在电子工程师的日常工作中,对于数字多相设备的评估是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下ISL68137-61P-EV1Z评估板,看看它如何助力我们对ISL68137数字多相设备进行高效评估。
ISL68137-61P-EV1Z评估板为用户提供了一种评估ISL68137数字多相设备的有效方法。该评估板集成了高性能瞬态负载发生器,能够模拟当今高电流ASIC典型的高di/dt负载。ISL68137与ISL99227智能功率级(SPS)相结合,可提供高达270A的高效电源解决方案。用户既可以基于Intersil默认配置评估该解决方案,也可以使用PowerNavigator™轻松创建自定义配置。
评估板的输出范围为0.6V至1.8V,通过更改物料清单(BOM),输出电压最高可达3.05V。
采用6 + 1相配置,六相输出最高可达270A,单相输出最高可达30A。
输入电压范围为5V至16V。
输出电压调节精度高达0.5%,能够为设备提供稳定的电源输出。
具备PMBus接口和AVSBus接口,方便与其他设备进行通信和控制。
输出电流遥测精度为3%,有助于工程师准确了解设备的工作状态。
板载瞬态负载方便进行测试,同时支持ATX或台式电源连接作为输入源。
评估板的硬件使能由拨动开关(SWE1和SWE2)控制。J4用于直接连接Intersil USB到PMBus加密狗,J104提供与Intersil USB到AVSBus加密狗的接口。
输入电压可通过ATX连接器或使用提供的输入连接器(J113、J114、5V)从台式电源获取。高电流输出测试接线片允许进行外部负载测试。
评估板提供了测试点,方便进行效率数据收集。VINMEAS、OUT0MEAS和OUT1MEAS可用于获取输入和输出电压测量值。
瞬态负载连接到VOUT1,在输出电压低至1V时,能够提供大于100A的电流和大于200A/μs的di/dt。通过在LH_BIAS插头上安装跳线来启用瞬态负载。
可通过I1MON插头以10mV/A的比例监测瞬态负载电流。需要注意的是,虽然负载发生器能够提供非常高的电流,但管理总热负载至关重要。建议将负载的占空比保持在5%以下,或者监测负载生成组件的温度。使用风扇可以扩展负载能力。
瞬态负载波形可以使用内部振荡器或J17上的外部振荡器进行控制。使用内部振荡器时,RVAR1用于调整压摆率,RVAR2用于调整瞬态负载电流的幅度。OUT1MON提供了在瞬态负载操作期间对输出1进行测量的点,但由于靠近功率电感器,一些示波器探头可能会拾取杂散磁场,因此在测量时需要注意确保准确测量真实输出电压。
Intersil为数字多相IC系列提供了原理图清单和PCB布局指南,可在ISL68137产品页面获取。此外,还提供了该评估板的完整原理图、PCB文件和物料清单。
PowerNavigator™是正确评估数字多相设备所必需的工具。可以从PowerNavigator™网站下载PowerNavigator™及其用户指南。Intersil为该评估板提供的默认配置设置可通过Intersil网站上的ISL68137产品页面以及PowerNavigator™ GUI安装包获取。
评估板在特定条件下(除非另有说明:VIN = 12V,fSW = 400kHz,APD禁用,TA = +25°C)展示了一系列典型性能曲线,包括6相效率、动态负载阶跃、输出纹波、AVSBus动态输出电压转换、软启动斜坡启动和软启动斜坡完成等。这些曲线为工程师提供了评估设备性能的重要参考。
在使用评估板和相关产品时,需要注意以下几点:
ISL68137-61P-EV1Z评估板为电子工程师提供了一个全面、高效的平台,用于评估ISL68137数字多相设备的性能。通过合理使用该评估板和相关工具,工程师能够更好地了解设备的特性,为产品设计提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
