在电子工程师的日常工作中,对于数字多相电源设备的评估是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下ISL68134-31P-EV1Z评估板,它为我们提供了一种便捷且高效的方式来评估ISL68134数字多相设备。
ISL68134-31P-EV1Z评估板旨在帮助用户评估ISL68134数字多相设备。板上配备了高性能瞬态负载发生器,能够模拟当今高电流ASIC典型的高di/dt负载。该评估板将ISL68134与ISL99227智能功率级(SPS)相结合,提供了一种高效的电源解决方案,能够提供高达135A的电流。用户既可以选择基于Intersil默认配置进行评估,也可以使用PowerNavigator™轻松创建自定义配置。
评估板的输出电压范围为0.6V至1.8V,通过更改物料清单(BOM),输出电压最高可达3.05V。
采用3 + 1相配置,三相输出最高可支持135A,单相输出最高可支持30A。
输入电压范围为5V至16V。
输出电压调节精度达到0.5%,能够为负载提供稳定的电压。
具备PMBus接口和AVSBus接口,方便与其他设备进行通信和控制。
输出电流遥测精度为3%,有助于工程师实时监测电流情况。
板载瞬态负载,方便进行测试,能够模拟实际应用中的负载变化。
支持ATX或台式电源连接作为输入源,提供了灵活的供电方式。
评估板的硬件使能由拨动开关(SWE1和SWE2)控制。J4用于直接与评估板附带的Intersil USB转PMBus转接器接口,J104则提供与Intersil USB转AVSBus转接器的接口。
输入电压可通过ATX连接器或使用提供的输入连接器(J113、J114、5V)从台式电源供应。高电流输出测试接线片允许外部加载。
评估板提供了测试点,方便进行效率数据收集。VINMEAS、OUT0MEAS和OUT1MEAS为获取输入和输出电压测量提供了便捷的点。
瞬态负载连接到VOUT1,在输出电压低至1V时,能够提供大于100A的电流和大于200A/μs的di/dt。通过在LH_BIAS插头上安装跳线来启用瞬态负载。
可以从I1MON插头以10mV/A的比例监测瞬态负载电流。需要注意的是,虽然负载发生器能够提供非常高的电流,但管理总热负载至关重要。建议将负载的占空比保持在5%以下,或者监测负载生成组件的温度。使用风扇可以扩展负载能力。
瞬态负载波形可以使用内部振荡器或J17上的外部振荡器进行控制。使用内部振荡器时,RVAR1用于调整压摆率,RVAR2用于调整瞬态负载电流的幅度。
OUT1MON为瞬态负载操作期间的输出1提供测量点。由于靠近功率电感器,一些示波器探头可能会拾取杂散磁场。因此,必须小心确保准确测量真实输出电压。
Intersil为数字多相IC系列提供了原理图检查表和PCB布局指南,这些资源可在ISL68134产品页面上获取。此外,还提供了该评估板的完整原理图、PCB文件和物料清单。
PowerNavigator™是正确评估数字多相设备所必需的工具。可以从PowerNavigator™网站下载Power Navigator及其用户指南。Intersil为该评估板提供的默认配置设置可通过Intersil网站上的ISL68134产品页面获取,也作为PowerNavigator™ GUI安装的一部分提供。
文档中提供了一系列典型性能曲线,除非另有说明,测试条件为:VIN = 12V,fSW = 500kHz,APD禁用,TA = +25°C。这些曲线包括三相效率、动态负载阶跃、输出纹波、AVSBus动态输出电压转换、软启动斜坡启动和软启动斜坡完成等方面,为工程师了解评估板的性能提供了重要参考。
ISL68134-31P-EV1Z评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估数字多相电源设备。通过其丰富的功能、高精度的性能和详细的设计资源,能够帮助工程师更快地完成电源设计和测试工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
