泛应用于半桥转换器、双开关正激转换器和有源钳位正激转换器等电源转换电路中,提高电源的转换效率和稳定性。
五、电气参数与规格
5.1 绝对最大额定值
  • 最大存储温度范围:-65°C 至 +150°C
  • 最大引脚温度(焊接 10s):+300°C
5.2 推荐工作条件
  • HS 引脚电压:0V 至 75V
5.3 电气规格
在 (V{DD}=V{HB}=12V),(V{SS}=V{HS}=0V),且 LO 或 HO 无负载的条件下,各项电气参数如下: 参数 符号 测试条件 (T_J = 25°C) (T_J = -40°C) 至 125°C 单位
VDD 工作电流 (I_{DD}) (f = 50kHz) 1.9 2.0 - 2.5 mA
VDD 工作电流 (I_{DDO}) (f = 500kHz) - 4.0 mA
HB 静态电流 (I_{HBL}) (HI = V_{DD}) 1.25 - -
HB 工作电流 (I_{BO}) (f = 50kHz),(C_L = 1000pF) 1.45 1.8 - 3.0 mA
HB 欠压阈值 (V_{UVHYS}) 参考 HS 0.17 0.15 V
输入引脚参数 - - - - -
低电平输入电压 (V_{IL}) - 0.8 0.8 - 1.6 V
高电平输入电压 (V_{IH}) - 1.7 1.7 - 2.2 V
输入电压迟滞 - - 100 - mV
输入电流 (I_{IN}) (V_{IN}=0V),全工作条件 -70 -80 - -30 μA
输入电流 (I_{H}) (V_{IN}=5V),全工作条件 30 30 - 145 μA
5.4 开关规格
下管关断传播延迟 (t_{LPHL}) LI 下降到 LO 下降 - 45 - 65 ns
上管关断传播延迟 (t_{HPHL}) HI 下降到 HO 下降 60 60 - 90 ns
下管导通传播延迟 (t_{LPLH}) LI 上升到 LO 上升 75 75 - 95 ns
上管导通传播延迟 (t_{HPLH}) HI 上升到 HO 上升 70 70 - 95 ns
死区时间 (D_{HtON}) LI、HI 同时切换 0 0 - 24 ns
死区时间 (D_{LtON}) LI、HI 同时切换 0 0 - 17 ns
上升时间 (t_{R}) - 5 5 - 25 ns
下降时间 (t_{F}) - - 5 - 25 ns
延迟匹配(下管导通和上管关断) (t_{MON}) - - 8 - 25 ns
延迟匹配(下管关断和上管导通) (t_{MOFF}) - -15 -15 - 30 ns
六、引脚描述
符号 描述
(V_{DD}) 控制逻辑和下栅极驱动器的正电源,需与 (V_{SS}) 去耦,并连接自举二极管的阳极。
(HI) 控制 (HO) 输出的逻辑电平输入。
(LI) 控制 (LO) 输出的逻辑电平输入。
(V_{SS}) 芯片负电源,通常接地。
(LO) 低侧输出,连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。
(HS) 高侧源极连接,连接到高侧功率 MOSFET 的源极,并连接自举电容的负极。
(HO) 高侧输出,连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。
(HB) 高侧自举电源,需要外部自举二极管和电容,连接自举二极管的阴极和自举电容的正极。
(EPAD) 外露焊盘,可接地或浮空,与其他引脚电气隔离。
七、封装尺寸
7.1 QFN 封装
ISL6700 的 12 引脚 4x4 QFN 封装符合 JEDEC PUB95 MO - 220 QFN 标准,具体尺寸参数如下: 符号 毫米(最小值) 毫米(标称值) 毫米(最大值) 备注
(A) 0.80 0.90 1.00 -
(A_1) - - 0.05 -
(A_2) - - 1.00 9
(A_3) 0.20 REF - - 9
(b) 0.23 0.28 0.38 5, 8
(D) 4.00 BSC - - -
(D_1) 3.75 BSC - - 9
(D_2) 1.95 2.10 2.25 7, 8
(E) 4.00 BSC - - -
(E_1) 3.75 BSC - - 9
(E_2) 1.95 2.10 2.25 7, 8
(e) 0.80 BSC - - -
(k) 0.25 - - -
(L) 0.35 0.60 0.75 8
(L_1) - - 0.15 10
(N) 12 - - 2
(N_d) 3 - - 3
(N_e) 3 - - 3
(P) - - 0.60 9
(theta) - - 12 9
7.2 SOIC 封装
8 引脚窄体小外形塑料封装(SOIC)的尺寸参数如下: 符号 英寸(最小值) 英寸(最大值) 毫米(最小值) 毫米(最大值) 备注
(A) 0.0532 0.0688 1.35 1.75 -
(A_1) 0.0040 0.0098 0.10 0.25 -
(B) 0.013 0.020 0.33 0.51 9
(C) 0.0075 0.0098 0.19 0.25 -
(D) 0.1890 0.1968 4.80 5.00 3
(E) 0.1497 0.1574 3.80 4.00 4
(e) 0.050 BSC - 1.27 BSC - -
(H) 0.2284 0.2440 5.80 6.20 -
(h) 0.0099 0.0196 0.25 0.50 5
(L) 0.016 0.050 0.40 1.27 6
(N) 8 - 8 - 7
(alpha) (0^{circ}) (8^{circ}) (0^{circ}) (8^{circ}) -
八、总结与思考
ISL6700 半桥驱动器凭借其出色的性能、丰富的特性和多样的封装选择,在电源电路设计领域具有广泛的应用前景。无论是在通信电源还是电源转换电路中,它都能为工程师提供可靠的解决方案。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择型号和封装,并注意各项电气参数的匹配,以确保电路的性能和稳定性。同时,对于无铅产品的使用,也需要关注其焊接工艺和兼容性问题。那么,在你的实际项目中,是否会考虑使用 ISL6700 呢?你对它的性能和应用还有哪些疑问或见解呢?欢迎在评论区留言分享。
